звук 3.1
звук 3.1
Post by savol »
Re: звук 3.1
savol wrote:Вопрос к создателю BLUE MIDI 1.0 -будет ли интерфейс поддерживать полифонию в будущем!?
Пофиксили ли это в Win10 — я не знаю, но после тех опытов мы практически полностью переключились на оптику что касательно управления с ПК. :geek:
Полифония в таком случае легко реализуется, если на каждой Тесле настроить фичу "MIDI channel". Так же, достаточно использовать всего 1 MIDI-сигнал с ПК для управления до 16-ти poly-установками. ;)
Вот небольшая подборка фоточек, как электричество подходит к домам. :)
И самая жесть — это то как работает заземление в Теслах на 2-х конденсаторах. :)
Физически оно дальше метров 50-200 ползёт по нулевому проводу, и после спускается по столбу, где ржавый-сгнивший стальной уголок вбит в грунт. :geek:
Сложность нагромоздилась, а потом пандемийка бахнула, и было не до статейки. :geek:
Re: звук 3.1
Post by savol »
Re: звук 3.1
Увидел вот эту штуку. :geek:
 Плоская площадка для газоразрядов:
Формат девайса прикольный, но коронный разряд внутри корпуса – это жесть. :)
savol wrote:по ВТ с компа все работает четко при двух условиях 1.свое заземление 2.ноутбук с заряженой акомой ,без подключения к сети 220 вольт.И еще не мог две Теслы подключить из за одинаковых протоколов ВТ ,то есть если подключаешь одну Теслу -вторая автоматом вылетает из ВТ!
Интересная инфа.
Если и в правду дело в помехах по сети... В общем, пересмотреть это дело стоит. :geek:
Re: звук 3.1
Post by savol »
