Качер из вторички ST3
Сообщение Nurflex » 03 фев 2018, 16:47
У меня тут мысль одна закралась тихо в голову, нужен совет.
У меня есть 3-4 вторички от ST3 не используемые. Витки целые, но пробивают некоторые на максимуме, одна с прожегом по внутрянке и т.д.
Можно из них качеры сделать? Что для этого надо? При низком напряжении (относительно ST3) должны работать.
Так бы интересно получилось, как раз качер нужен новый))
Vanyayak
Сообщение Vanyayak » 03 фев 2018, 17:02
Ну какой-нибудь класс E вполне себе запилить можно
Сообщение Nurflex » 04 фев 2018, 10:45
Вот, кстати, параметры вторичек:
Диаметр 10 см, провод 0.18мм, высота намотки — 30 см, количество витков — 1200. Резонансная частота (в составе SimpleTesla3) – 180 кГц
Будет время, попробую собрать))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
