звук 3.1
Сообщение savol » 21 ноя 2021, 22:07
Сообщение iEugene0x7CA » 06 дек 2021, 11:06
Пофиксили ли это в Win10 — я не знаю, но после тех опытов мы практически полностью переключились на оптику что касательно управления с ПК. :geek:
Полифония в таком случае легко реализуется, если на каждой Тесле настроить фичу "MIDI channel". Так же, достаточно использовать всего 1 MIDI-сигнал с ПК для управления до 16-ти poly-установками. ;)
Вот небольшая подборка фоточек, как электричество подходит к домам. :)
https://imgur.com/a/I29iJiN
И самая жесть — это то как работает заземление в Теслах на 2-х конденсаторах. :)
Физически оно дальше метров 50-200 ползёт по нулевому проводу, и после спускается по столбу, где ржавый-сгнивший стальной уголок вбит в грунт. :geek:
Сложность нагромоздилась, а потом пандемийка бахнула, и было не до статейки. :geek:
Сообщение savol » 06 дек 2021, 22:53
Сообщение iEugene0x7CA » 17 янв 2022, 11:11
Увидел вот эту штуку. :geek:
 Плоская площадка для газоразрядов:
Формат девайса прикольный, но коронный разряд внутри корпуса – это жесть. :)
Интересная инфа.
Если и в правду дело в помехах по сети... В общем, пересмотреть это дело стоит. :geek:
Сообщение savol » 17 янв 2022, 17:02
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 16:53
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 гостей
