Купил себе вчера Dremel Versatip 2000
Обошелся за 1690р (примерно 50 баксов) в новом в рашке магазине
http://www.enter.ru/ , в моём городе аж 5 магазинов. Заказал через сайт, через час уже СМС что таковой имеется в одном из магазинов.
Газ докупил еще за 2.5 бакса. Впечатления - радость, безудержная. Запускается с свистом (ты точно понимаешь что он завелся) после чего начинает светится изолятор и свист сменяется тихим "шипением" газа, к защите "от случайного запуска" быстро привыкаешь. Перед пуском я выяснил что надо слегка надавить на пуск чтобы продулся газ и дожать для поджига.
Пока успел запаять пару проводов. Из особенностей спешу выделить момент - основное жало несгораемое, и учитывая что его раскаляет катализатор, оно стремится засраться, поэтому целлюлозная губка которая идет в комплекте крайне обязательна к использованию - смочил припоем, припаял, тутже вытер. Иначе засер. В любом случае у меня уже есть идея из медного прутка выточить "насадку" прозапас.
Греется быстро, т.е. надо подготовить всё для окончательной пайки, поставить газ на максимум, включить, прогреть 20сек и сдвинуть на минимум, можно паять.
Провод 4кв.мм. грелся на минимуме неохотно, на максимуме проще, но жало стремится засраться. Как мне кажется жирные провода надо сматывать тоненькой проволочкой и грея как феном запаивать припоем с флюсом в прутке. Пока не пробовал..
Брал "хобби" вариант - с металлической коробкой, вынув "форму" покидал туда всё для пайки, удобно. Пока рад до усрачки.
Апдейт.
Так, ребят, поспешил радоваться до усрача, внезапно "мощность" усосалась на 2/3. Как и писали - засрался редуктор, хоть газ и "очищенный".
Редуктор, в данном случае это такая втулка, в которой с одной стороны набита хренова тьма проволочек видимо в качестве фильтра, а с другой стороны (к соплу) микронное отверстие. Я из него ртом обратно так сказать потянул воздуха, и вроде как отосрался. Имейте ввиду. Будете брать, сразу запасной редуктор ищите, и чистый газ. А пока будем думать чем его заменить, без него не работает.
Вероятно нужно взять "стакан" с дном более толстым чем мембрана и как-то сделать схожее отверстие, дабы его небоясь чистить проволочкой. Короче вот и слабое место. Но тем не менее, я рад.
Апдейт.
Я узнал что этот "редуктор" правильно называть жиклёр. Так вот этот ебучий жиклёр....
В моей другой горелке, которая уже пережила полсотни заправок, жиклёру похрен. А дует она чтобы плавить 1мм медный провод. А по размеру как этот, но длиннее. Почти подошел.
