Прошивка SI/ST
Парни, кто нибудь сталкивался? Приложение ST v 1.21 , после выхода из него сбиваются все настройки, тоесть настройки прерывателя, настройки миди drsstc и так далее. Что посоветуете? Как с этим бороться?
Каждый раз сбиваются? Или по какому-то событию? Что за телефон. что за андроид? Какая версия прошивки на прерывателе?
BSVi писал(а):Каждый раз сбиваются? Или по какому-то событию? Что за телефон. что за андроид? Какая версия прошивки на прерывателе?
Через пару /тройку подключений к прерывателю. Версия прошивки на прерывателе 1.21 , приложения тоже 1.21
Телефон Samsung Galaxy Note 3
А какая версия андроида на нем стоит? Есть ли какие-нибуть антивирусы? С другими програмами нет подобных проблем? Отверстие FUNC неичего не коротит (оно сбрасывает насройки)?
BSVi писал(а):А какая версия андроида на нем стоит? Есть ли какие-нибуть антивирусы? С другими програмами нет подобных проблем? Отверстие FUNC неичего не коротит (оно сбрасывает насройки)?
С другими приложениями все нормально.
Вообще непонятно почему сбрасываются.
Кстати в новой версии только у меня не работает портаменто?
И за что отвечают ползунки adsr?
Вот ведь странная фигня случилась без предупреждения, СТ3 на прошивке 1.12 отказалась работать без обновления.
А я как раз хотел показать детишкам, что нефиг руки совать к оголенным проводам, иначе может током ударить...
Я ее и так, и эдак, а она мне все про обновление... Хорошо, что в лесу из какого-то дупла вай-фай поймал (интернета там и близко не было), обновился до 1.21 и все-таки показал электрическую дугу.
Но мелодии одноголосные немного по-другому стали играть (сразу поставил 3-х голосный режим), теперь надо новые миди закинуть в телефон, так понимаю, нужны многоголосые изначально, чтобы все стало интересней. Правильно?
Играть многоголосные не обязательно. Можно и одноголосные, просто поиграться с настройками, чтобы звучало хорошо. В 1.21 довольно много всего есть, и можно накрутить звук практически какой угодно.
Портаменто должно работать, про adsr можно тут прочесть. Сейчас планируется очередной багфикс, попробую воспроизвести баги, о которых вы говорите.
Да, забыл же написать про 1.21, хотя она давно новая стабильная прошивка, исправляюсь, для истории. Хотя, обновления, по большей части, были связаны с релизом прошивки.
1.21 - стабильная
Управляющую программу можно взять тут.
1.21 - стабильная
- Обновление настроек подхватывает старые настройки (только на SI)
- Старые версии программы будут показывать identification failed при подключении к новой прошивке
- Новая программа будет показывать что нужно обновление при подключении к старой прошивке
- Старые версии программы будут обновляться до старой версии прошивки
- Новая версия программы обновляется до новой прошивки
- Новый скрипт проверки обновления прошивки
- В блютус пин можно было написать точку, при этом блютус зависал до сброса настроек
- В название блютуса можно было написать имя длиннее 14 символов, при этом блютус зависал до сброса настроек
Багфиксная версия. Блютус не подключался в новых версиях андроида.
1.22 - стабильная
1.22 - стабильная
- При нажатии на пункты "No devices have been paired", программа вылетала
- На андроиде 6+ сообщение о обнаруженных девайсах приходят другим событием, из-за этого приходилось спаривать девайсы в настройках, а потом подключаться к катушке. Этот-же фикс должен помочь не показывать null вместо нового устройства
- В некоторых условиях, не работал фильтр каналов midi
KirillP писал(а):Приложение ST v 1.21 , после выхода из него сбиваются все настройки, тоесть настройки прерывателя, настройки миди drsstc и так далее.
Так, приехал прерывательчик Кирилла и я уже успел наложить на него свои руки.
Действительно, при каждом запуске SI мигал 3 раза светодиодом, чем сообщал что находится в режиме сброса настроек и конфигурации BT модуля.
По-нормальному вызывается закорачиванием вий F и V перед подачей на прерыватель питания — нужно для сброса паролей, если таковые были забыты.
Кто не знал об этой фиче — находятся F и V на SWD хедере(через него прошивается STM'ка), работает так же на ST3 и ST SSTC:
Конкретно здесь, похоже что сама ножка МК, к которой подвязана вия F пробилась и МК при каждом старте думал что его сбрасывают.
Скорее всего на прерыватель прошило, либо он трогался при работе управляемой Теслы — в таком случае тело работает как большой конденсатор и наводит высокое напряжение.
В любом случае — добавим какую-нибудь простую защиту на вию F в следующей версии прерывателя. Это первый случай, но будет не плохо исключить похожие в будущем.
SI вылечился заменой STM'ки на новую, но отправить его уже не получится — есть следы юзанности, он останется у меня.
Кириллу взамен прерывательчика на обследование выслал новый, так что думаю все довольны.
В общем полный капец.... Дайте мне прошивку 1.12 и я буду счастлив)) Только что снова сгорела плата СТ3 от прикосновения к разряду чувака в кольчужной перчатке... Наблюдения простые - если не сгорает при прикосновении, то теряется связь... Печально....
Жень, это просто ужасно... Прямо во время программы по теслам, хорошо был в запасе жидкий азот, огонь и качер - смог выкрутиться, но до принудительного обновления с 1.12 до 1.21 такого за год не было ни разу. Верни прошивку, мне полифония не нужна)))
Nurflex писал(а):В общем полный капец.... Дайте мне прошивку 1.12 и я буду счастлив)) Только что снова сгорела плата СТ3 от прикосновения к разряду чувака в кольчужной перчатке... Наблюдения простые - если не сгорает при прикосновении, то теряется связь... Печально....
Жестко. Ремонтируемую платку хорошо проверил, но в перчатку таки не ловил разряды.
Нужно разобраться — реально ли с прошивкой проблемы, ибо до этого она считалась стабильной.
Пока выложу стабильную монофоническую версию, на время т.с. расследований: http://simpletesla.ru/wp-content/upload ... _v1.12.zip
Она должна подхватывать с сервера соответствующую прошивку, и можно будет залить v1.12 из меню обновления.
Сорри за неудобства, попробуем разобраться, что это и есть ли на других ST3 такая проблема.
Я так думаю, что если заниматься профессионально теслой и выступлениями - то запасная всегда должна быть с собой. У тебя косяк может быть любой - от плохой земли до всего чего угодно. Причем здесь прошивка и полифония. Я гонял свою катушку "по бесу" и рукой брал за терминал и всё было норм. А прошивки вроде все висели здесь на форуме и до того как Евгений сейчас скинул.
Pigball писал(а):Я так думаю, что если заниматься профессионально теслой и выступлениями - то запасная всегда должна быть с собой.
У меня не тесла-шоу, поэтому я не таскаю с собой все катухи, какие есть.
Я занимаюсь ознакомительными интерактивными лекциями, мастер-классами обо всем, и у меня есть раздел как раз про плазму, про высокое напряжение и т.д. СТ3 очень для этого подходят - мало весят, небольшие, но злые, удобное управление телефоном, можно играть музыку, больно бьются (чтобы народ не думал, что все безопасно).
Заземление 100% было отличное, проводка позволяет там включать и большие катухи, включено было напрямую в розетку без сетевых фильтров.
История такая, писал про это 3 сентября чуть выше в этой теме
Nurflex писал(а):Вот ведь странная фигня случилась без предупреждения, СТ3 на прошивке 1.12 отказалась работать без обновления.
Другая СТ3 тоже запросила обновление с 1.14, возможности отказаться не было, это к
Быстро обновил через инет, все заработало, но появились такие нюансы (п.2 проявился сразу, поэтому у меня подозрения были сразу на прошивку):Pigball писал(а):А прошивки вроде все висели здесь на форуме и до того как Евгений сейчас скинул.
При работе на максимуме, если поймать разряд в руку (Не обязательно с первого раза, но "объем" и масса ловившего на это довольно сильно влияли. Чем больше и крупнее ловец разряда, тем больше вероятность происшествия) происходит вот что:
1. прерывание на долю секунды, потом снова начинает играть музыка (в 80% случаев)
2. может отвалиться связь без возможности подключиться к тесле, пока она не разрядится после выключения (не часто, но было, одна из моих СТ3 до сих пор работает с таким касяком, но он проявляется при регулировке громкости или "мощности" работы)
3. за 2 дня вышли из строя 2 СТ3 после "прикосновений", одну из которых получилось частично восстановить, но она работает с глюком, описанным в п.2, вторая ездила к iEugene0x7CA на ремонт. После возвращения случилось то же самое - чувак поймал разряд в перчатку и раз так после 3-4 она выключилась и сейчас у нее не включается мозг и не работает светодиод.
СТ3 с глюком я сейчас не разрешаю трогать, она продолжает работать.
Мысли были, что это я что-то со временем уже накосячил, т.к. на плате был уже изрядный бардак, после моих перепаек в полевых условиях, отломанного радиатора (как-то на хорошей кочке тряхануло, а коробка с СТ3 лежала в багажнике, даже дорожку возле "ключей" выломало), взрывов при включении (как-то описывал этот период жизни одной СТ3).
В общем, сегодня разберу и по инструкции iEugene0x7CA после предыдущего раза, проверю некоторые параметры.
Pigball писал(а):У тебя косяк может быть любой - от плохой земли до всего чего угодно. Причем здесь прошивка и полифония. Я гонял свою катушку "по бесу" и рукой брал за терминал и всё было норм. А прошивки вроде все висели здесь на форуме и до того как Евгений сейчас скинул.
Ну, рас поступило сообщение — стоит проверить, с нас не станется.
Я честно сомневаюсь, что дело в прошивке — она довольно плотно тестировалась, естественно включая и OCD.
Старая прошивка да, выкладывалась когда вышло само обновление: http://tqfp.org/simple-tesla/mega-obnov ... esla-.html
А пишет, мол "обновите прошивку" — это когда версия Android-аппликухи старше версии прошивки на STM'ке. В идеале аппликуха всегда должна быть той же версии, что и прошивка, иначе могут появиться непредсказуемые глюки. Например, если аппликуха v1.12, а прошивка v1.22(раньше разницу не детектило) — у них разный формат сообщений, и на новой прошивке забивался буфер, что выражалось в заклинивании ноты спустя какое-то время.
Nurflex писал(а):Заземление 100% было отличное, проводка позволяет там включать и большие катухи, включено было напрямую в розетку без сетевых фильтров.
Когда переписывались — обратил в нимание на 360В выпрямленных на конденсаторах.
Я бы пробил напряжение в стети, ибо 360В на конденсаторах ST3 означает, что в розетке была переменка ~253В, когда нормой являются ~220В.
Не буду списывать на это неисправности, но если реально скачет напряжение в сети — это вполне может быть причиной и вылетов, и тех случаев с пробоями между ножек диодного моста.
Место, где произошел последний инцидент очень специфическое в плане питания - информационный центр технопарка, там не только с питанием все идеально (по крайней мере, высокотехнологичное оборудование не жалуется).
Из последствий, которые сразу выявлены - перегорел предохранитель и не выпаянные ключи звонятся во всех направлениях. Прежде чем выпаивать их, проверю ранее посоветованным способом включить - вместо предохранителя втыкается лампа накаливания Вт на 60.
СТ3 №1
Заменил ключи оригинал сгоревшие FGH60N60SMD на китайские FGH60N60SFD, все заработало. Не стал долго думать и решил немного поэкспериментировать на прошивке 1.12, типа бахнут - не жалко, FGH60N60SFD китайские копеечные.
Загрузил в теслу прошивку 1.12
В общем - за 1 мин игры лунной сонаты они разогреваются до 70 градусов.
За одну минуту более спокойной музыки - one republic, но ловлей разряда в руку непрерывно 30 сек на длине дуги 50 см, тесла догрелась до 80 град и ушла в защиту.
Но! Это тесла с термопарой прямо на ключе!
СТ3 №2, у которой термопара на радиаторе, разогрелась за эту минуту до 36 градусов на 1.12.
Почти исчез глюк, который описывал в видео в теме СТ3, с зависающей при регулировке громкости тесле. Т.е. раньше она зависала 100 % и ей нужно было полностью разрядиться, снова приконнектиться, чтобы начать работать. Сейчас если происходит потеря ноты при регулировке громкости, достаточно просто нажать "Плей" и все работает.
Но теперь, так понимаю, практически не возможно будет долго баловаться музыкой на полную, т.к. происходит перегрев. Вернее он и раньше был, но просто температура мерилась не там))
А вообще, до скольки градусов можно греть?
Кстати, прошивки одинаковые, настройки тоже, но СТ3 №1 работает мощнее, громче, разряд толще, чем №2. Это было в самом начале всегда так, думал на разницу в прошивках 1.12 и 1.14, но все-таки отличия где-то внутри. В общем, СТ3 с зеленой платой мощнее СТ3 с красной.
ПС: Напряжение в сети 230 вольт без скачков. Заземления нет.
Доброго времени суток. Запустил я свою сстц . На высоких частотах , что в миди , что просто во вкладке прерывания , выше 500 Гц сильно уменьшается молния , как будто программно уменьшают накачку . Вопрос следующий: есть ли какаето настройка , уменьшающая время накачки с увеличением частоты ?
BSVi писал(а):Да, конечно http://simpletesla.ru/ru/softwaresimple ... terrupter/
Странно , но в статье я не нашел ответа на вопрос.
BSVi писал(а):Начиная с "Вычисление ширины импульса"
Благодарю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
