Прерыватель i2. Тонкости сборки.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 24 ноя 2020, 00:38
Приветствую всех. Очень мало в интернете схем хороших midi прерывателей. Самый простой, что я видел-это i1 от bsvi. Он идеален всем, кроме одного! ОН НЕ ДАЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ВЫСОКИЕ НОТЫ, от чего мелодия получается в некоторых случаях не полной. Этот баг или фичу я уверен програмно можно исправить, но увы, для меня програмирование-это китайская азбука :mrgreen: . Решил я пойти дальше, а именно к i2. Честно говоря я удивлен, что на форуме нет обсуждения данного прерывателя, возможно я как раз его и создам. Так вот, состряпал плату, смонтировал элементы и пришло время залить прошивку в мегу. Тут то и начался головняк. Я прошивал второй микроконтроллер в жизни, первый был для i1. В качестве программатора я использую USBASP за 100руб. В качестве ПО-avrdude. Все бы ничего, в инете полно инфы как прошить камень, но трудности появились с фьюзами, т.к. в статье от bsvi были показаны непонятные мне фьюзы, пришлось идти в калькулятор фьюзов и там переводить их в привычный вид. Сделанно! Фюзы hi и low выставил, а вот что делать с lock фьюзами я так и не вдуплил. Решил оставить как было и залил в контроллер все. Есть! Светодиод горит, отключаем программатор, цепляем питание на интер, включился, светодиоды переключаются при нажатии на кнопки, супер! Дай думаю прицепим осцил и посмотрим че там? А там глухо :?: ок, может настало время цепануть к компу его по USB... Подключил, он определился как I2 SSTC INERUPTER, сам установился и настроился, здорово подумал я и заходим в программу I control. Считываем настройки-ошибка :?: пытаемся их записать, опять ошибка... Ок. Идем в панель управления, там лежит этот прерыватель, открываем свойства пытаемся установить драйвер из статьи а комп говорит, что необходимые драйвера уже стоят. Пытаюсь удалить драйвера, не дает. Иду в диспетчер устройств и к великому удивлению, прерыватель там отсутствует совсем! Нет его нигде. Пробовал и удалять и что только не делал, все одно. К слову у меня винда 10 64х. И меня посетила мысль, что это может быть от неверно выставленных lock фьюзов?! Так вот вопрос к уважаемым знатокам- что я мог сделать не так и как можно выйти из этого положения. Картинку lock битов из статьи прилагаю, у меня же галочки стоят все. Спасибо вам заранее за помощь.
P, S. Микросхему памяти at45db пока не впаивал... заказал, скоро приедет. Но вроде как и без нее должно работать.
Сообщение savol » 25 ноя 2020, 22:26
ставь 7 винду и все заработает как надо!10 винда усб старонних производителей игнорит!
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 25 ноя 2020, 23:46
Благодарю, попробую. Позже отпишусь тогда :roll:
Сообщение Pigball » 26 ноя 2020, 21:48
TERAVOLT писал(а):Приветствую всех..........
Приветствую. Прерыватель i2 с прошивкой, которая выложена здесь в блоге - нерабочие. Сергей где-то в какой-то ветке здесь даже сам писал об этом и обсуждение было. Печаль в том, что девайс ушел прошлое и возвращаться и вспоминать и фиксить прошивку нецелесообразно.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 26 ноя 2020, 23:38
Попахивает бредом, 1) он в видео показывал как он работает 2) на ютубе натыкался как чувак собрал два таких и запускал две Теслы в полифонию. 3) Люди в комментариях писали, что собирали его и оно работает, вопросы задавали. 4) У меня он работает, просто с компом подружить не могу 5) Сергей на первый взгляд человек ответственный и педантичный, думаю он бы удалил из блога эту статью или на крайняк написал бы в коментах людям, что там не работает что-то. 6) Встречал тут на форуме у кого-то в теме, что его собирали. Полагаю вам приснилось уважаемый)
Calipox
Сообщение Calipox » 28 ноя 2020, 08:02
Собирал. Сам прерыватель включал, мигал, но с компьютером так и не удалось связаться.
Сообщение BSVi » 28 ноя 2020, 15:14
Откровенно-говоря, проект очень старый и я абсолютно не помню, как и что там работает. Так-что, придется уж самим разбираться :)
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 28 ноя 2020, 22:02
BSVi писал(а):Откровенно-говоря, проект очень старый и я абсолютно не помню, как и что там работает. Так-что, придется уж самим разбираться :)
Ну знаете :D а я надеялся... Ладно попробую ХР поставить на комп, может подружится с прерывателем?!
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 02 дек 2020, 09:11
Попробовал на win7, она нашла это устройство в диспетчере, но не одно а целых три... Название не определилось, дрова так же из папки не ставятся, а родные из прерывателя не пашут, хоть и винда пишет, что устройство работает нормально...
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 03 дек 2020, 13:37
Попробовал на xp все то-же. Вывод такой, что скорее всего битые драйвера ибо там даже нет инстала.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 16:43
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
