Защита лазера от статики
Решил я сделать классический лазер из DVD-RW привода, который бы жёг спички и мусорные пакетики.Информации по обеспечению питания для самого диода, да и вообще технологии создания указки массы, но не смотря на то, что везде пишут об опасности статики для лазерного диода, нигде не сказано как таковой от этой самой статики защитить.Я нарывался на весьма скудные обрывки информации о том, что надо ему на ноги конденсатор припаять или резистор, но никаких достоверных данных не получил.Так вот, не могли бы вы мне рассказать как всё же защитить девaйсик?
Я имел ввиду в принципе защитить, чтобы уже в собранном варианте можно было не бояться статики.
В собранном варианте оно и не будет бояться статики. Главное, припайке не долбануть.
Ага, значит меня, как обычно, одолевает паранойя Спасибо за помощь.
Интересно, но факт, у меня как обычно ничего ни разу не умерло от статики, сколько бы пальцами я чего не трогал.
Лазерных светодиода у меня 2 штуки в коробочке валяется, там же, где и обычные светодиоды, оба на проводках, которые можно в любой момент запихнуть в макетку...
Т.е. никаких обматываний ножек! Все живо, игрался не раз, так что не верьте фигне, кто-то явно из мухи делает стратегический бомбардировщик, да еще и среди народу панику разводит.
Да, в отличии от статики, переток и перегрев- основные враги лазерного диода, 250 мА превышать не стоит, без радиатора запускать что-либо выковырянное из резака тоже.
Диоды эти не постепенно деградируют, как обычные LED, они светят на полную яркость... потом БАМ!!!
И яркость тухнет до уровня 5 мВт лазерной указки, при том что пропускаются через диод все те же 250 мА...
У особо неудачливых лазерный диод тухнет полностью.
