Если можно схемку нарисуйте не совсем понял схемное решение.
С бестрансформаторным БП надо просто соблюдать особые правила.
Измерил постоянный ток
Вот так. В красном квадратике измеритель тока + микроконтроллер. Вместо микроконтроллера можно взять ШИМ модулятор, в принципе, и демодулировать на низковольтной стороне.
- Вложения
- vr.png (5.38 КБ) 11026 просмотров
Интересно сперва каким цветом вспыхнет стабилитрон когда я включу усилок и скажу А и как далеко разлетятся осколки?
Никаким не вспыхнет, если взять стабилитрон на достаточную мощность (или набрать из нескольких). А нужно всего 4Вт. Это не так и много.
А почему с датчиком Холла не получается? Не хватает чувствительности?
webkirov писал(а):А почему с датчиком Холла не получается? Не хватает чувствительности?
Да
Вот с таким экспериментировал я
Может попробовать сердечник из пермаллоя?
