принесли сварочник в ремонт, с жалобой что не регулируется ток.
схема вот http://archive.espec.ws/section1/file28288.html
он построен на UC3845. на переменнике нормальные 5В и регулируются как положено. на 1 ноге UC3845 напряжение меняется от (примерно ибо уже нет возможности уточнить) 4В до 7В, хотя могу и ошибаться. аппарат в целом работает нормально. оборудования и условий для основательного разбирательства нет. даже осцилл воткнуть не могу.
и я вообще склонен считать что аппарат исправен и ток регулируется нормально,просто сварщик тупит.
вопрос: на сколько я могу быть прав? мож ну его этот аппарат то?
вопрос по uc3845
Что-то не особо понятно, где там переменник. Но на первой ножке 7 в - это очень много, при таком напряжении выход будет постоянно отключен. Хотя, это может и быть, если без нагрузки были измерения. А вообще, неплохо-бы взять шунт и померять
нагрузки нету и обеспечить немогу. не баластник подключить не дугануть нельзя.
выход не отключен наглухо ибо на клеммах сварочника порядка 80В. что в общем то нормально.
я думаю если напряжение на первой ноге регулируется то и ток должен регулироваться если микруха жива. но это ж блин хитрый токовый контроллер сабака такая. у него ж еще скважность зависит от того что на третьей ноге (curent sense)... вот я и сомневаюсь, может по цепям с токового трансформатора что то барахлит если уж ток и правда не регулируется а по первой ноге все нормально вроде. или блин сварщик тупит...
kritika взлом https://apk-smart.com/igry/draki/555-kritika-chaos-unleashed-vzlomannaja-chit-mnogo-deneg.html kritika взлом
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона a67a24_
