Защита сетевых потребителей
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
А мне нравится идея с варистором, возьму на заметку... Ко мне 380 приходило... Сработала защита "взорвавшийся X-кап в пилоте и ревущий транс в паяльной станции, после чего я бегущий с матюками рубить автоматы"... А у людей холодильники и дежурки в различной бытовухе погорели...
УЗО в любом случае лишним не будет =) Даже если землю в квартиру не вести...
380, или около того, в бытовой сети говорит о том, на ноле фазное напряжение. Посему можно на вводе в цепи ноля поставить предохранитель (автомат), а после предохранителя заземлить наш ноль. При появлении фазного напряжения на ноле ток устремится на землю через наш предохранитель....
Только двухполюсный автомат, который отрубит и фазу, иначе можно получить бирку на большой палец ноги... И тем не менее это не очень хорошее решение, т.к. действитель - нужна земля в низким сопротивлением, а контур бить в асфальтированном тротуаре во дворе многоэтажки будет тяжеловато, и к тому же через эту землю будет течь постоянный уравнительный ток. С хорошей проводкой может не оч большой, хотя тут хз. В свою очередь это может дать погрешность на домовой прибор учета, пусть и небольшую но всеже... Да в любом случае по голове не погладят, т.к. рабочая нейтраль уже глухозаземлена где нужно, и дальше она только к потребителям... Хотя конечно это только мое мнение...
Вообще, хотя защиты в виде "чуть что - вызовем КЗ и все отрубится" в энергетике норма, и повсемесно используются, включая ЛЭП 110 кВ и выше, мне как-то спокойней когда защита срабатывает без лютых токов... Ибо в этой энергетике какой-нить масляник или элегазовик выработал свой ресурс в Х разрывов аварийных токов, и его выкинули, а дома врядли кто-то полезет смотреть что там внутри автомата произошло...
Мне тоже свезло как-то раз получить вторую фазу на нуле. Отделался парой ноутбучных БП-шников. А быть может если бы китойцы не зажмотили варисторы - остались бы блоки ремонтопригодными. При всем при этом блок питания в старющем компе, еще наверное AT стандарта, выжил. Про клёвый серверный упс вообще молчу - он кажется даже "глазом" не моргнул
а если сделать централизованный источник 310в аля aPFC и цеплять импульсных потребителей к нему?
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
а как же, только я имел в виду, сделать источник дубовым, кондер на 450 или больше, стабилизацию питания контроллера, ключи на 800в к примеру
Ребята , зачем изобретать велосипед ???? Все уже придумано.
Хотя ваши идеи с варистором имеют право на жизнь и в некотором роде применяется...
1) УЗО и УЗИП не отделаетесь , - с этим набором вы защитите при токах утечки (УЗО) и коротких высоковольтных импульсах (УЗИП) , кстати сами узип по уму многоступенчатые ставить придется , а кол-во ступений целесообразно прикидывать изходя из того что мы защищаем (частный дом или многоэтажка, воздушный ввод или кабельный и ....) вообще УЗИП это именно импульсные высокого напряжения (например наводки от грозовых разрядов)
И да вы тут упомянули что в энергетике меняют отслужившее маслянные и элегазовые выкл., так вот УЗИП , а точнее его кристал варистора, также подлежит замене после N срабатываний... он (УЗИП) кстати не рвет цепь, а сбрасывает импульс через себя.
А описаный вами случай с 380 (который был скорее всего при обрыве 0 гдето перед вами...) тут пролетит мимо и позжет много чего. тут нужно УЗМ
В общем по феншую для слегка параноиков )))) велосипед выглядит так - к стандартному набору ГРЩ добавляете , хорошее заземление (если его еще нет) УЗИП (1-2-3-4 ступени , по потребностям), УЗО возможно каскад селективных УЗО , УЗМ - устройство защиты многофункциональное (например УЗМ-50М), они не только при привышении предела , но и при понижении отключат сеть , и отрубят ее при обрыве 0 и появлении 380....
Ну вот как то так .... ))))
Qic писал(а):380 * 1.41 это 535В в вероятно худшем случае.
ну да, прикинул примерно, не считал, а по моему неплохая идея, а если сделать 2х канапьный то и свет, тепло можно так же запитать
а разве от коротких импульсов не спасет clc фильтр + разрядник?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
