Здравствуйте! Я занимаюсь написанием образовательного материала по электронике и активно использую Altium Designer при создании схем. Столкнулась с такой проблемой, что для получения четкой картинки в тексте, необходимо экспортировать файл .sch формата в изображение, поскольку обычный скриншот при масштабировании превращается в зернистую картинку. Но я не знаю, как это сделать иначе, поскольку единственный нормальный вариант у меня получился только в .pdf и это не совсем подходит, поскольку в текст потом его не вставишь.
На форумах различных никакой информации не нашла.
Изображения нужны высокого качества.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет, как все-таки извлечь из Альтиума схему и сохранить её в виде изображения.
Благодарю всех за помощь.
Получение качественного изображения из Altium Designer
Если нужно быстро сделать, то я отключаю сетку (ctrl+shift+g), принскриню, открываю в фотошопе и выставляю уровень белого (ctrl-l) по уровню фона. Цвета получаются так себе, но быстро
Если качественно - можно либо сохрянить в pdf, потом открыть в фотошопе и сохранить как нужно, либо напечатать на виртуальный принтер (bullzip, к примеру) и редактировать как нужно.
Altium есть возможность полноценно использовать, или без лицензии никуда ? После спринта начал Орла осваивать, но как то тяжко он идёт, уже и не знаю тратить на него время или на Altium переключиться, ещё говорят Кикад вроде нормальный. Кто в чём разводит ?
