Simple Tesla от savola
Сообщение savol » 07 апр 2015, 13:30
про осцил я вкурсе ,можэт у кого подобное втречалось на практике,может я не правильно подключил опический передатчик или этот GQ-05 не подходит по непонятным для меня причинам(даташит на него очень скудный можно сказать и вовсе отсутствует) хотя все моргает как положено и усиление света и частота?
Сообщение savol » 07 апр 2015, 15:10
помоему разобрался не выпаял 1кил и транзюк бат54 для проводной передачи в опции.
Сообщение BSVi » 07 апр 2015, 17:53
На самом деле, эти приемники от toslink не должны работать. Они расчитанны на передачу сигнала без постоянной составляющей и режут все, что ниже 100кгц. Но по счастливой случайности может попасться приемник и без фильтра на выходе.
Сообщение savol » 07 апр 2015, 18:05
приемник на ST стоит IFD 95 что надо а передатчик GQ-05--так можно? не нашел на форуме какие конкретно элементы для проводного и какие для оптического? BSVi напиши пожалуйста !
Сообщение BSVi » 10 апр 2015, 09:47
Да, передатчик от toslink должен работать.
Сообщение savol » 10 апр 2015, 21:58
все разобрался.передатчик от toslink тожэ фигня -хотя можэт ему надо12вольт,ну ладно нестал заморачиваться поставил все что надо и как всегда все зароботало как часы,на днях выложу видео с работой интераптера!
Сообщение BSVi » 11 апр 2015, 10:00
Нет, передатчик toslink - это обычный светодиод. Работает даже от 3х вольт, но управлять им нужно током, а не напряжением.
Сообщение savol » 12 апр 2015, 23:41
при создании красивого и в итоге эффективного казалося бы тора для симпл тесла заметил одну интересную оссобенность-которую мысленно прокрутив образно вголове охарактиризовал так-активный атмосферностатический конденцатор-что это? -вы увидите в видео-где будет сравнение двух торов.секрет заключаеться в правиле буравчика,скин=эфекте(витая пара-обратите внимание на маленький тор) и направление статического поля под воздействием правила буравчика-тоесть движения электромагнитной волны.по программе большой тор на видео должен выдавать больше стриммеры,чем маленький , а на деле... в общем смотрите видео https://www.youtube.com/watch?feature=p ... YFlbsitS8k
Сообщение BSVi » 13 апр 2015, 09:33
Размер тороида очень не просто связан с размером стримера и сказать просто так что большой тороид должен давать больше стример не правильно. Половина видео с обрезанной головой, но за старания - зачет!
Сообщение savol » 13 апр 2015, 09:45
видео снимал 3и раза и сам ,а видеокамеру HD мне дают на прокат 1-2 часа.,поэтому все делалось налету без особой подготовки- Не имеет значения, как медленно вы двигались, до той поры, пока вы не остановились.Конфуций
Сообщение savol » 13 апр 2015, 09:51
BSVi писал(а):Размер тороида очень не просто связан с размером стримера и сказать просто так что большой тороид должен давать больше стример не правильно. Половина видео с обрезанной головой, но за старания - зачет!
но все жэ сколко вариантов не перепробовал (и уменьшал намоту вторки и увеличивал,подымал-опускал тор ,3и тора перепробовал с разным диаметром1- 250*80.2-280*803-.300*80.кстати размер алюминиевого и медного который самый лучший один- 250*80
Сообщение savol » 07 авг 2015, 15:36
модернизация тора
доработка тора
Сообщение BSVi » 07 авг 2015, 16:22
Ухты, красивенно!
