В чем разница этих двух схем полумоста?
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 29 апр 2015, 01:57
При резонансе и без него...
Сообщение BSVi » 29 апр 2015, 07:09
Разницы две - вторую схему нельзя сделать переключаемой 110/220в, если не добавить такой-же делитель из электролитов. Второе отличие - в том, что при запуске второй схемы происходит переходной процесс, связанный с зарядкой конденсатора до половины питания. Но его можно облегчить поставив резисторы параллельно Q3 и Q4.
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 29 апр 2015, 11:40
Хм, то есть они обе работают с половины питающего? Ну с первым все понятно, а во втором как-то не очевидно это....
И еще момент, в резонансе растет не только же ток, но и напряжение... Я так понимаю, что оно будет между L2 и C1 (L2 C4) и не будет прикладываться к транзисторам (конденсаторам C2 C3)? То есть транзисторам без разницы, какое напряжение будет на катушке?
И еще такой момент, где больше смысла (мощи) - в этих схемах или в полном мосте, при одинаковом количестве используемых транзисторов? Лично по моему пониманию, разницы по сути нет, просто в этих схемах выше ток накачки, а в мостовой выше напряжение накачки... но энергии из сети проходит одинаково... Но я не утверждаю ))) хочу разобраться в этом...
Сообщение BSVi » 29 апр 2015, 11:53
Да
В полном мосте. Нет разбаланса токов и высокое входное напряжение проще согласовать с высоким выходным.
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 29 апр 2015, 11:57
Замечательно! Спасибо!
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 14:06
