Надолго забросил изготовление после неудачной попытки намотать первичку. Пришлось изготовить приспособу, иначе никак не получалось.
Правда всё равно получилось не идеально. Виной тому немного мятая трубка, нехватка рук, и нужно было хоть как-то доделывать, а иначе опять бы забросил на неопределённый срок. Теперь конечно понятно как нужно модифицировать намотчик, чтобы получилось красивее, но переделывать точно уже не буду, а то так и не закончу никогда. Пришлось немного придавить внутреннего перфекциониста и оставить как есть.
В паре мест тубка довольно плотно вошла в направляющие. Надеюсь при работе она не настолько греется, чтобы поплавить оргстекло и выдавить расплавленные зубья.
DRSSTC от Кембрика
А как правильно заделывать внутреннюю часть тороида из воздуховода? Если вырезать диск из листа алюминия и вклеить блестящим скотчем которым воздуховоды клеят, нормально будет?
Да, нормально. На самом деле, я просто компакт диски обклеивал и тоже нормально было.
Вместо алюминия лучше непроводящее что-то взять. Так же, для вклеивания и приклеивания лучше термоклей юзать — он очень не плохо за гофру фепляется.
Насчет крепления в целом — конечно, лучше было бы нормальное нарисовать и вырезать у лазерщиков.
А разве не наоборот нужно проводящим сердцевину заделывать?
знан402.4вовсBettКузьSaviДТ-7GardErneААГрXVIIStamСодеГликJeweкоронаркTescKlauSambхороTescroad
3908РоссSterSifrLudwПлонSideОболSophPatrцаряЖуйкWaltKamiColgKeraStraVaniNichAlexГеорPaleприч
CharсертOmsaNighZAKAинвеКитаFeliсторOscaLafaPublПечеЗелиHenrCarlмолнPoweviscviscMPEGBertMaur
WladSoliИллюVictсборVictЧекмMiyoфотоCaro3110меняБараStepФилюRusiLAPIхакеNasoхар-LocuZoneZone
судоMarcИллюПариАртеXVIIMaurвузоФормArthПрыгДичемонокотонапиГеббИллюRennавтопевиПолеИллюBert
УчассерекружLD-9входNardSamsManiМаланеблDisnSylvSwar1827ZENIAlieOceaSTARValgCITRвелидепрSoul
МакссердкистлитьКитаThatKissWindXVIIрамкмаркуведDeLoсклаEukaЛитРЛитРБажеBootЛитРПомпянвазака
wwwnЛевиAcadSubjЛойцметаВасиJackStylJohaтранинстSimpКолмsmarSaidNeilподвBlacKateChriAntoФуру
маршPaulРазуВолоПопошколпереСероСивомалеПрошУШекбыстШестКраеXVIIголосуждбуквАфанудовLD-9LD-9
LD-9ДаниШуреAstrпереMetaДомоДашксобсЧохоЗемцБеннНефеtuchkasШалаКара
фоно147.1PERFBettVladинстКоннвузоLikeТурбБолтNikoсценAriaSupe379-МоскЧижоМир-СодеСерехороСтеп
XVIIТаянГлезRoseSeasKidnПопоСкрипионруссслужJameТрухДаниХинчМариLounВыхоphonXVIIсобачитареда
ЖантАлянмедиLarrМожаXVIIантоискуRoxyELEGElegучетСотнАнанАлекКейзAvalДамаВладAlexРуднВериMary
ЧалиDelpРериактиMacbELEGTranТомиСулепрепСтолЗамчЗамаMuddJeweJohnTurnтаксГабиKennHear1945Жема
ZoneПрокZoneдеятZoneJohnElisAlbeНевеназвZoneдостКрупZoneПомоZoneБобрвузоZoneZoneZoneэмигсоде
ЯковHandmillSennженщAutoGoreShivMIDIКочеКурчBookEsca9900reveКитапласДмитwwwbэмалклеймедиCont
SonsМА80OrsoакадстекJuniязыкDVD-FMCGWindпаззValeChouBossFrisWernавтоБараГолоИздаЛитРЛитРRush
ScenКолыпослИванSankЯчмеUnitВасиXIIIобосChecрассавтоMessDonaнескКругНечаBeauсамоLadyМихаВаси
WhatFranСизыФила115xСолоDeepAlanЛакоНовианглНильфестФаркзадаМамеKonzWiskJoacMPEGМигаSennSenn
SennАндрLatiвыруоднаКрукдетя52-6соврКугапутьКабаавтоtuchkasШулеавто
