Poznajuschij писал(а):Кстати, что то я не понял, если там стабилизатор на 18 вольт, то зачем питание аж под 30 советуете??? Импульсник на 18 вольт замечательно держит напряжение... или вырубается, если перегруз...
Повышенное напряжение используется по 3-м причинам:
1. Детектирование пониженного напряжения. Если отключить драйвер во время работы — может произойти неприятная штуковина, пониженное напряжение на затворах увеличит сопротивление каналов транзисторов и следственно адски увеличит нагрев, вплоть до пределов теплоотдачи корпуса. Были случаи, когда хватало даже заряда в банках, дабы без проблем отработавшая катушка бахнула после отключения.
Для борьбы с этим делом питающее напряжение платки лежит от 24-х вольт и до 30-ти. Компаратор напряжение отслеживает, и как только оно упадёт ниже 24-х вольт — отключает всю логику;
2. Не у каждого в загашнике лежит жменя 18В импульсников.
Номинал редкий, да и в целом использовать железный трансформатор гораздо проще. На платке уже есть фильтрующая ёмкость и диодный мост, так что достаточно подключить трансформатор и платка начнёт работать;
3. В QCW режиме драйвер потребляет просто адские импульсные токи. Фактически, даже бортовой банки хватает с большой натяжкой... И, дабы увеличить запас энергии — банка заряжается сразу до 30-ти вольт.
Кроме того, обратная связь у импульсников довольно тормознутая и без банки всё равно особо не обойтись.
