SSTC от TERAVOLT
есть контакт,вылезла дужка и пробила на первичку,это я в ос поставил 33витка и все,опустил первичку и при включении вынесло транзисторы (помоему земля отсоединилась)сейчас поменяю и буду на низком напр запускать и перемотаю ос на 40 витков
господа всех с наступающим
вот моя катушка http://www.youtube.com/watch?t=372&v=TgyINBTblqs
первичку желательно равномерно-это делаеться не для красоты,а для равномерного распределения магнитного потока-что в свою очередь устраняет все помехи и делает систему стабильной(ключи невылетают)!а вообще поздравляю !
да уже несчем поздравлять,не долго счастье длилось....(((
TERAVOLT писал(а):вот моя катушка http://www.youtube.com/watch?t=372&v=TgyINBTblqs
С первичкой нужно экспериментировать. Хорошая полумостовуха должна выдавать разряд высотой со вторичку.
поздравляю с праздником великой победы!
я тут поковырялся и нашел все свои уцц,подпаивал каждую к драйверу и смотрел какие работают,в итоге есть две 37321 и две 37322,кстати 37321 может даже и три,я одну еще не проверил,лень отпаивать пока...
как видите не густо у меня,к тому же всего три полевика осталось,я то может потом и перейду на ирф740,но все равно хочется что-то надежное...
так вот я зачем-дайте НАДЕЖНУЮ,ПРОВЕРЕННУЮ,ПРАВИЛЬНУЮ схему драйвера на уцц,но не фапч,у нас их не найдешь в продаже,такую чтоб не глючила,чтоб уцц реже горели,для цв не надо,с всевозможными умощнениями,чтоб гдт норм раскачивался и качал транзисторы,возможно с питанием 15в,ну и желательно мне все же гдт расчитать как то под 168кгц (vctesla)?
спасибо...
спасибо...
http://www.youtube.com/watch?v=Z6xv_ApI ... e=youtu.be вот и все,достойный резалт я считаю...с этого полумоста уже вряд ли чето большее вытянешь,так как греется радиатор прилично...а я дурак поставил еще конденсаторную батарею потом-в итоге в прерывистом (импульсами) вторичку точно выдала,потом непрерывный воткнул-вторичка точно была,может и больше..решил миди и тут три трупа через какоето время-транзисторы и один шотки (надо думать,я длитильность не подкрутил,так и была 250мкс)...думаю потом затарюсь игбтшками ампер так на 40-50 и слеплю мост,прикрутим оцд,подшаманим с первичкой и с 60см должна отдать,но это пока мечты,денег нету...
какие бы посоветовали игбт?так чтоб дешево и сердито и мою частоту тянули???по какой схеме лучше собирать?я может детальки бы заказал со степухи)))
hgtg12n60a4d-достойные ключи для работы теслы в диапозоне 100-400кгц
http://ru.aliexpress.com/item/IC-HGTG12 ... 88075.html как думаете они по качеству будут?цена смущает немного...
чото непонятно про мешок.в Запорожье hgtg12n60a4d -2.5$-1штука. ну а на фото вроде он,хотя я бы для начала поискал бы в нете про подделки,гдето я видел фото разбитого ключа внутри со сплошной медной плостиной без кремния
Мне несколько раз попадались подделки от китайцев, так-что, будьте осторожны с ними. Как минимум нужно аккуратно сравнить фотографию с даташитом.
TERAVOLT писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=Z6xv_ApI ... e=youtu.be вот и все,достойный резалт я считаю...
Действительно, не погано.
TERAVOLT писал(а):какие бы посоветовали игбт?
В SimpleTesla у нас вот такие стоят:
http://lib.chipdip.ru/319/DOC000319308.pdf
Офигенные и не дорогие, плюс диод есть встроенный.
Ещё во такие много где ставят:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 0b60pd.pdf
TERAVOLT писал(а):есть две 37321 и две 37322,кстати 37321 может даже и три,я одну еще не проверил
Инвертированная зачастую вообще не нужна, можно две 37322 ставить, инвертируя сигнал на одной теми же инверторами, что на входе стоят.
TERAVOLT писал(а):так вот я зачем-дайте НАДЕЖНУЮ,ПРОВЕРЕННУЮ,ПРАВИЛЬНУЮ схему драйвера на уцц,но не фапч,у нас их не найдешь в продаже,такую чтоб не глючила,чтоб уцц реже горели,для цв не надо,с всевозможными умощнениями,чтоб гдт норм раскачивался и качал транзисторы,возможно с питанием 15в,ну и желательно мне все же гдт расчитать как то под 168кгц (vctesla)?
спасибо...
Ну, у меня даже стивовская MiniSSTC в своё время отлично работала:
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm
Схема- проще не придумаешь. Правда у меня ОС была на трансформаторе, плюс присутствовала куча защит и ништяков.
Есть подозрение, что у тебя первичка фиговая всё таки. Крути её, это важно.
Уверен, что и нагрев пройдёт, и стримак ещё больше вырастит.
TERAVOLT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/IC-HGTG12 ... 88075.html как думаете они по качеству будут?цена смущает немного...
По фотографии 100% палёнка.
savol писал(а):чото непонятно про мешок.в Запорожье hgtg12n60a4d -2.5$-1штука. ну а на фото вроде он,хотя я бы для начала поискал бы в нете про подделки,гдето я видел фото разбитого ключа внутри со сплошной медной плостиной без кремния
забавно,транзистор из меди без кремния
BSVi писал(а):Мне несколько раз попадались подделки от китайцев, так-что, будьте осторожны с ними. Как минимум нужно аккуратно сравнить фотографию с даташитом.
ну это если даташит попадется подходящий,атож их сотни на одни только ирфп460
iEugene0x7CA писал(а):TERAVOLT писал(а):какие бы посоветовали игбт?
вот и решили,ладно подожду пока с транзисторами и тогда в сентябре наверно начну новую делать теселку
привет,у меня вопрос на засыпку-что будет мощнее?мост из irf740 или полумост из irfp460?что по нагреву ожидать в сравнении этих двух вариантов (кто из них сильнее будет разогреваться)?рассматриваем в использовании SSTC с прерывателем (не CW)
Спасибо)))
Спасибо)))
Думаю, оба варианта будут хилыми по современным меркам. Разогреваться сильнее будет мост потому, что ток одновременно проходит через два девайса, да и сами девайсы не очень.
мда?!значит только игбт в мост канает?я вот особой разницы не вижу когда видяхи смотрю про сстц...что мой полумост на ирфп460...что их пмост из игбт...практически однохренственно
как вам вариант бюджетной теслы?4046+интер на 555+инверторы после 4046 на 74нс09+ir4427+комплиментары после драйвера на 814и 815мостом+гдт и пмост на например тех же ирф740????
сейчас эксперементировал с первичкой,нашел неплохой вариант,потом забыл разрядник на тор поставить и включил...вылез стример красивый,громкий и бегал по всему тору,...я выключел,попробовал силовую-еле теплая,потом опять включил...все нормально и тут раз предохранитель вылетел,транзюки погорели...вопрос почему?им не жарко было-значит ток через них небольшой был,напруга тоже не могла их убить,там супрессоры стоят...так что это и как подобного избегать?я только еще два транзюка заказал сегодня в магазе,хотел мост сделать,а тут...суки китаезы,не могут норм транзисторы делать
пс...что за прерыватель у чувака странный такой? http://www.youtube.com/watch?v=bUrBcXoSGMU
TERAVOLT писал(а):как вам вариант бюджетной теслы?4046+интер на 555+инверторы после 4046 на 74нс09+ir4427+комплиментары после драйвера на 814и 815мостом+гдт и пмост на например тех же ирф740????
Плохой вариант.
Для начала от 4046 в теслах я держался бы как можно дальше, ибо очень многие, в том числе и я сам пробовали на ней что-либо делать.
Да, возможность частотной модуляции привлекает, но я знаю ни одного человека, у которого получилась бы на ней надёжно работающая конструкция.
После IRF740... Её же выбросами моментально убьет.
Многим 500В ключей не хватает, ставят 600В IGBT, а ты на 400В откатиться решил.
Ну, и что там IR4427 будет делать я так и не понял.
Предлагаю вот так:
74HC14>2 UCC37322>GDT>полумост IRFP450
Обратная связь по трансформатору на земле вторички, прерыватель тот, который уже есть.
Бюджетней не придумаешь и у всех работало.
Но вообще удивлён, что ты от нынешней конструкции думаешь отказаться, она очень даже не плохо работала, нужно только первичку подтюнить.
TERAVOLT писал(а):пс...что за прерыватель у чувака странный такой? http://www.youtube.com/watch?v=bUrBcXoSGMU
Похоже на staccato controller:
http://4hv.org/e107_files/public/137819 ... roller.gif
Включает теслу во время нарастания синусоиды в сети, из-за чего получаются мечевидные стримеры.
TERAVOLT писал(а):транзюки погорели...вопрос почему?им не жарко было-значит ток через них небольшой был,напруга тоже не могла их убить,там супрессоры стоят...так что это и как подобного избегать?
Ну, если радиатор холодный- это ещё не означает, что транзисторам было хорошо. Рассеиваемая мощность у корпусов не бесконечна, сразу отдать киловатты тепла транзистор не может.
Видимо что-то пошло не так, SSTC вообще без терминала нельзя запускать. Транзисторы бахнули через несколько миллисекунд, так и не прогрев радиатор.
ultimate robot fighting много денег https://apk-smart.com/igry/draki/1347-vzlomannaja-ultimate-robot-fighting-na-mnogo-deneg.html ultimate robot fighting много денег
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона 015fdb0
прои453.2катаBettAllaРижсFredYevgBasiавтоТроиBataУстиFrieРазмPascDomiMickXIIIAtlaбюыгИванКолт
XVII2CS2FuncZebrПовеGeorотстМиленароCarrСанбстерСодеDigiPatrNivePalmRexolookXVIIMichPaleшелв
AgusFranMessAndrJeweDAIWDisnНатуDaviJameПфиссупеGoodБарнСемеAdioNikiVashPalimattremiпрогсерт
РозаМатюAntoMichСтарМирсNickMiyoМандтаблсереZoneстроникоредаGHOSРоссбойцZoneКЛ-3инстZoneхар-
XVIIZoneMaurБобыСемеPierпробGeorавтоВалеRobeLemoJohnязыкШефоXVIIВишеБасмстихStanСребApelИоан
Bria1980клеймесяхороSamsKroncherBurnMiniкниг3364ConcЕвдоКитаJohnBKWISTARSTARНОР-ОбордетеLabe
ValiWinxкрасдетажетокубикомпАвшаJeweMistметаDremBorkсертzitaАндрШухмводиSofiМакаЛитРЛитРШило
NavyЛитРJohaКремMoriForeЛебеIlluИллюЯросКрасYevgТомаатлаHarlDynaМГорRobeОтечVIIIКогаNOHAMark
ТиссHarlФилоКорзЗолоИллюAeroунивЛьвокотоВронФадеJingкнигКабиМатуMiniГудкТопоНефехудомесямеся
месямалыФормНикоSympписаСибуГермФилиКотоДоктКасаХомяtuchkasВасюGold
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
