Мастерская Хакспейс
Естественно
Очень не люблю работать в пыльных помещениях.
Всё верно, я и сам терпеть не могу пыль, пока получается совмещёнными зона для пайки, сборки и зона где провожу сварочные и отрезные работы. В дальнейшем будет сделано их разделение
знатно-занятная шторка получилась!
Прикольно, но шуруповерт как-то жалко на это дело тратить.
В промышленности для нужд тупого кручения юзают асинхронные движки от сети ~220.
Сейчас таких тонна по каждому гаражу или барахолке — многие даже за так рады отдать, ибо лежат металлоломом по 20 лет.
На любой размер. мощность приличная, и можно две кнопки сделать, чтобы крутилось в одну/другую сторону:
Шуруповёрт жалко действительно,НО бэушный на самом деле будет стоить не дороже асинхронника нужной мощности. Шурпик здесь чисто из-за редуктора. У асинхронников малый стартовый момент, и по сравнению с шуруповёртом придётся ставить немного большей мощности что экономически нецелесообразно и практически неудобно, так как больше габариты. Либо брать меньше и городить тот же редуктор.
Как по мне - шуруповерт лучший выбор. Искать отдельно асинхронник, схему его управления, редуктор, а потом придумывать для этого всего корпус - так себе идея. Правда, есть вариант - купить у китайцев готовый мотор-редуктор. Но это не дешевле чем купить шуруповерт с убитой батарейкой на ОЛХ.
хороший обьем помещения,полочек надо больше и на них прозрачные контейнеры или емкости-чтобы видеть что внутри,а невспоминать в какую блин темную коробку я засунул драйвер или еще чего!
Оч круто, нужно будет в гости завалить
А что за станок?
Помещение обычный гараж, вроде 24 квадрата + кладовка. Вот как раз с контейнерами лажа, они будут все серого цвета)))
придётся лепить надписи.
ЧПУ станок, моего товарища, собирали на заказ, точнее чертежи и порезку, а он сам собирал. Шпиндель киловатник, рабочее поле 60 на 40.
Пользую такие. Помогает мало
ЧПУ выглядит солидно. Можно про него поподробнее?
В качестве личной мастерской покатило бы. Шутка.
Но вообще, по мне таки нужно будет подумать о каком-нибудь коммерческом применении этого места.
Водить школьников, дабы учились и что-то делали — конечно благородно, но рано или поздно начнут заканчиваться расходники, сгорит ноутбук, кто-нибудь сломает 3D-принтер...
И в конце месяца еще за аренду гаража нужно будет идти платить. Естественно, долго в качестве чисто публичного места подобные мастерские не могут существовать.
Нужно, чтобы место как минимум окупало свое существование, иначе пара лет и финансировать его из своего кармана уже станет не интересно.
Кстати, чего заметил — из оборудования очень не хватает принтера, лабораторного питальника и осциллографа.
Иметь их — практически Святой Грааль любой электронной лаборатории.
Так же, не помешал бы уголок химии: умывальник, реактивы и лаб. посуда.
Пригодится для производства своих печатных платок, отмывания запаянных от флюса, покрытия платок химическим оловом, очистки отработанной смывки и т.д.
О, еще не хватает микроконтроллерных/ПЛИСовых отладок... И мотивационных постеров!
Но это так, идейки.
Я понимаю, что местечко пока на своем становлении и многого пока нет чисто из-за недостатка ресурсов/времени.
Но это так, идейки.
iEugene0x7CA писал(а):Так же, не помешал бы уголок химии: умывальник, реактивы и лаб. посуда.
Так ЧПУ фрезер есть, зачем химия?
iEugene0x7CA писал(а):И мотивационных постеров!
А я наоборот, не могу смотреть на них без отвращения.
Ну, по-настоящему необходимые отладки стоят как три осцилла и выше и покупаются, как правило, под конкретную тему. Остальное делается самостоятельно, тоже под тему. Так что хз, нужно ли это.
Осел и лабник - это да, прожиточный минимум. Лабников надо 2-3. Желательно еще пару нормальных мультиметров. Хотяб юнит. Это по опыту работы в лабе где толпа народа.
Как по мне - самое главное в мастерской - это тепло и возможность там работать круглый год.
Под такое дело долго подбирали сами варианты, но остановились на обыкновенном старом чугунном б/у котле на твердом топливе за 20 баксов. Установили на улице в пристройке 1х1м. В цеху на стену подвесили три длинные сваренные в радиатор стальные трубы, обратка в котел, насосик. Систему заправили тосолом, так что по барабану - нигде не замерзнет. Автоматики никакой - раз в два часа ходишь подбрасываешь что есть из дров в котел. Затрат на 200 баксов - но дело большое и отопление условно-бесплатное.
Что конкретно интересует по ЧПУ я спрошу у товарища.
Я сторонник делать платы химией, не нравятся мне фрезерованные))
Да и я не против коммерческого применения, пока что у меня даже электричество не окупается. Про публичную мастерскую я вроде не говорил, место так сказать для своих, так что школьникам вход запрещён разве только одарённым и тем кто может быть полезен))) А если серъёзно то я хочу сформировать команду, в которой люди будут разбираться в электронике, робототехнике и смежных областях.
Вместо лабораторных у меня хватает комповых БП, также регулируемые ДСшки, пока достаточно, но лабораторный конечно же нужен, мультиметры тоже есть. Вообще я за то что каждый приносит своё и им пользуется либо со своего разрешения даёт пользоваться другим. Я всего сам не накуплю, одних только розеток нужно на 500 гриваков. Действительно идёт становление, на фото не всё видно, есть ещё много чего. Ведь я сфоткал только правую часть гаража, а есть ещё левая и кладовка )))!
Да вопрос отопления стоит остро, ворота я утеплил вредным пенопластом))) Но благодаря тому что гараж внутри других гаражей и сверху второй уровень, в нём не очень холодно зимой. По прикидкам двух маслянных обогревателей должно быть достаточно, зимой я одним килловатом грел всю квартиру. Но в кооперативе дорогое электричество, поэтому ищу альтернативные варианты обогрева, планирую сделаю буржуйку из газового балона, дров рядом с парком навалом. Выносить отопление как у вас за пределы гаража я не смогу, но ваша система мне интересна.
Интересует толщина и материал станины и откуда направляющие. И какая точность получилась. Люмень кстати берет?
алюминий д16 д10, направляйки от братского китайского народа)) по точности и люминию данных нет, так как он ещё не был в работе, новьё)))
На таком фрезере можно будет нереально крутые алюминиевые корпуса кстати делать.
Как мне кажется, команду нужно набирать на конкретный проект, а не "сначала соберем людей, а потом придумаем что им делать". Что планируете ваять?
Пока что я не планирую стартап с последущим переездом в Долину))) Я уже писал ранее что пока это больше кружок по интересам где можно собраться попи..деть, поработать над своими или общими проектами, обдумать планы на будущее. Как раньше пацаны собирались в гаражах и крутили мопеды и мотоциклы. И у меня так же, только здесь будут станки и электроника. А собирать сейчас команду у меня не хватит ни ресурсов ни знаний. Мысли по развитию конечно же есть, но это не в рамках данной темы.
