Страница 1 из 1
Разработка собственного модуля камеры из комплектующих
Добавлено: 05 окт 2015, 17:26
ikamaliev
Добрый вечер!
Хочу собрать из доступных комплектующих собственный модуль камеры, с аналоговым выходом. Передачей сигнала по радио каналу.
Нашел только cmos сенсоры, подобрал подходящий. Линзы тоже знаю какие будут.
А дальше затык. Как вообще собирают модули и камеры другие проиводители?
И как собирать самому что душе хочется.
Спасибо!
Re: Разработка собственного модуля камеры из комплектующих
Добавлено: 05 окт 2015, 21:37
Firelander
Не слишком понятна постановка задачи. Собирать самому модуль камеры из сенсора не кажется хорошей идеей. Вообще на рынке полно камер с композитным выходом (если это понималось под аналоговым) вроде
такой. Скорее всего применяются специализированные микросхемы, которые не назовёшь доступными.
Добавлено: 06 окт 2015, 11:09
ikamaliev
Firelander писал(а):Не слишком понятна постановка задачи. Собирать самому модуль камеры из сенсора не кажется хорошей идеей. Вообще на рынке полно камер с композитным выходом (если это понималось под аналоговым) вроде
По ссылке вы мне прислали готовый модуль, необходимо сделать тоже модуль, но с другим сенсором. Китайцы же штампуют. Никто не сталкивался с таким делом?
Добавлено: 06 окт 2015, 14:14
У меня есть знакомый школьник из Беларуси, тоже хочет фотоаппараты на коленке собирать, да не простые, а с высокоскоростным сенсором.
Вот такое хочет, уверен, что это вот так раз сел, и сделал за вечер.
С самодельным модулем камеры конечно проще, однако если сразу не знаешь, как его делать — браться не стоит.
Могу заранее сказать, что вместе с сенсорным модулем обычно идёт специальная, разработанная именно для него сканирующая микруха, после идёт DSP и собственно преобразователь цифровой кодировки в аналог.
И я уже не говорю о том, что сделать свой фокусирующий модуль тоже будет не просто. В общем, дело полностью гиблое, это один из тех случаев, когда рациональней заплатить тем, кто уже разработал и продаёт эти модули, тем более, что стоят они совсем не дорого.
Добавлено: 06 окт 2015, 16:12
ikamaliev
iEugene0x7CA писал(а):У меня есть знакомый школьник из Беларуси, тоже хочет фотоаппараты на коленке собирать, да не простые, а с высокоскоростным сенсором.
Оптический модуль разрабатывается отдельно.
Спасибо за ответ!
Я примерно понимаю что после сенсора, ахеренный объем данных должен обработать процессор, дальше возможно кодек, который сжимает все это безобразие, и передатчик.
По деньгам интересно разработать такой модуль во сколько встанет?
Добавлено: 07 окт 2015, 00:26
Firelander
Стоимость разработки, думаю, начинается с десятков тысяч долларов. Если использовать FPGA, покупать кодеки и так далее. Да и стоимость модуля получится как самолёт. Не знаю как дела обстоят со специализированными микросхемами, но мне кажется, что их так просто не купить, равно как и не найти спецификаций, да и заточены они скорее всего, как уже писал Евгений под конкретный сенсор.
Добавлено: 07 окт 2015, 14:47
ikamaliev
Уточню, собственно неверно выразил свою мысль.
Мне необходима не разработка, а сборка своего модуля из сущетсвующих и доступных элементов (сенсоры, видое процессоры, кодеки и пр.) Насколько это реально?
Неужели модули предлагаемые на алиэкспресс, вышли разработчикам в десятки тысяч долларов?
Добавлено: 07 окт 2015, 16:35
ikamaliev писал(а):Мне необходима не разработка, а сборка своего модуля из сущетсвующих и доступных элементов (сенсоры, видое процессоры, кодеки и пр.) Насколько это реально?
Ох, реально то всё: при должном упорстве, наличии средств и времени.
Можно арендовать полигон, построить центр управления полётами и запустить спутник на самодельной трёхступенчатой ракете с жидкостным двигателем.
Да, модули за $10 на Али вышли разработчикам в десятки тысяч, так как "сборка своего из доступных элементов" и называется разработкой.
Любой коммерческий продукт, доступный в итоге каждому паяльщику разрабатывался группой людей на протяжении месяцев, выпускалось множество прототипов, писалась простыня кода и т.д.
Если честно, не понимаю людей, которые думают, что разработать с нуля дешевле, чем купить выпускающийся стотысячными тиражами готовый продукт.
Добавлено: 07 окт 2015, 17:15
ikamaliev
iEugene0x7CA писал(а):ikamaliev писал(а):Мне необходима не разработка, а сборка своего модуля из сущетсвующих и доступных элементов (сенсоры, видое процессоры, кодеки и пр.) Насколько это реально?
Тогда вопрос. Как тогда люди делают arduinocam?
Тоже целое конструкторское бюро по вашему работает? И куча сотрудников и миллионы рублей?
Пример хочу использовать сенсор Sony Exmor 5 МП, ТЗ под линзу уже готово.
Вижу что этот сенсор используется во многих телефонах, но, не буду же я разбирать модуль телефона, и вставлять свою линзу и пр. непотребство.
Логичнее расставить элементы (примечание, уже готовые), так как меня устроивает в моем устройстве.
Есть ребята ДАТАКАМ, например, вот они разрабатывают устройства!
Так есть у кого ни будь светлые мысли, может я формулирую вопрос как-то непонятно?
Добавлено: 07 окт 2015, 18:58
Как как, как транзисторный усилитель.
Задаются параметры в ТЗ, хотим например FullHD, ищем подходящую матрицу, выбираем, (не забываем проверить её доставаемость), берем на ней даташит, под её интерфейс ищем микросхему - аля готовый чип камеры, или какой ARM который умеет в камеру. ARM вообще хорошо если матрица не голая а умеет отдавать данные. Ну собственно голую достать вообще нереал, ибо их смысла делать нет. Прикручиваем ARM к камере, правим конфиги, файлы, алгоритмы, заливаем в проц. Получаем уже пожатую картинку. Вполне вероятно что уже будет аналоговый выход, если нет то лепим микросхему видеопроцессора. А может будет сразу видеопроцессор под такой интерфейс с выходом. А можно на ПЛИС сделать свой видеопроцессор.
Не так это и сложно - сопоставимо с проектированием одноплатной ЭВМ аля raspberry Pi, т.е. высокоскоростные линии связи, диф. пары, многослойность и тому подобное. Можно в какой-нибудь фирме запросить по комплексному производству печатных плат (монтажу трассировке) спросить "сколько будет стоит сделать аналог расбери пай".
Добавлено: 08 окт 2015, 11:10
ikamaliev
Qic писал(а):Как как, как транзисторный усилитель.
Благодарю за развернутый ответ!!
