Зарядник из БП
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 05 сен 2012, 19:50
Имеется старый МАЛОГАБАРИТНЫЙ блок питания от ПК. Его маркировка FSP145-60SI, его схема http://www.rom.by/files/FSP145-60SP.zip выход +12В 4А. Возникло желание сделать из этого блока зарядник/блок питания для ноутбука. Оригинальный блок питания имеет характеристики: 19В 4,7А.
По статье https://bsvi.me/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/ на одном из рисунков сказано, убрать перемычку J13 и можно определить максимальное напряжение на которое способен БП.
Вопросы:
Сам я не имею радиотехнического образования, но могу отличить резистор от конденсатора и руки в нужном месте, поэтому прошу помощи.
Подскажите как можно (какую перемычку нужно перерезать, подозреваю что J1) определить максимальное напряжение которое может дать БП?
Возможно ли технически из этого БП сделать зарядник?
Подскажите как всё это можно сделать конкретно для этой модели.
Спасибо.
Сообщение BSVi » 05 сен 2012, 19:59
Думаю, что ничего выпаивать не нужно. Нужно поменять конденсаторы на выходе с 16 вольт на 25-вольтовые, а потом тупо крутануть подстроечник VR1 до получения нужного напряжения.
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 05 сен 2012, 20:15
Ну конденсаторы это понятно. Подстроечник стоит примерно на середине. Хотите сказать достаточно будет его покрутить без дополнительной переделки? Я конечно попробую, предварительно купив и поменяв конденсаторы. Хотя, думаю, 2-3 секунды конденсаторы выдержат...
О результатах "кручения" сообщу.
Сообщение BSVi » 05 сен 2012, 20:20
Напряжение он точно подстроит, правда, неизвестно, в каких пределах. Если предела не хватит, придется заменить еще один резистор.
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 05 сен 2012, 20:36
Даёт от 8 до 13. На 13 отключился. Думаю сработала защита. При этом подстроечник дааалеко не до конца докрутил. Возможно до 19 и дотянет.
Подскажите, как теперь не отключая защиты поднять напряжение её срабатывания?
Сообщение BSVi » 05 сен 2012, 20:46
Ухты, в микросхеме сразу защиты и от пониженного и от повышенного напряжений. Придется делать хитро - ставить последовательно с входами 13-15 микросхемы резисторы, и подбирать из значения так, чтобы на микросхему приходили такие-же напряжения, как и до модификации.
Какие именно резисторы нужно поставить - я не знаю, но вы можете измерить сопротивление микросхемы от выходов до земли, а потом воспользоваться калькулятором чтобы подобрать нужные добавочные. правда, я не уверен, что резисторы внутри микросхемы - настоящие, они могут работать только при включенной микросхеме и, если это так, придется просто методом тыка подбирать.
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 05 сен 2012, 21:02
Ну подбирать - это не проблема. То есть перерезать дорожки, поставить резисторы, установить 12В, на входах 13-14-15 замерить напряжение, крутить подстроечник и меняя сопротивления у входов добиться того-же значения что и при 12В на выходе. Я правильно понял? Если так, то это займет какое-то время... :) Отпишусь как сделаю.
Сообщение BSVi » 05 сен 2012, 21:07
Именно так.
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 05 сен 2012, 21:11
Понял, осталось только найти время и очистить от пыли радиодетали. :)
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 06 сен 2012, 17:01
Сегодня добыв второй тестер провёл измерения. Получается вот что: что на выходе - то и на контактах микросхемы. На 13 - 3,3В, на 14 - 5В, на 15 - 12В. При этом если на выходе 8В, то на микросхеме 8В, если 12В - 12В.
Это нормально? Я в смысле первоначального плана. Получается на входе нужно получать 3,3 5 и 12...
Пыль с радиодеталей стереть не успел. :)
Ступил, естественно на входах будет то-же напряжение. Просто подумал может не на тех контактах построена защита.
Последний раз редактировалось SchwarzKopf-M 06 сен 2012, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 06 сен 2012, 17:14
Именно так.
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 08 сен 2012, 16:50
Итак, по порядку.
Поменял конденсаторы на 25В. Перерезав дорожку от вывода 7 блока с микросхемой пытался поставить подстроечный резистор на 100 Ом. При малейшем повороте рычага срабатывала защита, хотя напряжение было где-то 10В. Убрал подстроечник, включил, как ни странно запустился, но при повороте VR1 опять срабатывала зашита. Тупо перерезал дорожку от 9-го вывода. Теперь защита перестала срабатывать. Измерил при крайнем положении VR1 напряжение, дало 13,5. Оставим пока защиту в покое.
Что подскажете, как теперь можно поднять напряжение?
Сейчас уже не найду, возможно из-за перерезанных дорожек, но до этого на каком-то из контактов замерял 20В.
Сообщение webkirov » 08 сен 2012, 17:44
SchwarzKopf-M писал(а):Что подскажете, как теперь можно поднять напряжение?
VR1
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 08 сен 2012, 17:47
webkirov писал(а):VR1
Докручен до предела.
Какраз с него всё и начиналось.
Сообщение webkirov » 08 сен 2012, 17:55
Можно попробовать заменить R24 на 680 Ом, или поставить на место R24 подстроечник на 1 кОм и ещё им подстроить.
Сообщение BSVi » 08 сен 2012, 17:57
Ну, теперь нужно уменьшать R24
Сообщение webkirov » 08 сен 2012, 18:07
delete
Последний раз редактировалось webkirov 08 сен 2012, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 08 сен 2012, 18:20
Да нет, наоборот увеличилось до 16,5 и отключился. Отключился когда напряжение на не отключённой защите поднялась до 3,4. Может там ещё где-то защита стоит или всё-же отрубает по 3,3?
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 08 сен 2012, 18:36
Перерезал защиту по 3,3 - все равно отключается. но отключается при 16,0...
Что ещё посоветуете?
Да нет, восстановил защиту по 3,3 - отключается так-же при 16,0.
Сообщение webkirov » 08 сен 2012, 18:52
C защитами я бы сделал так:
Сделал бы перемычку с 14 вывода микросхемы на 12 вывод микросхемы.
Также, сделал бы делитель для обмана защиты по 3,3 вольта:
А для обмана защиты по 12 Вольтам поставил бы кренку 78l12
3 контакт 78l12 на вывод 15 микросхемы, 2 контакт 78l12 на GND (18 вывод м/с), 1 контакт 78l12 на выход блока питания 12Вольт (будущие 19В)
Только перед этим нужно перерезать дорожки идущие к контактам платы управления 7, 9,10 (либо дорожки идущие от выводов м/с 13, 14, 15
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 08 сен 2012, 18:59
Но судя по идее защита по 12 должно быть отключена вообще... Сейчас срабатывает что-то другое и неизвестно для меня где и что с этим делать... Про обман зашиты пока дело не доходит пока не достигнут нужный результат.
Сообщение webkirov » 08 сен 2012, 19:29
Как я понял из даташита на микросхему, защита в ней не только от повышенноно напряжения на выходах блока питания, но и от пониженного. Если отключить защиту вообще, то микросхема будет думать, что на выходе совсем пропало напряжение, а оно на самом деле не пропало.
Вот мои мысли в картинке:
После того как все это приделано, можно попробовать крутить VR1
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 08 сен 2012, 19:54
Попробую, надо сбегать очередной раз в магазин.
Я перерезал защиту, суда по идее микросхема уже должна думать что напряжения нет, но всё работает и какое-бы напряжение не было на выходе защита на 7-9-10 не должна работать ВООБЩЕ.
Насколько я понял схема только для обмана защиты (чтобы она думала что на выходе 12, 5, 3,3) и крути - не крути VR1 выше оно не подниматься или я ошибаюсь?
SchwarzKopf-M
Сообщение SchwarzKopf-M » 10 сен 2012, 19:49
Собрал схему, что выше на 78L12.
Результаты такие: на контактах блока 7, 9, 10 напряжение стабильное 12, 5, 3,3 независимо от выходного напряжения. Но при достижения 16/16,5 на выходе - отключается. При этом после отключения, как ни странно, на контактах 9 и 10 сохраняется напряжение 5 и 3,3. На 7-ом напряжения НЕТ.
Вопрос остаётся прежним: как достичь 19В?
Сообщение webkirov » 10 сен 2012, 21:10
На контактах 9 и 10 и должны сохраняться напряжения. Кажется, там есть ещё один контрль от превышения напряжения на контакте 16 микросхемы. На схеме есть обозначение перемычки J2 (идет от 16 вывода микрохемы). Можно поробовать выпаять эту перемычку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
