Внесение изменений в сущ. проэкт
Добавлено: 20 май 2015, 01:19
VERATOR
Вопрос в том, как правильно выполнить изменения в принципиальной схеме (.sch) и последующий перенос этих изменений в (.pcb) Плата уже разведена. Изменяются соотв. все позиционные обозначения, часть связей, нужно перетрассировать фрагмент топологии. Может ли возникать конфликт компонентов и т.п? Пока не могу найти ответа как это осуществить...
Re: Внесение изменений в сущ. проэкт
Добавлено: 20 май 2015, 10:42
zloe_morkoffko
Переделываете схему и обновляете PCB. Проблема может возникнуть если потеряются Unique ID у компонентов. Для этого надо сделать Components Link и заново установить связи между существующими элементами на плате и в схеме.
Естественно все это должно быть связано в проекте.
Добавлено: 21 май 2015, 00:52
VERATOR
Разобрался. С...ПАСИБО!
Добавлено: 21 авг 2015, 00:56
VERATOR
Возник вопрос. Например на принципиальной схеме .SCH сотня/другая резисторов и все они типа 0805. Как их все сразу переделать в 0603? Не писать же персонально каждому что его посадочное иное...???
Добавлено: 21 авг 2015, 22:08
aitras
Tools -> Footprint Manager
Там менять можно массово.
Добавлено: 22 авг 2015, 16:18
VERATOR
Благодарен за науку...
Добавлено: 18 дек 2015, 15:37
VERATOR
Приветствую! Возник интересный вопрос. При выборе стратегии автотрассера STARBURST для GND по каким критериям автоматически (или где указывается?) выбирается точка привязки узла трассировки GND ?
