После C7 тебе сигнал нужно подтянуть на пол питания, а не на землю, LM311 не работает около нуля, регулировать напряжение тоже нужно а диапазоне рабочих напряжений LM311. Вывод 7 311 должен быть подтянут к питанию. Перед компаратором должен бы стоять ФНЧ, иначе, у тебя тесла не остановится ни разу
Номиналы резисторов ставь поменьше, особенно во входных цепях, сопротивления больше 10к быть не должно, иначе все будет в наводках. Где возможно, добавляй мелкие конденсаторы на землю - порядка 100п - 1н, для того, чтобы сливать ВЧ мусор. 1N4007 - очень плохой выбор в то место. Лучше 1n4148.
Остальное, вроде, ничего.
Все это будет в i3. Но если ты хочешь сделать это сам, то я только за.
