Страница 1 из 10
вопрос по uc3845
Добавлено: 16 июл 2013, 10:52
misterio
принесли сварочник в ремонт, с жалобой что не регулируется ток.
схема вот http://archive.espec.ws/section1/file28288.html
он построен на UC3845. на переменнике нормальные 5В и регулируются как положено. на 1 ноге UC3845 напряжение меняется от (примерно ибо уже нет возможности уточнить) 4В до 7В, хотя могу и ошибаться. аппарат в целом работает нормально. оборудования и условий для основательного разбирательства нет. даже осцилл воткнуть не могу.
и я вообще склонен считать что аппарат исправен и ток регулируется нормально,просто сварщик тупит.
вопрос: на сколько я могу быть прав? мож ну его этот аппарат то?
Re: вопрос по uc3845
Добавлено: 16 июл 2013, 14:41
Что-то не особо понятно, где там переменник. Но на первой ножке 7 в - это очень много, при таком напряжении выход будет постоянно отключен. Хотя, это может и быть, если без нагрузки были измерения. А вообще, неплохо-бы взять шунт и померять :)
Добавлено: 16 июл 2013, 16:56
misterio
нагрузки нету и обеспечить немогу. не баластник подключить не дугануть нельзя.
выход не отключен наглухо ибо на клеммах сварочника порядка 80В. что в общем то нормально.
я думаю если напряжение на первой ноге регулируется то и ток должен регулироваться если микруха жива. но это ж блин хитрый токовый контроллер сабака такая. у него ж еще скважность зависит от того что на третьей ноге (curent sense)... вот я и сомневаюсь, может по цепям с токового трансформатора что то барахлит если уж ток и правда не регулируется а по первой ноге все нормально вроде. или блин сварщик тупит...
Добавлено: 18 апр 2025, 12:14
Добавлено: 01 май 2025, 13:46
Добавлено: 20 июн 2025, 16:23
Добавлено: 20 июн 2025, 16:24
Добавлено: 20 июн 2025, 16:25
Добавлено: 20 июн 2025, 16:26
Добавлено: 20 июн 2025, 16:28
Добавлено: 20 июн 2025, 16:29
Добавлено: 20 июн 2025, 16:30
Добавлено: 20 июн 2025, 16:31
Добавлено: 20 июн 2025, 16:32
Добавлено: 20 июн 2025, 16:33
Добавлено: 20 июн 2025, 16:34
Добавлено: 20 июн 2025, 16:35
Добавлено: 20 июн 2025, 16:37
Добавлено: 20 июн 2025, 16:38
Добавлено: 20 июн 2025, 16:39
Добавлено: 20 июн 2025, 16:40
Добавлено: 20 июн 2025, 16:41
Добавлено: 20 июн 2025, 16:42
Добавлено: 20 июн 2025, 16:43
Добавлено: 20 июн 2025, 16:44
