Страница 1 из 10
свч печь
Добавлено: 31 дек 2013, 09:19
xolodel
всем привет ! задача такая - надо запустить излучатель отдельно от микроволновки я сделал так открутил его и удленнил провод (1метр сечением гдето 1 -1.5 квадрат) включаю микроволновку излучения нет (((
P.S. хочу сжечь изнутри уличный эл счётчик
Re: свч печь
Добавлено: 31 дек 2013, 09:30
Эм, может и к лучшему, что нет? Целее будете...
Да и даже если запустите, а согласовывать СВЧ тракт кто будет? Весь ютуб завален тем, что получается при включении голого магнетрона - факел, которы можно сжечь что-нибудь только снаружи...
Имхо форум не совсем тот выбрали, вам на flyback =)
Re: свч печь
Добавлено: 31 дек 2013, 13:30
Я бы сказал почему не работает, но...
Re: свч печь
Добавлено: 31 дек 2013, 13:35
Да, с таким поводом запустить тебе никто не поможет. Плохой повод, очень плохой. Кроме того, есть еще неиллюзорная вероятность поджариться.
Re: свч печь
Добавлено: 31 дек 2013, 15:46
prepodobniy
На сайте Зерга есть материальчик где он с плазмойдами эксперементирует .... там как раз магнетрон используется ....
И тебе надо направленую антенку сделать чтоб самому не поджарится ... там тоже есть ...
П.С. если получится отпишись с какого растояния взяло (вот только не понял я чем счетчик тебе помешал... ну сожошь , заплатиш по среднему тарифу (или хуже по разнице общего щетчика и остальных) и поставят новый...) ....
Я вот все думаю подобный девайс сделать, только сжечь хочу камеры с радарами "типа Стрелка" что на дороге висят...
ну раздражает меня что за нами спецслужбы в онлайне наблюдают , да еще и конские штафа присылают за въезд в пределы ттк... Вот жду когда сделаю себе подарочек в виде новой микроволновки на кухню, а старую пустить на эксперементы...
Re: свч печь
Добавлено: 31 дек 2013, 17:04
Вообще, порядок работы с приборами после вмешательста в их работу строго прописан. Почитать можно
вот тут. А камеры и счетчики делаются довольно надежно и врядли их можно просто так сжечь СВЧ, они на этот счет даже проверяются и сертифицируются. Намного проще облить бензином и поджечь.
Если кратко, то
производится перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета
Re: свч печь
Добавлено: 01 янв 2014, 01:29
prepodobniy
Вот и я не понял смысла палить счетчик ....
Ну про то что камера защищена от вч это я знаю ... собственно ее же радар на тех же 2.4 работает ... сответственно уж в этом диапазоне ее электроника прикрыта....
Просто хочется верить в то что магнетрон ей навредит )))
Re: свч печь
Добавлено: 01 янв 2014, 12:15
Ой только не надо про защиту от СВЧ.
Пока в защите есть хоть одно отверстие достаточное для волны 2.4ГГц (вообще глушить положено широкополосными импульсами, например от ядерной бомбы или взрывомагнитного генератора) всё равно погорит.
С камерами сильно проще - лазер в руки.
Касаемо радара - скажем так, именно его радиоизлучение защищено от утекания куда либо кроме нужного направления.
Re: свч печь
Добавлено: 01 янв 2014, 18:05
xolodel
спасибо за ответы ! и всех с новым годом ! пушку я запустил ! оказывается надо массу прикрутить надо было )) но эфекта пока мало на расстоянии пять см портит двд диск а плату пока пробная модель (старая материнка) только чуть нагревает сёдня поставлю вентилятор а то очень нагревается магнетрон и буду пробывать больше 2 мин вапрос про направленную антену из чего сделать ?
Re: свч печь
Добавлено: 01 янв 2014, 18:52
Ну раз такая пьянка - то лучше вырежь из корпуса микроволновки ту часть куда вставляется вибратор магнетрона и которая смотрит в основную камеру.
Изнутри она еще прикрыта такой золотистой пластиной. Это какраз и есть правильная "антенна".
Re: свч печь
Добавлено: 01 янв 2014, 21:24
xolodel
жена "порвёт" )) я и так вс расобрал и на доску прикрутил )
Re: свч печь
Добавлено: 01 янв 2014, 22:28
prepodobniy
xolodel писал(а):жена "порвёт" )) я и так вс расобрал и на доску прикрутил )
Ну тогда из жестяной банки из под пива например... загляни к Зергу на сайт там есть эксперемент с плазмоидами.. там есть... сейчас точно не помню но точно у него читал пару лет назад... сайт у него помоему tesla-coil ru или что то в этом роде.
Qic писал(а):вообще глушить положено широкополосными импульсами, например от ядерной бомбы или взрывомагнитного генератора) всё равно погорит.
Ядерная бомба на камеру - не гуманно как то )))))
Про взрывомагнитный генератор - думал... но не очень удобно проволочку каждый раз перезаряжать... да и конструкция не маленькая должна быть для нужного эфекта ... я так думаю испаряемая проволочка сантиметров 30 и тарелка около метра еще и батарея капов ...... в общем не компактно
Re: свч печь
Добавлено: 02 янв 2014, 00:16
Что? Проволочку? Какую?
Я говорю про "ту штуку" где труба из взрывчатого вещества подрывается с одного конца попутно с запуском туда инициирующей радиоволны.
Как ЭМИ от ядерной бомбы только без ядерной но всёже с бомбой =)
Речь идет о сколь либо реально наносящих деструктивный эффект устройствах. Остальное - фантастика.
Re: свч печь
Добавлено: 02 янв 2014, 01:01
prepodobniy
а... а я имел ввиду взорвать (испарить) проволоку высоким напряжением и силой тока в фокусе параболической антены ...
ну тогда тоже не подходит , ездить на машине с прикрученой к крыше динамитной шашкой )))) не , не хочу))))
Re: свч печь
Добавлено: 18 апр 2025, 09:21
Re: свч печь
Добавлено: 01 май 2025, 10:54
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:12
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:14
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:15
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:16
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:17
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:18
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:19
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:20
Re: свч печь
Добавлено: 08 июн 2025, 16:21
