Ламповый комбик для гитары.
Сообщение Qic » 03 дек 2012, 18:36
Доброго времени суток.
Есть непреодолимое желание собрать ламповый комбик.
Тема создается с целью обсуждения различных вопросов и мыслей о постройке онного.
В данный момент предъявлены следующие требование.
Двухтактный выход скажем на ГУ-50, на перемотанных ОСМ-0.25 или же возможен заказ тороидального.
Ожидаемая долговременная мощность 40-50 Вт.
Собственно что я думаю:
1. Коробка и динамик. Я планирую взять общеупотребительный динамик на 50-60 Вт с запасом. Взять параметры коробки и динамика эталонного комбика на 20Вт (маршал) и в процентном соотношении увеличить коробку под новый динамик.
2. Выходной каскад на ГУ-50. Может и не аудиофильски но мне так хочется. Приемлемая колебательная мощность и ширпотребность с низким коэффициентом аудиофильства.
3.1. Предусилитель и темброблок что-то стандартное тоже маршаловское видимо.
3.2. Всей тематикой "хотелок", внешним видом и претендуемостью на аудиофильство руководствуется мой напарник-гитарист.
Собственно для начала мы планируем взять и промасштабировать корпус, купить у него динамик. В свою очередь я хочу сперва собрать выходной модуль - лампы -аноднонакальный транс - выходной.
Будут ли какие рекомендации по использованию ГУ-50? Какое анодное напряжение, какие могут быть грабли? Возможно тупо взять какую-то фирменную схему и переделать под ГУ-50?
Может существуют какие удачные ТА(ТАН) для того чтобы сразу их поставить в накальноанодный блок и вместо выходного?
Сообщение BSVi » 03 дек 2012, 20:00
Вообще, динамик - главное звукообразующее звено. Поэтому, я прям пипец как рекомендую купить именно специальный гитраный динамик. Купить можно у Ерасова, как и большую часть другой комплектухи.
На сколько я знаю, ГУ-50 не жалуют в аудио-кругах. Говорят, жестко звучит. Если не аудиофилировать, то зачем тогда вообще лампы?
Сообщение Qic » 03 дек 2012, 22:31
Ну динамик будет действительно гитарный и всё в лучших традициях.
Как звучат лампы, это мы еще послушаем на месте, чисто пред, чисто выходной.
Я больше за микрофонный эффект боюсь.
Аудиофиляция будет опираться на внешний вид, отсутствия кремния и чисты звук.
Полагаю что будет собрано несколько макетов и заслушаны парой слушателей с придирчивым слухом (благо такие есть).
Для себя ставлю задачу попытаться доказать предвзятость аудиофильского отношения к комплектухе.
alex34
Сообщение alex34 » 04 дек 2012, 06:19
Странная задача :)
От себя бы добавил: зачем пропорционально увеличивать коробку, не лучше ли посчитать её с помощью спец программ? Ибо не факт, что там зависимость линейная от размеров.
Потом - зачем 60 ватт, если не секрет? Где хотите использовать аппарат?
Сообщение Qic » 04 дек 2012, 16:50
Ну можно и посчитать, раз есть чем.
40-50-60Вт для того чтобы система работала спокойно на 30-40Вт без искажений и всего подобного.
alex34
Сообщение alex34 » 04 дек 2012, 17:38
Просто 40 ламповых ватт для дома вроде сильно дофига
Сообщение Qic » 05 дек 2012, 02:58
Я не говорил что для дома. Я сказал что просто комбик. Что где и как дело пользователя.
alex34
Сообщение alex34 » 06 дек 2012, 16:49
Тогда окей. Будем следить за развитием проекта, может что и подскажем
Сообщение Qic » 06 дек 2012, 19:27
В данный момент у меня только один вопрос касаемо выходных трансформаторов.
Есть два ОСМ-0.25 и 0.15. Собственно двухкратного запаса "по железу" в зависимости от желаемой мощности я думаю достаточно.
Вообще конкретно сейчас задача сколхозить чистый выходной каскад и опробовать его работу (работу ГУ50) на простой колонке.
Проект к сожалению неспешный, ибо сессия последняя.
alex34
Сообщение alex34 » 06 дек 2012, 19:34
А в чём вопрос?
Сообщение Qic » 06 дек 2012, 19:54
Какое напряжение выбрать для выходников для максимальных 50Вт и как всё рассчитать. Но это скорее не вопрос, а этап действий. Я даже где-то видел УМНЧ на ГУ50.
alex34
Сообщение alex34 » 06 дек 2012, 20:04
Могу только сказать, что при расчете транса я использовал прогу pp_calc с gtlab. Токи и приведенное сопротивление ламп можно взять из даташитов. По напряжению - даже не знаю, поищи готовые схемы. И если будешь мотать сам - подумай о секционировании
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 19:26
