Надо опустить терминал как можно ниже, я долго не мог понять почему у меня нет факела, пока не догадался опустить терминал на уровень последнего витка вторки
Попробовал, но эффект нет. Но, похоже, я понимаю, в чем проблема. А проблема - в мощности.
Пока мощность маленькая (у меня, порядка 50вт), у пушистика не хватает плотности энергии, чтобы достаточно разогреть воздух и получается множество мелких разрядов, которые и шипят. Когда энергии хватит, разряду будет проше формироваться в нагретом воздухе, чем делать свой канал. Вот тогда, шипение прекратиться. Хорошая новость тут в том, что, возможно, не нужнна особо большая частота для этого. Просто, чем больше частота, тем легче получить плотность энергии.
Из того, что я нашел, хорошо звучат вот эти проекты:
Тут класс E с ампилтудной модуялцией по питанию и большим радиатором.
С начала казалось не шипящим, а потом я нашел другое видео и там хорошо слышно, как оно шипит.
Так-что, сейчас нужно поднять немного мощи, чтоб добитсья кустика как на первом видео, и, если он будет тихим, думать над модуляцией.
