Page 1 of 1
отвязка осцилографа от сети
Posted: 19 Sep 2012, 15:12
by misterio
Товарищи, есть у меня с недавних пор мечта. Я дико хочу иметь осцилограф с десятком входов полностью изолированных ото всего. На худой конец хотя бы 4 канала и чтоб земли каналов не были связаны.
На совсем худой конец хотя бы тот что есть двухканальный осцил переколупать так что б его земля ни как не была связана с сетью. Т.е. я хочу выкорчевать из блока питания осцила два конденсатора EMI фильтра которые образуют делитель и обеспечивают 110В на земле осцилографа когда он не заземлен на нормальную землю.
Я конечно понимаю что в таком случае помехи запомехуют сильнее чем положено, но мне сдается что это не сильно отразится на осцилограммах.
Вопрос: можно ли так варварски поступать с техникой?
Re: отвязка осцилографа от сети
Posted: 19 Sep 2012, 17:10
Лучше не нужно. Найди развязывающий трансформатор и питай оборудование, которое измеряешь от него, а осциллограф заземляй. Так делают все и "ничо". Проблема не только в Y конденсаторах, но и в том что сам осицл имеет емкость. если ты отвязываешь осцио от земли, то по земляному проводу в любом случае потечет ток и что будет с измерениями - не понятно.
Если ты действительно хочешь отвязать именно осцил, то корректный способ - поставить развязывающий трансфоматор перед осцилом.
Posted: 19 Sep 2012, 18:14
by misterio
развязывающий транс есть проблем. есть UPS но от него работает пять минут и усе.
и питать измеряемое оборудование от него не вариант. оно землится один фиг на батарею. а без заземления вообще пускать UTC как то страшновато.
ладно. я подумаю еще. и поищу развязывающий транс для осцила. и заодно новый мосх, ибо в последнем моем случае мне бы ни чего не помогло.
Posted: 19 Sep 2012, 19:08
by Qic
Доска, два трансформатора понижающих как можно жирнее (в разумных пределах и необходимости) низкими сторонами соединяем друг с другом - один в сеть, ко второму осцилл.
У меня два ТН-какихто так и и работают.
Posted: 26 Sep 2012, 17:59
by N1X
Проче перемотать какой-нить транс, если готового нет... Проще всего перематываются от древних телеков ТС-180, ТС-270... Отношение габаритов к моще не очень конечно, но все в разумных пределах... Есть еще хорошие промышленные трансы ОСМ, у них Ш-образное железо разваливается на 2 половины, а стянуты они болтами и имеют клемник, вообще идеальный вариант...
Posted: 26 Sep 2012, 18:19
by misterio
в общем подобрал я трансформаторы для отвязки оборудования от сети.
два одинаковых транса ватт по 100 соединил вторичками - от них буду питать осцилл.
а вот с питанием силовухи сложнее. кушает она даже при 50В ощутимо... сейчас имею следующую конструкцию: 9А латр питает 1кВА БЖТ на 380В у которого две спаралеленных обмотки на 29В подключены к 24В обмотке транса от УПС на 750ВА. вроде все жирно и все мощно но вот бяда - под нагрузкой (утюг 30Ом) сильно проседает напряжение на 29В обмотке БЖТ ибо ток раз в 10 выше чем на выходе конструкции, и соответственно еще сильнее проседает напряжение на выходе всей системы... пока не знаю что с этим делать. попробую поискать трансформаторы пожирнее. может сварочный транс припахаю. а может придется так оставить.
перемотать трансформатор конешн вариант но это не разу не проще чем найти готовый транс.
Posted: 26 Sep 2012, 18:30
by N1X
Перемотать имелось ввиду конечно при отсутствии готового :)
Posted: 26 Sep 2012, 20:38
by neon
misterio, а не проще найти трансформатор 1:1, чем делать двойное преобразование?
Posted: 26 Sep 2012, 20:44
by misterio
Найти трансформатор 220/220? Шутишь? где вообще такое может использоваться? да еще на киловатт мощщи.
нет, возможно такие трансформаторы стоят в каждой ванной комнате или даже в каждом телевизоре совковых времен но я к сожалению не разу не видел таких чудес. мне сварочник найти прощще.
Posted: 26 Sep 2012, 20:49
by gre4k0
Мне ещё в школьные времена достался транс с какого то мед оборудования 220В/220В 1кВт. - человек принёс, хотел отмотку на електросчётчик сделать. Хороший но тяжёлый. Ещё соединял два ТС180 со старых телеков, всеми вторичками, тоже неплохо но пришлось искать концы и начала обмоток.
Posted: 26 Sep 2012, 20:51
by gre4k0
Можно взять два силовых для подвального освещения 0.5 кВт на 36В.
Posted: 26 Sep 2012, 20:52
by gre4k0
надо два идентичных :)
Posted: 27 Sep 2012, 17:05
by N1X
Кстати у нас в строительном магазе даже новое такое счастье продается... Так и называется - транформатор разделительный. Металлическая коробка с двумя розетками, выключателем и шнуром с вилкой...
