nand программатор из старой флешки
Posted: 19 Oct 2013, 10:37
by Rom-Zecs
интересная мысль меня посетила, в флешке есть контроллер, например, pl-2528, так почему бы не шить им nand`ы ?
Из мыслей - перепаиваем память на совместимую по ногам и(?) организации и sudo dd if=... попробовал вместо
K9HBG08U1M 2G x 8 Bit / 4G x 8 Bit NAND Flash Memory 2.7V ~ 3.6V X8
воткнуть
K9GAG08U0E-SCB0 16Gb E-die NAND Flash Conventional 2.7V ~ 3.6V x8
но dd заругалась матом, мол нет диска в устройстве и ни туда ни сюда...
шиты прилагаю
http://rln.nnov.ru/uploads/files/k9gag08u0e.pdf
http://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/On ... G08U1M.pdf
http://flashboot.ru/files/file/180/
видимо все таки организация разная и контроллер не понял что ему делать с этим, предположения -
прошить контроллер так чтоб он без разбору все подряд гнал
возможно память битая (достал из китайского плеера, даже надписи наперекосяк сделаны)
пс, надо будет еще отключить выравнивание данных, или сортировать как то, то что прилетит
вообще эта идея имеет право на жизнь? на другом форуме её отвергли, назвав флудом
