DRSSTC на двойном мосте от Crazy_Fan
Crazy_Fan
Re: Вопрос — Ответ
Post by Crazy_Fan »
Охохо. Разряд влетел в первичку мимо страйкринга. Сгорело одно плечо силового моста и один диод Шоттки. Я в печали. И заземление было и силовуха к земле 0.1 мкФ 2000 В притянута. И все равно вылетело. У Стива было видео, где страйки влетают в первичку и ничего. Что теперь изолировать толстым материалом первичку?
Crazy_Fan
Двойной полный мост, DRSSTC от Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Описание и всю текстовку выложу позднее. Пока несколько тестовых видео.
На последних секундах видео стример влепил в потолок, там 1.3 метра.
Прошу прощения за качество снимков и видео. Пересниму чуть позже. Видео снимаю на балконе через двойное остекление, иначе звук очень плохой получается, канал микрофона уходит в глубокую перегрузку, одни хрипы.
Crazy_Fan
Re: Двойной полный мост, DRSSTC от Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Решил сделать DRSSTC
Приоритеты:
- должна воспроизводить мелодии миди;
- длина стримера не менее 50 см;
- надежность предпочтительнее всего;
- как можно более чистый звук (я понимаю, что это не высококачественная система звуковоспроизведения);
- постараюсь минимизировать затраты и максимально использовать уже имеющиеся материалы и детали.
Силовая часть - двойной мост на IGBT транзисторах типа 60N60SMD.
Драйвер - немного переделанная схема Стива Варда 2008-2010 гг.
Прерыватель готовый - SI v 1.22.
Рассчитывал использовать 110 мм картонную трубу от линолеума. Канализационные трубы мне показались не очень пригодными из-за отрицательного опыта их использования в макетах однотранзисторных автогенераторных схем. Мне не понравился из температурный коэффициент расширения. Трубы толще 50 мм сильно «гуляют» по диаметру от перепадов температуры. Намотанная внатяг обмотка на 160 мм трубе при комнатной температуре на балконе при -10 по Цельсию сильно обвисала. С 110 мм трубой не намного лучше. Почему на балконе - там покрывать лаком планировал.
Получилось:
Диаметр трубы вторичной обмотки: 107 мм
Число витков: 1470
Диаметр обмотки по меди - 0,3 мм
Высота намотки 520 мм
Первичная обмотка - конусообразная,
внутренний диаметр 130 мм,
число витков - 8, медный провод сечением 10 кв.мм
шаг - 9 мм,
высота - 40 мм
Экспериментировал с резонансами. Сделал набор ёмкостей, регулировка с точностью 1 нФ (от 1 до 87 нФ). Менял торы и подбирал резонансную частоту первички, по максимуму стримера.
По расчетам самый крутой резонанс должен быть, если вторичку заставить работать на частоте четверти длины провода вторички, у меня 500 метров, т.е около 150 кГц. Тор по расчету должен быть большой - гофра диаметром 16 см, внешний радиус тора 44 см. А на практике сильной зависимости нет. Маленький тор (внешний диаметр 20 см) тоже хорошо работает). Конечно, разница небольшая есть, но не принципиальная.
Остановился на таком размере тора, который легче изготовить. Алюминиевая гофра мне пришлась не по душе, да и мнется на раз, быстро теряет внешний вид.
В итоге в строительном магазине купил вентиляционные трубы диаметром 125 мм - 4 поворота на 90 градусов. Соединил в кольцо и обклеил алюминиевым скотчем.
Резонансная частота вторички получилась около 180 кГц.
Двойной мост на 60n60smd, максимально короткие провода, на печатную плату к силовой проводке напаяна медная шина толщиной 0.5 мм, где не полезла шина напаян многожильный медный провод. Батарея из электролитов 220 мкФ 450 В общей ёмкостью чуть меньше 3000 мкФ, силовая пленка суммарной ёмкостью 55 мкФ.
Осциллограф у меня старенький однолучевой, поэтому для настройки предиктора пришлось брать взаймы нормальный двухлучевик. Правда, получилось взять только на 1 день, поэтому я не успел наделать фотографий форм сигнала.
Предиктор настрен, силовая сильно не нагревается. Измерял пальцем. Не прикрутил регулировку частоты вращения вентиляторов они работают на максимуме.
В качестве радиатора для силовых транзисторов использовал кулер от старого процессора, он имеет приличный вентилятор и радиатор на толстой 1-см подошве. Опыт замены силовых транзисторов показал, что применение зажимных клеммников себя оправдывает на все 100%. Выход из строя транзисторов при настройке и тестировании неизбежен. Также избавился от резиноподобных прокладок и посадил IGBT на термопасту прямо на радиатор. Его пришлось распилить его на три части. Опасно конечно, но корпус будет закрытый и, надеюсь, местами экранированный.
Сложности были с конденсаторами резонансного моста. В режиме тестов использовал набор конденсаторов разных емкостей, в том числе CBB81 0,1 мкф 2000 В. Цепочка из трех последовательно включенных таких конденсатора сильно грелась, когда выставил защиту на 200 А одна цепочка CBB81 сдохла. Качество низкое, ножки железные облуженные.
Вместо них собрал из кучи конденсаторов той же марки номиналом 22 нФ на 2000В. Каждая цепочка из 4 включенных последовательно конденсаторов (получается 5,5 нф, 8000 В). Последние работают хорошо. Всего задействовано 60 конденсаторов, соответственно батарея состоит из веток по 8, 4, 2 и 1 цепочки. Еще есть цепочка 2,2 нф из конденсаторов меньшей емкости. Используя выключатели (значения 44, 22, 11, 5,5, 2,2 нф можно включать любую цепочку по отдельности и их любое сочетание) легко подбирать резонанс.
Предиктор настроил, силовая не нагревается. Измерял в основном пальцем. Не прикрутил регулировку частоты вращения вентиляторов они работают на максимуме.
Чуть позже поставил китайские цифровые модули измерения температуры и управления термостатом, вместо которого подключил вентиляторы. Сильнее всего при комнатной температуре грелся радиатор блока питания - на нем силовой мост, мост системы охлаждения (12 В, 0,7 А), параметрические стабилизаторы на 5, 12, 25 В.
Драйвер работает на два GDT. Планировал сделать его двухканальным, но не реализовал. Кольца использовал большие около 45 мм наружного диаметра. Каждый GDT понижающий 4 витка к 3. Провода вторичных обмоток взяты из толстых кабелей, они одножильные около 1 мм диаметра, первичная обмотка - толстая внешняя оплетка. Мост у меня двойной, поэтому от тонких проводов FTP пришлось отказаться. Амплитуда выходного сигнала драйвера 25 В, к затворам доходит соответственно 18,75 В. Сечение кольца GDT позволяет запитать сразу все ключи, но практика показала, что так меньше выбросы на затворах.
Спойлер - расчет тепловыделения для полного моста
Статические потери.
Считаем, что транзистор работает с небольшой перегрузкой по току. Примем
(Справочно: 60N60smd. U(кэ нас)=2 В, Т откр+Т закр=122 нс, I (кэ макс имп)=180 А)
I (кэ макс имп)=225 А, напряжение питания моста 300 В.
Мощность, выделяемая на открытом ключе для пост тока P=U*I
Для симметричного меандра считаем полпериода P1=0.5*P
Учитываем коэффициент заполнения для всего сигнала и примем для упрощения вычислений модель линейного нарастания тока в импульсе. Выражение для тепловой мощности, выделяемой на одном ключе: P2=0.5*P*0.5*К.заполн=0,25*К.заполн*P=0,25*К.заполн*U*I=0,25*0,05*2*225=7,5 Вт.
В мостовой схеме 4 ключа, итого 30 Вт суммарной рассеиваемой мощности.
Справедливости ради надо отметить, что ток нарастает не совсем линейно (что будет увеличивать тепловыделение) и форма импульсов тока близка к синусоиде (уменьшает реальное тепловыделение), а не прямоугольная.
На всякий случай цифра: при коэффициенте заполнения близком к 1 тепловыделение на мосте возрастет до 600Вт.
Динамические потери. Тут расчеты посложнее. Считаем максимально упрощенно.
Частота 180 кГц (просто у меня такая). Наш драйвер идеален, задержка фронтов идет только за счет силовых ключей.
Потери при переключении
P=0.5*F*I (кэ макс имп)*Uпит*Tпереключения.
Учитывая предыдущие расчеты, учитывающие форму сигнала и коэффициент заполнения
P=0.25*К.заполн*F*I (кэ макс имп)*Uпит*Tпереключения=0,25*0,05*180000*225*300*1,22Е-7=18,5 Вт.
В мостовой схеме 4 ключа, итого 74 Вт суммарной рассеиваемой мощности.
Теперь учтем влияние звена RD в затворной цепи. Время заряда приблизительно увеличится на величину Тзадержки, получившейся из резистора и емкости затвора. Немного топорно, но позволяет оценить примерно. У меня стоит резистор 10 Ом, входная емкость затвора 2800 пФ, T=R*C=10*2.8Е-9=28 нс, что почти в два раза увеличивает время открывания и в общем итоге на 23% увеличивает время нахождения ключей в режиме переключения (было 122 нс, станет 150 нс). Время выключения почти в 8 раз больше времени включения и резистор, шунтируемый диодом Шоттки, не существенно его увеличит. Теплопотери пропорционально возрастут на 23%, имеем около 91 Вт. Слаботочка в драйвере достаточно шустрая и по сравнению с силовой частью почти не увеличивает длину фронтов. Основная проблема это обеспечение необходимого тока выходного каскада драйвера для открытия силовых ключей. Я осознанно делал очень приблизительные расчеты влияния резисторов в затворной цепи, реально транзисторы при большом размахе управляющего сигнала начнут открываться пораньше, но справочники и книги «Силовая электроника...» и им подобные могут взорвать мозг своими формулами читающих форум, а мне не нужна высокая точность.
Согласно тем же хитромудрым источникам, тепловыделение при использовании резонансной схемы (у нас DRSSTC с предиктором!) можно снизить на 80-90 процентов. Примем 80%. Итого динамические потери на мосте около 18,2 Вт.
Это конечно расчеты для тепловыделения идеального сферического коня в вакууме, но их можно принять за основу.
Общие тенденции:
- Для реальной схемы тепловыделение будет всегда больше.
- Тепловыделение растет с увеличением рабочей частоты и временных задержек вкл/выкл ключей.
- В реальной схеме динамические потери будут больше статических.
- При «жестком переключении» тепловыделение возрастает до 5 раз.
После окончания периода «накачки» ток не сразу снижается до нуля. Накопленная энергия в контуре в первые такты свободных колебаний частично будет рассеиваться на внутренних диодах IGBT, это дополнительное тепловыделение.
Сам драйвер добавит длительности фронтов включения/выключения.
Сквозной ток всегда присутствует, мы его снижаем RD Цепочками, но не полностью убираем.
Суммарное тепловыделение на мостовой схеме из IGBT ключей 60N60SMD с ограничением по току 225 А, на частоте 180 кГц не может быть меньше 48 Вт. В реальной схеме мощность, выделяемая на силовых транзисторах будет выше. Думаю можно ориентироваться на значение 100 Вт при отлаженном предикторе.
При повышении температуры кристаллов ключей их характеристики существенно ухудшаются, что вызовет еще больший перегрев. И так далее лавинообразно.
При отключенных вентиляторах после 5 минут проигрывания температура поднялась с 25 до 40 градусов, второй радиатор с силовыми ключами - до 35 градусов. А потом стример влетел в первичку и модули измерения температуры сдохли. Не должны были, но это произошло. Жду новые из Китая. Пока опять постоянно работают на максимуме. После удаления изолирующих термопрокладок и распила радиатора палец совать опасаюсь...
Хотел сделать подробный отчёт, когда чистовой корпус запилю. Но, видимо, это будет совсем нескоро. Требуху электронной начинки тоже неудобно выкладывать - куча недоделок. Платы от канифоли не отмыты, провода не уложены.
Был печальный момент, когда я повредил вторичку, порвав несколько ее витков. После переделки решил, что просто покрыть лаком недостаточно. Теперь на вторичку надета защита из разрезанной вдоль вентиляционной трубы 125 мм, скрепленной термоклеем. Надо было двухсторонний скотч использовать - соединение внахлёст.
Про настройку контуров. Конечно я использовал различные калькуляторы. Опишу самое интересное. Поскольку изначально планировал настраивать первичный контур не подбором числа витков катушки, а подбором емкости то использую описанный выше MMC. При замене вторичной катушки или тороида приходится все настраивать заново.
Я экспериментировал с кучей разных резонаторов. В общем, процесс настройки очень простой.
Из расчетов и экспериментов я знаю минимальную емкость ММС для катушки без тороида (для моего конструктива это 33 нф) с нее и начинаю подбирать емкость в сторону увеличения.
Включаю прерыватель на небольшую длительность импульсов - около 20 мкс.
Постепенно добавляю емкость ММС - вблизи резонанса стример из коротенького - в несколько сантиметров пушистика вытягивается до 15-20 см.
Про полюса двух связанных резонансных контуров можно почитать на форуме в разных местах и других источниках. На практике это выглядит следующим образом. Емкость ММС изменяется в сторону увеличения, соответственно сначала частота резонанса первичного контура выше, чем у вторичного. Длина стримеров достаточно быстро возрастает при приближении к резонансу. При увеличении времени накачки возникает ощущение, что стримеры лезут «изо всех щелей», т.е. с любой неоднородности тороида. При проигрывании мелодий ощущение, что звук немного более «шипящий». Очень хорошо воспроизводятся и короткие и длинные импульсы, на слух это диапазон регулирования громкости отдельных нот.
По мере увеличения ММС частота резонанса первичного контура снижается. Мелких «левых» стримеров с поверхности тора становится меньше. Звук становится более резким. При дальнейшем понижении частоты резонанса первичного контура звук становится «рваным». Стример выше определенной длины (соответственно при превышении определенного порога длительности импульса) снижает резонанс вторички и энергия первички как бы всплеском передается во вторичную. Выглядит это при проигрывании музыки как уменьшение «пушистости разрядов» и увеличении на 10-15 см их длины. Возникает как бы порог. Тихие звуки играют еще тише, при преодолении определенного порога громкость и длина скачком увеличивается. Все, что я описываю характерно для моей конструкции, у других авторов я этого описания не видел. Читал только, что стример немного длиннее на нижнем полюсе.
Прибавка длины стримера - это хорошо, но ухудшение чистоты мелодии мне не понравилось. Подбираю резонанс чуть ниже верхнего полюса, чтобы звук оставался чистым.
Статистика.
Ограничение по току 240 А. Регулирую длительность импульсов в режиме прерывателя. После 65 нс громкость не растет, длина стримеров не увеличивается (срабатывает защита). Максимальная длина стримера всегда на более высокой частоте, на частоте 730 Гц (при более высокой коэффициент заполнения больше 0.05, стараюсь его не превышать) около 60-80 см. Если первичный контур пониже настроить, как писал ранее - добавляется десяток с небольшим сантиметров.
Ограничение по току 440 А, максимальная длительность около 120 мкс, частоту не поднимал выше 416 Гц, длина метр точно есть, но места на балконе уже нет. Шьёт в раму, стены, потолок, сколько максимум не знаю. Надо менять место тестирования и обеспечить хорошее заземление.
Теперь немного хронологии доведения до ума схемы.
Начну с того, что первоначально схема не запускалась. При касании входных цепей обратной связи запуск был, но неуверенный и работал, пока палец не уберу. Нашел выход - из свободных элементов логики драйвера собрал одновибратор. Он дает короткий импульс по фронту сигнала от прерывателя на вход схемы обратной связи. Этого оказалось достаточно для запуска.
При первых испытаниях на больших токах вылетали силовые ключи, при этом радиаторы были холодными. Позже я понял, что стример попадал в первичный контур и выбивал силовые ключи моста и драйвера. Доставалось и диодам Шоттки в затворных цепях силового моста.
Чтобы повысить надежность работы поднял повыше выше страйкринг (незамкнутый заземленный виток поверх первичной катушки. Землю подключал по рекомендованной схеме на этом форуме. На все провода, идущие к драйверу (GDT , оба токовых трансформатора, шлейф подключения SI) надеты ферритовые колечки, так чтобы минимум один виток через кольцо было. Результаты стали ощущаться только на среднем кольце (внешний радиус 26 мм) и числе витков более 4. Вообще на все соединительные провода (к прерывателю, вентиляторам и проч) надел ферритовые кольца.
Еще нашел, откуда высоковольтная бяка лезла в драйвер. Новые большие кольца GDT с нажимом прижимались к радиаторам (без изолирующих прокладок) силовых транзисторов. Как назло именно к тем, чей коллектор является выходом моста. Изоляция там была тонкая, площадь соприкосновения большая. Вот и лезла всякая гадость через паразитную ёмкость. Также не стоит забывать, что в последовательном колебательном контуре, образованном первичной обмоткой и батареей конденсаторов (а точнее в точке их соединения) возникает приличное напряжение в несколько киловольт. Провода нужно хорошо изолировать и проложить их подальше от сигнальных цепей.
Ниже схема-скан рисунка из блокнота. Может быть я найду время перерисовать ее по-человечески. Нарисовано только полмоста силового, причем плечи моста по схеме одинарные, у меня они двойные, у каждого транзистора свой комплект RD цепочек. Ещё на втором листе у меня схема блока питания, там ничего интересного, 5, 12 и 25 вольт, схема на параметрических стабилизаторах lm7805, lm7812, lm7825. Также схема силового выпрямителя на kbpc5010 и схема плавного заряда конденсаторов на 10 амперной релюхе и таймере 555серии.
IMG_20190405_0001.pdf
(601.88 KiB) Downloaded 1337 times
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Немного добавлю фоток собранного макета.
Перекинул сообщения Crazy_Fan из темки Вопрос-Ответ. ;)
Crazy_Fan
Re: DRSSTC на двойном мосте от Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Ну вроде что-либо дохнуть перестало. Пора делать корпус. Катушку тоже думаю сделать побольше диаметром и меньше высотой. Желательно, чтобы резонансная частота была близка к предыдущей катушке или чуть меньше.
А что сделал, чтобы начало переживать удар в первичку?
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Сделал по-человечески и поднял выше страйкринг.
Поставил проходные трансформаторы на больших ферритовых кольцах, давящие синфазный сигнал (первым делом добавил к драйверу, он сразу перестал вылетать, когда бахала силовая. Потом на все провода, идущие к драйверу зарядил колечки). Отправной точкой моего "прозрения" стал вылет плат термостатов. Вылетели ни с того ни с сего. Просто задымилась микросхема на каждой плате. Остальная часть схемы Теслы работала. Я понял, что прёт сильная наводка, причём в тот момент сверху всего блока была заземленная металлическая сетка.
Но силовая вылетала. Я один раз заметил, что в момент вылета стример влетел в первичку. До этого просто внезапно вышибало при холодных транзисторах. Это было днём, я стримеры почти не видел.
Потом сделал уже по-человечески защитное кольцо, и на первичку тоже повесил проходной трансформатор (2 витка на кольце около 5 см внешнего диаметра).
Ещё убрал супрессоры с затворных цепей - как выяснилось у них был дикий разброс по емкости - грубо от 500 пФ до 1500 пФ. Не знаю, как они стояли в мосту, но если одно плечо перекашивали, то тоже не есть гуд.
А ещё (пишу в конце как типа самая мелочь ыыыы) я тренировался на 60n60 с Али. У меня один полумост стоял с ними, а второй полумост не вышибало - там стояли настоящие транзисторы. А потом всё-таки поставил настоящие и задрал ток повыше.
Кстати хочу отметить, что ни разу весь мост не вылетал. Даже когда поначалу везде в силовых цепях стояли китайские детали. Только половина, причем часто только одна пара (мост двойной, в плече по 2 транзистора). 4 раза уходили в полупроводниковый рай по 2 транзистора, 1 раз по 3 штуки, один раз 4 - полностью один полумост.
Ещё накинул двойной слой изолирующих трубок на провода, соединяющие MMC и первичку. Больно близко они проходили к проводам GDT.
Ещё заметил, что в начале был один вылет при проигрывании "грязного" сигнала с кучей каналов в миди файле. Видимо иногда ограничения в прерывателе по коэфф. заполнения не срабатывают. И бывает глюк проигрывания на малой громкости, при этом если нажать на паузу, то после продолжения проигрывания первая нота херачит на максимальной громкости, потом уже как установлен уровень ползунком. Глюк повторяется не часто, в основном после подглючивания сенсорного экрана.
Вообще большинство причин вылета силовой это ошибки:
1. При проектировании. Слабые драйверы, длинные фронты. Косяки со схемами защиты. Кривая разводка платы, плохая симметричность силовой.
2. Ошибки монтажа. Эта часть вообще плохо предсказуема.
3. Отдельным пунктом электромагнитная совместимость. В том числе заземление.
4. Конструкционные косяки.
Все эти этапы проходят даже опытные спецы на солидных предприятиях-разработчиках. Там просто эти этапы короче. Вот поэтому когда дело доходит до серийного производства - почти все косяки устранены. Именно поэтому на форуме советуют для экономии денег брать готовые конструкции, в которые вложено дохрена труда.
Лично мне хотелось самому пройти все этапы, я понимал, что это долго и требует большего количества потраченных денег и времени. У меня правда был опыт радиолюбительства, а также время и деньги.
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Интересный момент. Поставил первичную катушку ввиде цилиндра, индуктивность примерно в полтора раза больше. В темноте заметил проскакивающую искру в районе MMC. Что в этом блоке конденсаторов может искрить непонятно.
Понятно, что изменилось характеристическое сопротивление последовательного контура, выросло напряжение на ММС. Но там цепочки из четырех конденсаторов по 2000 В. По расчетам там около 5 кВ на максимальном токе будет. Я оцениваю по длительности импульса накачки ток около 200 А. Не должно там ничего пробивать разрядом.
И да, у меня ничего не сгорело.
Crazy_Fan wrote:А ещё (пишу в конце как типа самая мелочь ыыыы) я тренировался на 60n60 с Али. У меня один полумост стоял с ними, а второй полумост не вышибало - там стояли настоящие транзисторы. А потом всё-таки поставил настоящие и задрал ток повыше.
"Вон оно шо, Михалыч". :)
Лично мои наблюдения — на Али уже как год нельзя закупить ни одного оригинального компонента.
Короче, я обещал эту штуку далеко не 1 раз — сажусь за написание статьи про Китай. :D
Post by savol »
Чтоб не пробивало ММС частоту в интере выставь 2600 Гц и ММС надеюсь на 8 000 Вольт!? и там ,где ММС подключен к первичке сделай серьезную изоляцию-у меня на мостовой Тесле так же пробивало !
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
savol wrote:Чтоб не пробивало ММС частоту в интере выставь 2600 Гц и ММС надеюсь на 8 000 Вольт!? и там ,где ММС подключен к первичке сделай серьезную изоляцию-у меня на мостовой Тесле так же пробивало !
В теории четыре последовательно включенных конденсатора на 2000 В дают 8 кВ, на практике из-за разброса ёмкостей на некоторых конденсаторах напряжение растет быстрее, и поэтому общее максимальное напряжение будет меньше 8 кВ.
Изоляцию проводов я сделал тройную. А вот про выставленную частоту 2,6 кГц не понял.
А Евгений мне тактично напоминает, что китайские конденсаторы у меня говно (зачеркнуто) ненадлежащего качества.
Всё-таки думаю, что просто пробивает.
Во-первых, начинает пробивать после 70-80 мкс длины импульса.
Во-вторых, когда ставлю разные вторички и подбираю для резонанса ММС, то при максимальной емкости ММС не пробивает. Прямо учебный макет колебательного контура получился. Это я про соотношение L и С и напряжение резонанса.
Я ещё думал, что может пробивать изоляцию между соседними цепочками, когда одна из них не подключена. Было бы логично, но пробивает где-то в середине задействованных цепочек.
Вот зараза...
Post by savol »
в настройках SI максимальная частота 2400 Гц,а для моста надо 2600 Гц не знаю с чем это связано ,но после изменения частоты на 2600 Гц у меня пробои прекратились!
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
savol wrote:в настройках SI максимальная частота 2400 Гц,а для моста надо 2600 Гц не знаю с чем это связано ,но после изменения частоты на 2600 Гц у меня пробои прекратились!
У меня пробои на любой частоте с новой катушкой, если ток выше порогового. Даже на единичных импульсах. На них, кстати впервые заметил.
У конденсаторов CBB81 2000 В - на постоянке, а на переменке ниже. Вот как не хочется покупать резонансный пропиленовый конденсатор на 6-12 кВ.
Видимо придется вернуться к более удачной конструкции первичной катушки и вытянутой вторичке. Причина - мне иначе предстоит не только полная замена на значительно более высоковольтный ММС, но и возникают проблемы с SI, которого конкретно глючить начинает на этих частотах и токах. И у андроида экран перестает слушаться. Но видно, что стримеры были бы больше процентов на 20...
Поскольку цели добиться максимальных стримеров не было, то остановлюсь на более стабильном варианте. Жаль, что уменьшить габариты вторички не получилось.
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Несколько кадров из истории.
Вариант однотактной sstc
Настройка макета "на соплях" с ключами irfp460.
Это полностью отлаженный вариант, уже "полумакет". Снимал на тот же телефон, с которого управлял Теслой. Технику глючит конкретно. Вблизи самопроизвольно срабатывает увеличение и запуск иконок с экрана.
Скоро возьму нормальную камеру и пересниму без этих дерганий камерой.
SSTC "мини", 100 Вт, 1 МГц. Подарен в кабинет физики в школе дочери.
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Ещё одно видео. Диаметр Тора 38 см. Останавливая видео можно найти фрагменты, где высота стримера больше трёх диаметров. Чуть не дотягивает до 3,5.
Кстати, на днях лазил по Ютубу и наткнулся на оригинал этой песни. Снято в 1996-м, выглядит прямо как сцена из фильма Матрица. ;)
 Видео:
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
[quote="iEugene0x7CA"]Кстати, на днях лазил по Ютубу и наткнулся на оригинал этой песни. Снято в 1996-м, выглядит прямо как сцена из фильма Матрица. ;)
Ну что ты наделал! Теперь постоянно ее напеваю...
Post by savol »
уфологи ищут инопланетян на луне ,а они давно среди нас песни поют!
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Экспериментировал с разными миди. Как ни странно, самые длинные стримеры даёт не какая-то частота, а их хитрая комбинация. Вообще композиция Levan Polka пока рекордсмен по длине стримеров. На более высокой громкости высокие частоты придушиваются SI, видимо коэфф.заполнения близок к 0.05, поэтому более высокие частоты не всегда дают самый мощный стример.
Сейчас максимум около 1.2 - 1.3 метра. Я успокоился с его увеличением. Так и не собрался поменять силовые ключи на новые с более высоким допустимым импульсным током. Имею ввиду поставитьть HGTG20N60A4D вместо FGH60N60SMD
Хочу заметить, что давно никто не выкладывал новые миди.
Доделал корпус, покрасил - сохнет.
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
Корпус получился на несколько сантиметров меньше первичной обмотки. Первоначально планировал дополнительно защитить схему от стримеров металлической сеткой. Теперь сомневаюсь. Как считаете, дополнительная сетка с боков нужна?
Post by savol »
миди частота максимального стриммера 432 -444 Гц (на каждый Герц по инструменту=12 с определенной длительностью мсек),насчет сетки по бокам -однозначно надо защита от пере отраженного(обьект-человек-имеющий более высокое сопротивление относительно земли) разряда
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
savol wrote:миди частота максимального стриммера 432 -444 Гц (на каждый Герц по инструменту=12 с определенной длительностью мсек),насчет сетки по бокам -однозначно надо защита от пере отраженного(обьект-человек-имеющий более высокое сопротивление относительно земли) разряда
Частота, с которой начинается спад длительности импульсов задается в SI в разделе миди-настройки, действительно у меня около 400 Гц стоит. А вот про остальное (про количество Гц на инструмент, переотраженный разряд) вообще не понял, что имелось ввиду. :cry:
Post by savol »
все остальное приходит с опытом,а опыт от практики зависит )))))))))) ставлю в SI 450 Гц и 0,1 dyti limit и два голоса и все чики пики
Crazy_Fan
Post by Crazy_Fan »
savol wrote:все остальное приходит с опытом,а опыт от практики зависит )))))))))) ставлю в SI 450 Гц и 0,1 dyti limit и два голоса и все чики пики
Как взорвать силовую я и сам смог бы догадаться.
savol wrote:насчет сетки по бокам -однозначно надо защита от пере отраженного(обьект-человек-имеющий более высокое сопротивление относительно земли) разряда
Вот это поясните
