Страница 1 из 2
Драйвера транзисторов
Добавлено: 03 апр 2013, 22:30
Немного не в тему, но хочу похвастаться одной штукой:
В общем, помню здесь боролись со страшной дохлостью драйверов, которые просто не могли раскачать тяжелые IGBT. Затем был сменен драйвер и добавлены пушпульные каскады для дополнительного умощнения...
Так вот, стало интересно, а чем же драйвят вот этих ребят?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xrqsqx.pdfНачал делать что-то от фонаря, и даже что-то сделал...
Оказалось, перестарался в 10 раз. Получил возможность драйва 1 мкФ эквивалента на частоте в 350 кГц. Топология: ИИП 20В 2А питает 7815, он питает 555 и 37322/37321, они драйвят 5-обмоточный GDT, который драйвит полный мост из IRFZ44N в TO-220, который питается напрямую от 20В, мост драйвит массивный понижающий GDT из Ш-образного сердечника, который уже дравит 1 мкФ керамику напрягом в 16 вольт. Да, изврат, но извращаться тоже прикольно.
Фоточки:
http://s003.radikal.ru/i203/1304/54/c3a74b04e776.jpghttp://s55.radikal.ru/i149/1304/14/eace47e6fdc7.jpg (резистор 2 Вт в эквиваленте выгорает за 10 секунд)
Re: Драйвера транзисторов
Добавлено: 03 апр 2013, 22:40
Не знаю, нужны ли такие извраты - драйвер стива тягает такие транзисторы. А вообще, обычно, их драйвят без GDT и никаких 350кГц
Добавлено: 04 апр 2013, 14:01
Predator
фигасе драйверок , им можно напрямую первичку драйверить
Добавлено: 26 апр 2013, 00:31
Насчет GDT, это только потому, что удобно. Только транс с 5-ю обмотками и затворные резюки, а так бы пришлось много еще чего воротить.
Если под Стивовским драйвером имеется в виду тот, что в DRSSTC-2 стоит, то этот гораздо проще, и похоже, что вовсе не хуже, ибо там нету изоляции драйвера от силовушки(только от логики), а это чревато потерей UCC'шек после вылета кирпичей. Еще там P-канальные феты, а они фуу...
Тягать кирпичи для меня теперь не проблема, можно смело открывать дверь военкому.
Добавлено: 10 янв 2014, 19:02
Kubrikov
Здравствуйте, товарищи силовики! Разрешите спросить.
Я сейчас делаю скоростной ключ на 1500 ампер. Соединил параллельно 15 высокоамперных мосфетов AUIRF3004WL. Теперь нужно поставить один мощный драйвер на всех. Покупных на такую мощность нет. Ставить каждому мосфету свой персональный драйвер нежелательно (из-за разброса параметров один может открыться раньше другого, и мосфет на нём начнёт перегреваться).
Задумался о самодельном драйвере. Нашёл статью на старом сайте про самодельный драйвер из хлама:
https://bsvi.me/drajver-polevyx-tranzistorov-iz-xlama/Подскажите, почему в этом драйвере используются биполярные транзисторы, а не мосфеты? Мосфеты же вроде получше, и современные драйверы в виде микросхем тоже на комплиментарных мосфетах делают. Чем биполярники принципиально лучше мосфетов в данной конструкции? Или просто делали из того, что было под рукой?
Добавлено: 10 янв 2014, 23:35
Это - именно
драйвера из хлама, а не драйвера для 1500а транзисторов. Просто биполярники были в хламе
Кстати, в пром аппаратах тоже используются биполярники, но для этого есть уже причина - биполярники лучше съедают токовые иголки, которые появляются из-за эффекта Миллера. Но если нужна скорость, то только полевики.
Добавлено: 11 янв 2014, 02:26
Kubrikov
Спасибо, Сергей! О результатах отпишусь.
Кстати, насчёт Миллера. Недавно наткнулся на статью о способах его подавления:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=6875 - предпоследний пункт.
Можно с ним бороться, тупо включив батарейку на пару вольт минусом на затвор. Ну и напряжение драйвера на пару вольт поднять для компенсации. Можно подстроечник присобачить и подрегулировать Миллера.
Кто-нибудь из форумчан пробовал такую схему?
http://fotki.yandex.ru/users/fanatnauki/view/961929/
Добавлено: 14 мар 2015, 13:47
Ruan
Помогите разобраться с работой микросхемы драйвера UCC37322. Не верно ее использую. Собрал на отдельной плате и получаются такие же проблемы как и в схеме устройства. Понимаю что где то туплю. Проблема такая при подачи сигнала с генератора на вход вся микруха начинает дребезжать, помехи помехи в линиях питания. Питание обеспечено нормальное - 2*2200+2*0.1u. Сигнал на входе чистый на выходе, земле и плюсе с помехами, картинку прилагаю
Добавлено: 14 мар 2015, 14:38
А на кой черт в затворе висит конденсатор когда должен быть резистор?
Добавлено: 14 мар 2015, 15:35
Ruan
Извеняюсь, у меня там 100Ом. В схеме ошибся, нарисовал кондер
Добавлено: 14 мар 2015, 15:41
А я еще увидел что там 9В, а нужно минимум 15В. Да и 100 Ом дофига, 10 Ом для начала.
Добавлено: 14 мар 2015, 17:53
Ruan
Почему 15? По даташиту ведь "4-V to 15-V Supply Voltage"
Добавлено: 14 мар 2015, 18:04
Ну в даташите вообще до 16 написано. Хотя сейчас открыл на 540й и сильно удивился, вообще затвор переваривает от -20 до +20, однако графики построены до 9В максимум.
Вообще чтобы быстро пропускать линейный режим транзистора и попадать в режим насыщения - управляющее напряжение делают вольт 12 минимум, а лучше 15. (если это не транзистор для логических уровней).
Т.е. транзистор не превращается в резистор, а быстро становится открытым и удерживается в таком состоянии пока ток и напряжение в нагрузке пытаются его обратно закрыть через внётреннюю ёмкость.
Добавлено: 14 мар 2015, 19:01
Ruan
А если вообще без нагрузки (без транзистора), вхолостую микруха, то такая же хрень получается. Один в один получается. Причем выход ENBL не реагирует из-за этих помех. Выходы всегда разблокированы. Уже замучался)
Добавлено: 14 мар 2015, 19:22
Может дело в 7809?
Добавлено: 14 мар 2015, 22:38
Ruan
Да нет, на макетной плате и на плате устройства разные стоят а помехи одинаковые
Добавлено: 15 мар 2015, 17:06
Ruan
Нашел свою ошибку. Припаял еще один 104 непосредственно на ножку питания и все стало отлично. Не думал что даже малое расстояние может вносить такие помехи. Хотя разработчик в даташите предупреждал устанавливать как можно ближе к ноге питания. Ребят еще одна проблема. Сажаю выход ENBL на 0 а у меня микруха не блокируется, продолжает выдавать сигнал на выходе. У меня 5 штук и все одинаково ведут себя. Может быть такое, что вход ENBL вышел из строя когда у меня проблемы с питанием были?
Добавлено: 15 мар 2015, 20:48
Врядле. Скорее-всего, ноль - совсем не ноль
Добавлено: 17 мар 2015, 13:57
Ruan
В общем взял из дома новые UCC37321, подключаю , работает отлично, но на ENBL не реагирует также. По даташиту между питанием и ENBL подтягивающий резистор. Тестером попоробовал между ножками и ничего не обнаружено (100К не показывает). И при работе на ENBL осцил 0 показывает (хотя там же подтягивающий и вроде как Vпит должна быть) Микрухи зааказывал на АлиЭкспресс с Китая. Может быть такое что это косяк производства, что производитель липовые UCC делает?
Добавлено: 17 мар 2015, 14:04
Врядле, подделка такой редкой микрухи. И 100к там быть не должно. Там на самом деле транзистор наверняка стоит, а не резистор.
Добавлено: 17 мар 2015, 14:35
Ruan
А если вывод ENBL не подключен на ноге должна 1 же быть? У меня на подвешеном выводе и рабочих выводах на ENBL осцил 0 показывает.
Добавлено: 17 мар 2015, 17:40
Пробовали замыкать 3-й и 4-й выводы? То есть сажать не на ноль, а на AGND?
Добавлено: 18 мар 2015, 12:13
Ruan
Да,сегодня новую микруху в магазине куплю. Одна версия только осталась - китайцы прислали лажовую УЦЦ без ENBL) Проверим, отпишем
Добавлено: 18 мар 2015, 13:54
Ruan
В общем друзья микрухи из магазина работают отлично! Все что прислали с Малайзии брак. Обидно, 10 шт. 37321 и 10шт. 37322 все без ENBL. Столько времени потратил на поиск неисправности! Скину на всякий случай поставщика, Shenzhen Godic Technology Co., Ltd. На Алиэкспрессе в топе)))
Добавлено: 18 мар 2015, 18:17
Эм. Я ни разу е получал с алиэкспресса бракованные микрухи
Сочувствую.
