Собственно задача: выжать из китайского БП АТХ 300 все что можно, и чуть чуть больше: 24В, 10А. Для этого перемотал выходной транс - выкинул все отводы, обмотки были 7 витков, стали 9. Больше к сожалению не влезло, в результате на ХХ дает 28В... Итого 10А на 24В может и не выжму, но фиг с ним...
Навеяна переделка статьей BSVi в своем бложике, но мне хочется энкодер =) Поэтому планируется задание от МК.
Схемы, которую можно показать, пока нет. Собственно сейчас имеются следующие мысли и идеи, по которым нет однозначного решения:
- ЦАП на ШИМ. Терзают сомнения: его нужно хорошо выгладить, иначе к итак не очень чистому выходу прибавятся еще шумы задания...
- Внешний ЦАП, у меня валяется пара КР572ПА1: под них еще регистры нужны, и ног больше, и преобразователь ток-напряжение, т.е. еще ОУ... Больше корпусов в общем...
Ток мерять планирую в плюсе, вот этим:
На 10А имеем 50 мВ, или 5мВ/А
Собственно сейчас перебираю варианты усилителя для него. Присмотрел AD8551. Еще посматривал в сторону дифференциальных, и усилков шунта, но вот думаю что может избыточно... Смущает то, что напряжение БП плавает в широких приделах. Стоит заморачиваться с отдельным питанием для ОУ, чтобы улучшить линейность? Не хочу строить иллюзий, но и показометр хочется более-менее точный...
