SimpleInterrupter
Сообщение iEugene0x7CA » 05 ноя 2017, 21:58
T1m писал(а):Можно узнать как вы реализовали полифонию на одной катушке?
В обзорчике полифонического апдейта есть немного инфы: http://tqfp.org/simple-tesla/mega-obnov ... esla-.html
Вкратце — каждая играющая в данный момент нота генерируется на стопке таймеров(до 6-ти нот одновременно), после чего импульсы прерывания с них смешиваются простым AND перед подачей на выход.
Проблема с таким подходом — без наличия тонны защит импульсы будут пересекаться друг с другом, создавая в итоге один импульс большей ширины чем положено, например 200 мкс вместо ожидаемых 120 мкс.
Благо, у SI уже имелся ограничитель выхода — те самые max frequency, max pulse width в настройках и т.д.
Но просто не давая прерывателю выдавать импульсы-убийцы под 200 мкс и куски высоких частот — довольно серьезно гробится качество звука.
Звук был спасен еще одной надстройкой, duty limit. Она во первых следит дабы заполнение выхода не превышело установленное(на DRSSTC нельзя подавать заполнение больше 0.1), а если превышает — ширина импульса динамически урезается дабы играющие ноты помещались в нужном диапазоне и проигрывались вместо того чтобы быть обрезанными.
Вот, как-то так.
Если кому интересно, сколько ушло на неспешное ковыряние полифонической прошивки от первого кривого прототипа и до официального обновления... То это число — 2 года. :)
Сообщение Rabby » 05 ноя 2017, 23:12
получается ноты проигрываются поочерёдно? :) резонатором выступает стример? :)
Сообщение savol » 06 ноя 2017, 09:20
еще от себя как от практика хочу добавить по звуку -красивое звучание колеблется в диапозоне 120-900 Герц-это до 3-4 октавы нот миди и при этом ширину импульса можно задирать по максимуму!
Dimylko
Сообщение Dimylko » 15 янв 2019, 12:25
При подключении SI к драйверу питание шины 5В периодически падает до 2.5-2.8В.
Схема драйвера стандартная Стивовская, на SMD компонентах (новая, в процессе сбора). Питание SI получает от драйвера.
Хронология следующая:
1. При подключении SI к новой схеме было замечено падение напряжения, стояла L7805CD2T-TR в корпусе D2PAK.
2. Заменил L7805CD2T-TR на другую такую же - результат без изменений.
3. Отпаял L7805CD2T-TR, припаял ножки самой обычной L7805 на контактные площадки.
4- Сейчас все работает "через раз", то напряжение падает до 2.5-2.8В при подключении SI, то все отлично работает и напряжение не падает в течение всей работы.
Не знаю на что грешить сейчас)). Либо микросхемы бракованные, либо разводка платы, либо SI. Разводку перепроверяю в данный момент.
Может ли быть причиной SI (покупал уже 5 лет назад)))? Если так, то можно ли это как-то вылечить?
Сообщение iEugene0x7CA » 16 янв 2019, 22:06
Dimylko писал(а):При подключении SI к драйверу питание шины 5В периодически падает до 2.5-2.8В.
Привет! А я тебя помню. :)
Ну, давай разбираться что там с SI — для тестов запитать лучше не от платки, а в идеале от лабораторного питальника с ограничением тока и показометрами ток/напряжение, если такой имеется.
По-нормальному SI потребляет около 35 мА в ожидании и до 120 мА ведя активную связь по BT.
Если тот же 7805 просаживается до 2.5В, то тут явно что-то не так — какой-то компонент сливает через себя несколько ампер.
Какой именно проще всего задетектить при помощи тепловизора — просто посмотреть какой компонент на платке ярче всех светится.
Но если его нет – есть технология т.с. "poor man's thermal imaging", где платка обливается спиртом и смотрится с каких компонентов он испаряется быстрее. ;)
На SI в принципе компонентов не много, и судя по своему опыту могу грешить на выходной буфер SN74LVC1T45 — его пару раз палили подав на платку 12В.
Это 6-ногая микрушка над STM'кой, транслирует 3.3В обратно в 5В. Я бы попробовал его выпаять с SI и посмотреть фиксит ли это траблу. Дальше можно отталкиваться.
P.S. Кстати, на правах рекламы — у последней SI имеется крутая фича в виде выхода ЦАП который может управлять OCD на схемках вроде драйвера Стива.
Вместо кручения потенциометра можно просто в менюшке выставить на скольки амперах будет срабатывать токовая защита. :geek:
http://simpletesla.ru/ru/shop/simpleinterrutper/
igorgoga
Сообщение igorgoga » 24 янв 2019, 09:33
Народ кто в курсе,приобрел SimpleInterrupter,хочу подключить его к схеме стива(там указан оптоприемник и его сигнал инвертируется),вопрос нужно ли переворачивать логикой сигнал с SimpleInterrupter так же как и с оптики или достаточно через резистор подключить напрямую ко входу обратной связи. и вообще насколько это критично если нужно и какие могут быть без этой меры последствия?
Сообщение iEugene0x7CA » 30 янв 2019, 10:07
igorgoga писал(а):Народ кто в курсе,приобрел SimpleInterrupter,хочу подключить его к схеме стива(там указан оптоприемник и его сигнал инвертируется),вопрос нужно ли переворачивать логикой сигнал с SimpleInterrupter так же как и с оптики или достаточно через резистор подключить напрямую ко входу обратной связи. и вообще насколько это критично если нужно и какие могут быть без этой меры последствия?
Если что – он про вот эту схемку, писал мне тот же вопрос на почту:
DRSSTC2_FB_SCHEMATIC.pdf
(185.77 КБ) 3255 скачиваний
Сигнал с оптики похоже приходит инвертированный(по тому же даташиту оптики, и по светодиоду который идёт от 5В на сигнал), но схемка таки трудно читается.
Оптика кстати вот такая: https://docs.broadcom.com/docs/AV02-1501EN
Так как с прерывателя сигнал выходит неинвертированный – подключать нужно после инвертора который на ножке 5. Т.е. на ножку 6, и её же от микросхемы HC14 надо отключить.
Насчёт последствий — любая ошибка в сборке любой теслы приводит к полному выгоранию схемы с последующим фейрверком на пол комнаты.
Собирайте на здоровье. :)
igorgoga
Сообщение igorgoga » 02 фев 2019, 16:28
Спасибо
Сообщение iEugene0x7CA » 25 мар 2019, 00:18
Наконец нашел чувака который будет теперь паять платки.
Последний раз на стороне они собирались в 2017-м, с небольшими перерывами — после в основном паял сам т.к. ну вообще никто в Киеве паять не хотел. :)
В качестве тестовой партии было произведено пол килограма SI.
Оригинально 60 штучек, но к моменту как я сфотал эту коробку — в ней уже осталось 47 штук. :D
На подходе ещё 20 штук SD — должны быть готовы за неделю.
Думаю паяльщик — это очень хорошая новость, т.к. достаточно много времени уходило именно на запайку и отправку заказов, вместо собственно разработки или тусовок на форумчике.
Теперь времени нормально освободится — главное только чтоб чувак не сбежал. :lol:
Сообщение savol » 25 мар 2019, 11:00
если будете стабильно кормить никуда не сбежит !
Crazy_Fan
Сообщение Crazy_Fan » 28 мар 2019, 19:52
А две Теслы одновременно с одного андроида возможно запустить?
Сообщение BSVi » 29 мар 2019, 11:51
Через блютус - нет. Но можно использовать оптику. Один SI выдает сигнал на два оптопередатчика, каждый из которых подключен к тесле.
Сообщение iEugene0x7CA » 29 мар 2019, 15:52
BSVi писал(а):Один SI выдает сигнал на два оптопередатчика, каждый из которых подключен к тесле.
Эм, я думаю речь шла не об одинаковом управлении двумя катухами – а раздельным. :D
С Android-смартфона управлять пока можно только 1-й установкой, для вывода нескольких каналов на несколкьо установок нужно использовать компьтер.
О реализации многокатушечного управления я очень неплохо расписал вот тут: viewtopic.php?p=17891#p17891
Так же, на следующей странице есть о доработке USB-MIDI шнурка для подключения многочисленных оптопередатчиков(от 2 и больше): viewtopic.php?p=17913#p17913
Надеюсь инфа пригодится. ;)
Сообщение savol » 02 май 2019, 22:27
обращаю внимание на будущие нужды пользователей катухи в целях рекламы(демо режим),чтоб SI мог автономно воспроизводить 5-6 треков миди из внутренней флэш памяти или добавить на борт SI карман для микро сд ,ну и соответственно раздел в настройках для автономной работы без внешних устройств,и таймер включения треков-вообще будет жесть!
Сообщение iEugene0x7CA » 06 май 2019, 16:40
savol писал(а):обращаю внимание на будущие нужды пользователей катухи в целях рекламы(демо режим),чтоб SI мог автономно воспроизводить 5-6 треков миди из внутренней флэш памяти или добавить на борт SI карман для микро сд ,ну и соответственно раздел в настройках для автономной работы без внешних устройств,и таймер включения треков-вообще будет жесть!
У SI вполне установленный функционал — принимать поток MIDI с внешнего устройства и проигрывать через таймеры с установленными настройками. Это так называемый внешний MIDI-синтезатор.
Элегантность истекает из простоты, и если навесить поверх платки ещё всяких SD-карточек, систем автопроигрывания и т.д. — получится каша в которой никто не захочет разбираться. :)
Кстати, если необходим функционал демо-проигрывания — его можно легко реализовать через MIDI-редактор, просто набросать в один большой трек ноты отдельных треков.
Тут же можно выставить любой интервал между стартами треков. Юзать редакторы MIDI совсем не сложно и создание такого демо-трека займёт не более 15-ти минут.
Вот что реально стоит сделать — это выпустить текстовый туториал с полным описанием протокола SI и примерами его использования, дабы в любое время можно было написать управляющую программу под любую операционку.
Нам дофига раз предлагали сделать версию программы под iOS, ну и лично я был бы рад видеть версию под Windows и Linux. Пока всё никак не было времени серьёзно заняться этим делом — надо начинать. :geek:
Сообщение savol » 07 май 2019, 11:05
Совершенно с вами согласен iEugene0x7CA не время расслабляться ,вообще то вопрос об автономном (без андроида и операционках)-поясняю подвесил маленькую Теселку к потолку в клетке Фарадея(птичей клетке) в кафе,баре,дискотеке,гандолле,напротив гамока,что б камаров давила под музыку,озанатором -убирала дым от сигарет под музыку....выставил на андроиде режим демо и поехал в село гусей по полю гонять,а Тесла тем временем жарит комаров с выставленным интервалом разных треков
Сообщение iEugene0x7CA » 21 дек 2019, 14:14
Была найдена ошибка в описании аппаратных конфигураций SI, в частности той что касается проводного подключения MIDI через оптопару и с выходом на оптоволокно:
В реальности нужно запаять R4(для подключения оптической головки IF-E96E.
Транзистор Q1(BSS123 или любой другой сигнальный MOSFET), он работает как РТЛ-инвертор и преобразователь уровней 5В в 3.3В.
А так же R7 дабы соединить затвор Q1 с ножкой IN.
Вот так это выглядит на фоточках. Показана старая платка SI v1.1, т.к. такая у товарища благодаря которому была найдена ошибка. ;)
Сигнал MIDI на входе ножки IN должен быть вот таким:
Странно что эта штука не было замечена раньше. :)
Но так то, это тот режим которым вообще прямо никто и никогда не пользовался — обычно модуль SI ставился целиком в Теслу, и управлялся по радио, или по оптическому входу.
Инстуркцию поправил. :geek:
schl
Сообщение schl » 24 дек 2019, 13:49
Лучше такое подключение не использовать.
Ёмкости между входом и выходом оптрона вполне достаточно чтобы сносить мозг клавишам:) с ноутом было аналогично:)
Сообщение iEugene0x7CA » 24 дек 2019, 16:00
schl писал(а):Лучше такое подключение не использовать.
Так ведь, Тесла по прежнему подключается через длинный кусок оптоволокна. ;)
Это такой режим — если нужно обеспечить именно проводную совместимость с токовой петлёй MIDI.
Так иногда делают, если SI управляет очень мощной установкой, рядом с которой любой ноут или синтезатор копытится. :)
SI держат рядом с компом в клетке Фарадея, а на Теслу отправляют чисто импульсы прерывания, в наглухо заэкранированный драйвер.
Кроме того, иногда SI используют и за пределами тесластроения, где изоляция уже не так критична.
К примеру, на форумчике был проект Savola по индукционному отоплению, там SI просто играл роль контроллера.
schl
Сообщение schl » 25 дек 2019, 15:19
Чудеса :)
Даже не думал что у SI столько применений :)
Сообщение iEugene0x7CA » 11 май 2020, 16:46
Отпишусь по одной ситуации. ;)
Сегодня утром товарищ прислал скрин, мол у кого-то из знакомых не скачивалась приложуха ST на телефоне.
Что за ошибка сходу никто не понял. :)
 Спойлер:
Но немного усилий, и иероглифы 5000-летней цивилизации были переведены:
В общем, кто-то эмоционально пожаловался в ЦК Компартии КНР и прогу заблочили как "неблагонадёжную". ;)
Однако, небольшое расследование показало что с оригинального Google Play та по прежнему без проблем скачивается.
Т.е. нужно использовать магазин Google, не китайские зеркала — работает в том числе на китайских смартфонах, в частности только что проверено с "Xiaomi Redmi Note 8 Pro Global Dual SIM TD-LTE 64GB M1906G7G".
Отец недавно ушатал свой прошлый китай-шпионофон и затарился последней версией. :geek:
На ней однако было обнаружено нечто другое, и один раз об этом даже сообщалось — на некоторых устройствах Android 9 может не работать окно поиска BT-устройств в приложении.
Как я понял, это потому что в Android добавили фичу "редко используемые" BT-устройства, и в основном списке всегда пусто пока туда ничего не добавят.
Обойти проблему получилось поиском и спариванием с модулем HC-06 через Android'овское меню BT. После девайс SimpleTesla появляется в списке уже спаренных устройств и его можно выбрать:
Т.е. на 9-м Android, даже если попадётся косяк с пустым меню поиска — подключиться и использовать приложуху по прежнему можно.
Но так конечно это косяк несовместимости, и его надо пофиксить — ведроиды не стоят на месте. :)
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 26 ноя 2020, 15:40
Всем привет. Такое дело, почему то перестал работать прерыватель. Телефон его не находит, и постоянно на выходе писк.
Сперва стал определяться телефоном все реже и реже, но подключался. а потом резко перестал работать.
Попробовал сбросить на стандартные настройки, теперь писк пропал. При подключении питания моргает светодиод 3 раза, затем моргает по 2 раза, при этом блютус не находит.
Что можно сделать?
Сообщение BSVi » 27 ноя 2020, 00:55
Если моргает по 2 раза, умер блютус модуль. Как это могло произойти - не знаю, но, можешь поменять его.
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 27 ноя 2020, 02:34
BSVi писал(а):Если моргает по 2 раза, умер блютус модуль. Как это могло произойти - не знаю, но, можешь поменять его.
Поменять блютус модуль? И да, имеет значение модуль HC-06 или HC-05? И еще, вышел из строя SN74LVC1T45DBVR на плате, греется сильно. Можно на что то другое заменить временно?
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 29 ноя 2020, 13:06
В общем запаял я новый блютус модуль. Связь блютус появилась, но индикатор так же моргает 2 раза. при попытке подключиться в приложении выбивает ошибку идентификации.
При подаче питания также моргает 3 раза, затем моргает по 2 раза. Блютус модуль работает хорошо, проверял отдельно.
Подскажите куда копать дальше? Такое ощущение то ли связи нет блютус с STM32 либо что то с прошивкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
