Страница 1 из 13
Флуд
Добавлено: 02 июл 2017, 01:05
Думаю такая тема должна существовать.
Постим здесь все, любые cool story из жизни или просто интересные найденные фиговины.
Например, прикольное видео — визуализация данных с лидара, установленного на автомобиле с автопилотом:
Кто не в курсе, лидар – это вращающийся лазерный дальномер, крутя который по кругу и вверх-вниз можно вырисовывать окружение в 3D.
Крутящаяся фиговина сверху подобия головы.
Re: Флуд
Добавлено: 08 июл 2017, 14:04
убил несколько часов,пытаясь понять почему драйвер по 100% рабочей схеме отказывается работать как надо с модулем SKM150GAR12T4.Пока не заметил,что какого то хрена модуль пашет в инверсном режиме.Позвонил клемы на модуле и оказалось неверная маркировка -гейт и эмиттер перепутаны местами .Заработало.Вот и верь теперь маркировке
Re: Флуд
Добавлено: 08 июл 2017, 15:09
Rabby писал(а):убил несколько часов,пытаясь понять почему драйвер по 100% рабочей схеме отказывается работать как надо с модулем SKM150GAR12T4.Пока не заметил,что какого то хрена модуль пашет в инверсном режиме.Позвонил клемы на модуле и оказалось неверная маркировка -гейт и эмиттер перепутаны местами .Заработало.Вот и верь теперь маркировке
Уу, блин!
1 в 1 проблема была, UCC37324 хоть и работала... Но выход с FDD8424 не работал.
В итоге тыкаясь мозг пришел к выводу — микруха инвертирована. Хотя достал её не просто из пакетика, а из ленты, где другие UCC'шки были в норме.
Ну, драйвера из Китая, так что я вполне допускаю — кто-то гостями распихивал их по перепаковочным машинам, типа новое.
Кстати, в случае китайских дров важно и на performance поглядывать.
Однажды пришли вообще жесткие UCC'шки. Явно выдававшие менее 9А в пике, и у которых еще логика тормозила на 200 нс.
У меня остались картинки с диспюта:
В последний год стараюсь сползать с Китая, ибо реально пипец лажи шлют.
До сих пор вспоминаю, как у нас LM317 коротились в SD, после чего на IGBT 30В шло с основного питания.
Re: Флуд
Добавлено: 08 июл 2017, 15:13
А никто случаем космосом не интересуется?
Re: Флуд
Добавлено: 08 июл 2017, 15:38
TAN
Интересуюсь. Хочу руль от Бурана. Подешевке.
Re: Флуд
Добавлено: 08 июл 2017, 16:03
с дровами всё в порядке,это powerex m57962,древние ,но работу свою делают.Косяк на модуле семикрона.потом глянул в датащит,там правильная.
Космос-мечта.Вот только пока роботов нормальных не будет,не там в космосе,а здесь,на земле,сейчас людям не до космоса,на работе кувалда и плазморез пока не роботом управляются.
так что у нас космос пока такой,летаем,но нызенько -
Re: Флуд
Добавлено: 10 июл 2017, 10:43
Поздравим с днем рождения Николу Тесла !!
Re: Флуд
Добавлено: 11 июл 2017, 19:09
Зацените, какой пипец приехал. STM'ки из Китая.
Я уже как бы все видел, но такого не видел.
Работоспособность не проверял — запаивать в коммерческие девайсы такое нельзя, даже если работает.
Ибо "вроде работает" — это самый худший вариант, в таком случае не знаешь — возможно это отбраковка, которая глючит и приведет к вылетам девайсов у юзеров.
Rabby писал(а):Вот только пока роботов нормальных не будет,не там в космосе,а здесь,на земле,сейчас людям не до космоса,на работе кувалда и плазморез пока не роботом управляются.
Ух, тут тема на гору страниц поднимается.
Есть мнение, что наоборот автоматизация несет опасность в виде потенциальной безработицы и ухода экономик(через финансовое положение людей) в упадок.
Вкратце: сейчас тенденция, что население непрерывно растет, а количество рабочих мест из-за повальной автоматизации падает.
Так же, появляется большой технологический отрыв между устоявшимися корпорациями и начинающими бизнесменами: уже нельзя заниматься производством телег у себя в гараже, как делал Генри Форд — нужно делать машины на большом заводе, и даже если таковой есть — уже нельзя как раньше нанять 50 тыс. рабочих, сегодня без сложного автоматизированного конвейера и наоборот минимального количества людей(например 1 тыс.) будешь просто неконкурентоспособен.
Рано или поздно все это приведет к ситуации, когда и создавать свои бизнесы будет слишком сложно, и устоявшиеся компании в новых сотрудниках нуждаться не будут.
Возможно, в итоге повальная автоматизация приведет к большим социальным потрясениям, а не к чему-то хорошему.
P.S. Мопед норм.
Re: Флуд
Добавлено: 11 июл 2017, 21:28
Мнения разные есть,мне нравится мнение Маска по этому поводу-в первобытном обществе была 100% занятость и с развитием социума занятость падала.Так к чему мы стремимся,к 100% занятости или к развитому обществу?.Большинство людей сегодня и так ничего особо полезного на работе не делают,проще им просто было бы платить пособие,дать бесплатные сервисы,и это будет выгодней,чем если бы они работали-в конце концов человек ест меньше и пользуется транспортом,если он не работает.Если есть деньги кормить мусоров и армию,найдутся ресурсы и остальных прокормить.Часть людей всё равно будет работать,просто потому что их прёт.и проблем с перенаселением точно не будет,человек тоже животное ,размножается в зависимости от количества ресурсов и продолжительности жизни.
make robots,not war
Re: Флуд
Добавлено: 12 июл 2017, 01:34
TAN
Пришло время заняться чем-то другим (С)
Стадо, которое всю жизнь с 9 до 17 точит болты для жигулей, а потом смотрит зомбощик под пивко, устроит социальные потрясения? Не смешите меня.
Re: Флуд
Добавлено: 12 июл 2017, 18:11
iEugene0x7CA писал(а):Зацените, какой пипец приехал. STM'ки из Китая.
Нормально, мои еще и чем-то вроде силиконового масла помазали, ибо без него маркировку нифига не видно, зато отлично видно шлифовку )))
Правда маркировка у моих ровная...
Re: Флуд
Добавлено: 12 июл 2017, 18:14
Интересно, что там реально внутри - GD32 или отбраковка STM
Re: Флуд
Добавлено: 13 июл 2017, 22:34
Rabby писал(а):Мнения разные есть,мне нравится мнение Маска по этому поводу-в первобытном обществе была 100% занятость и с развитием социума занятость падала.Так к чему мы стремимся,к 100% занятости или к развитому обществу?.Большинство людей сегодня и так ничего особо полезного на работе не делают,проще им просто было бы платить пособие,дать бесплатные сервисы,и это будет выгодней,чем если бы они работали-в конце концов человек ест меньше и пользуется транспортом,если он не работает.Если есть деньги кормить мусоров и армию,найдутся ресурсы и остальных прокормить.Часть людей всё равно будет работать,просто потому что их прёт.и проблем с перенаселением точно не будет,человек тоже животное ,размножается в зависимости от количества ресурсов и продолжительности жизни.
make robots,not war
человек увеличивается в количестве из за увеличения знаний -Капица проводил исследования!
Re: Флуд
Добавлено: 15 июл 2017, 21:27
TAN писал(а):Стадо, которое всю жизнь с 9 до 17 точит болты для жигулей, а потом смотрит зомбощик под пивко, устроит социальные потрясения? Не смешите меня.
Вот пока точит болты — и не устраивает.
Сейчас по культуре США наблюдаю, что начинается когда населению становится нечего делать.
Начинают всплывать какие-то муторные социальные проблемы: всякие build the wall, gay rights, SJW, feminism, white guilt, gender equality, socialism, transgenders и т.д.
Если не знаете, о чем я — можете погуглить, особенно с приставкой cringe compilation... Но лучше не надо, сбережете психику.
Так уж человек построен, что ему всегда нужно работать — решать проблемы. Если проблем нет — он их начнет сам придумывать.
P.S. Да, может кому-нибудь любопытно будет.
Очистка спиртобензина от канифоли после сотни вымытых платок:
Я примерно каждые 3 месяца выливал по литру такой жижи в раковину. Плакал, но выливал — потом снова гнал на радиорынок за тарой.
С одной стороны не дорого закупать новую смывку, но с другой собрал такой аппарат, отдистиллировал жижу и получил литр чистой смывки, плюс раствор спиртоканифоли в качестве бонуса.
Получается прям замкнутый цикл.
Re: Флуд
Добавлено: 15 июл 2017, 21:52
тепловизор прикольный! помоему баксов 200 стоит!давно лет7 о таком мечтаю!лет семь назад тепловизор стоил минимум 1000у.е , и от нехватки средств купил пирометр,который очень редко применяю!
Re: Флуд
Добавлено: 15 июл 2017, 23:35
R2R
Это да, тепловизоры дорогие до ужаса. А так хочется иногда понять, что на плате греется, не подвергая опасности пальцы
Re: Флуд
Добавлено: 17 июл 2017, 20:55
TAN
Причину со следствием путаешь. Точат-то, потому что "стабильность" (ну, в стране скреп это так называется, по факту инфантильность обычная). А чтобы социальные потрясения устроить, надо брать на себя ответственность за собственные действия, на что данная категория не способна. Почему таковой категорией и является.
Дык толпа пидоров к социальным потрясениям не относится. Даже с зажравшимися неграми, живущими на пособия, особых проблем нету - полиция подобные выходки быстро пресекает.
Не хочешь колеса к фордфокусу прикручивать - иди биоеду на ферме выращивай. Или неонки винтажные в подвале паяй, как один чувак делает. Да что угодно. Вон, симплинтерруптеры например
А так это все выглядит как стенание стада по сокращающемуся числу пастухов и доярок
Re: Флуд
Добавлено: 18 июл 2017, 02:16
народ в штатах возбухает не от того,что большинству делать нечего,а от того ,что куча дармоедов занимается последние десятилетиями не созданием условий ,что б их было легче кормить ,а постоянным придумыванием,как ещё состричь бабла с тех кто его зарабатывает.В Израиле та же куйня.Только на армию уходит 5тая часть бюджета.Социальные потрясения устраивает не стадо,а а когда изза отсутсвия песпектив в обществе появляется на них спрос.А есть спрос,найдётся и предложение.Достаточно части общества начать мутить воду,остальные просто будут смотреть и не мешать.Изучал сей феномен на примере Донецка,довелось поторчать там полгодика,наблюдая ситуацию изнутри.
Re: Флуд
Добавлено: 18 июл 2017, 10:02
чё та дискуссия про роботов скатилась куда то не туда
Недавно видел пару статеек по теме,оказывается уже есть открытый софт для создания карты по данным с лидара и видеокамер,лидар за разумные деньги тоже уже есть .Так что надо заняться,напечать танчик и пусть катается
Re: Флуд
Добавлено: 28 июл 2017, 17:27
Rabby писал(а):чё та дискуссия про роботов скатилась куда то не туда
Так и должно быть, это темка хаотичных дискуссий.
Rabby писал(а):потрясения устраивает не стадо,а а когда изза отсутсвия песпектив в обществе появляется на них спрос
Хм, что-то в этом есть. Возможно когда все сделано — как раз пропадает чувство перспективы.
Как-то думал, мол как оно будет жить в марсианской колонии.
Допустим собралось человечество и сбросило на Марс готовые жилые модули, мед. отсек, электроподстанцию и хавки на 2 года вперед.
Прилетели люди, и все. Просто сиди там 2 года, пожирай запасы, и возможно когда они кончатся — вам пришлют еще. В любой момент естественно вернуться нельзя.
Так в чем фишка, если Земля не будет присылать этим товарищам списки работы на каждый день, мол сбегай найди такие-то камни, пофотай под микроскопом и т.д...
То уже через месяца 2 люди нафиг с ума посходят. Сидеть в банке, зажираться хавкой и смотреть на пустыню.
Еще и девайс какой-нибудь выйдет из строя... И всем хана. А в остальном проблем и забот нету, все хорошо.
P.S. Заснял колхоз года, как нарезать негреющихся шпилек из палок и желудей.
Re: Флуд
Добавлено: 28 июл 2017, 21:05
R2R
iEugene0x7CA писал(а):P.S. Заснял колхоз года, как нарезать негреющихся шпилек из палок и желудей.
Что-то я не врубаюсь, почему медные шпильки лучше стальных. У них нет потерь на перемагничивание, но вихревые токи больше. Или первая составляющая потерь много больше второй?
Re: Флуд
Добавлено: 28 июл 2017, 21:37
R2R писал(а):Что-то я не врубаюсь, почему медные шпильки лучше стальных. У них нет потерь на перемагничивание, но вихревые токи больше. Или первая составляющая потерь много больше второй?
Да, изначально со стальными собирали, но они оказалось греются вплоть до 80 градусов, и это еще без жары тестилось.
Не парились бы и закупили латунные, но конкретно M3 оказалось очень не просто достать — только из другого города и через промышленных поставщиков, или из-за границы.
Короче, пока проще самопал накрутить. Как пойдет SS'ка в серию — уже будем смотреть, как заказать заводское.
Вообще, еще есть вариант найти шпильки из никелевой нержавеющей стали, они не магнитятся и должны встречаться чаще латунных.
Знаю, что посуда из этой стали не работает на индукционных грелках — как раз что доктор прописал.
Re: Флуд
Добавлено: 28 июл 2017, 22:33
TAN
От вч тоже не так греется. Нихром по-сути.
Re: Флуд
Добавлено: 28 июл 2017, 23:34
iEugene0x7CA писал(а):Не парились бы и закупили латунные, но конкретно M3 оказалось очень не просто достать — только из другого города и через промышленных поставщиков, или из-за границы.
Разве проблема из другого города заказать?
Re: Флуд
Добавлено: 29 июл 2017, 00:50
А чем плоха самопальная шпилька? Вроде неплохо. Совет могу дать - без прикола. Резьба лучше будет нарезаться если шпильку мазать свиным салом. Всегда так на токарнике плашкой режу даже большие диаметры М20. Результат лучше масел, солидолов и пр. Резьба не рвется, получается аккуратно. А для фаски есть конусные спецовые фрезы на дрель.
