(Portable)(QCW)DRSSTC
Сгорела плисина ;(
Проект был доделан в том формате в котором изначально планировался - в портативной версии с питанием от аккумов.
Некоторое время всё работало хорошо, но в очередной раз плиске что то не понравилось, как это было:
Производились пыхи в режиме др'ки, дальше драйвер обесточивался, переключался на пульте в qcw, контроллер android тоже переключался в режим qcw, при попытке дать пых драйвер потух.
Частично схема выглядит следующим образом:
Что ей могло не понравится и есть ли возможность надыбать плисину со старой (2.1) прошивкой для самостоятельной замены?
Vanyayak писал(а):Сгорела плисина ;(
У меня сейчас на SD драйвере тоже плисина потухла. Грешу на длинные провода, которые развел от пинов QCW и Pulse для смены режимов драйвера. Скорее всего на них наводится нехило и прошивает XC-шку. А у тебя на схеме еще этот провод экранированный и пульт - все должно быть изолировано и все выключатели. При включении катухи на теле образуется нехилый заряд который мог тоже по проводам убить драйвер.
Хмм.. ну как вариант конечно можно рассмотреть, как некоторую наводку, но тут некоторые условия..
В этом режиме (и в куцэвэ и в обычном) она в этом сетапе работала определённое время, катушки контура от управляющей электроники и силовой находятся на расстоянии двух метров по плоскости
хотя.. плисина потухла на мой взгляд момент в момент с нажатием пыха после переключения в Qcw режим.
Проводочки были примерно по 4 сантиметра все 3 от платки до рэле, находятся в районе 5см от отходящих проводов силовой, линии индукциии их не пересекают.
Обе елюшки в принципе недалеко от платы SD стоят, питание отдельное имеют, всё такое. Хотя конечно версия наводки по экрану пульта управления ничего такая.. но куда и через что она пошла, что плисине поплохело так..
Питалово на моём "бункере", как выразился когда то BSVi, обвешано неплохо защитой, со стороны светодиодов оптрончики..
Не круто в общем, надеюсь есть возможность заиметь прошитые плисюхи на 2.1 платку ;(
Vanyayak, ответил на письмо с E-mail.
Да, кто приобрел какие-либо платки для тесластроения — у нас всегда можно заказать запасные МК и ПЛИС.
В тесластроении понятно, что разное может случиться.
Привет, Pigball.
SD на самом деле не задумывалась, что к джамперам будет что-то подключаться — там нет никакой защиты, пины должны быть просто закорочены к GND или VCC, и закорот этот должен быть как можно ближе к самой ПЛИС.
А SD при этом находиться в заземленном экране, без торчащих из неё проводов, кроме разве что трансформаторов и питания.
Про физический провод тоже — на больших конструкциях всегда стоит юзать оптику.
Еще раз к Vanyayak — посмотрю подробней схемку конструкции, стоило ей раньше поделиться.
Pigball писал(а):У меня сейчас на SD драйвере тоже плисина потухла. Грешу на длинные провода, которые развел от пинов QCW и Pulse для смены режимов драйвера. Скорее всего на них наводится нехило и прошивает XC-шку. А у тебя на схеме еще этот провод экранированный и пульт - все должно быть изолировано и все выключатели. При включении катухи на теле образуется нехилый заряд который мог тоже по проводам убить драйвер.
Привет, Pigball.
iEugene0x7CA писал(а):SD на самом деле не задумывалась, что к джамперам будет что-то подключаться — там нет никакой защиты, пины должны быть просто закорочены к GND или VCC, и закорот этот должен быть как можно ближе к самой ПЛИС.
Привет, Евгений. А у меня к разработчикам-производителям нет вопросов. Всё в этом деле, да и в мире - недостаток знаний компенсируется через определенный ушерб либо по времени, либо по деньгам. Хорошо, что разработчики-молодцы - поддерживают свой продукт, с ними можно так просто пообщаться, связаться, посоветоваться, купить запчасти и пр. Это многого стоит. На китайские дрова пусть попробуют заказать что-нибудь или совета спросить. Короче спасибо большое за то, что Вы есть.
А всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом! Успехов в творчестве, поменьше сгоревших деталей, терпения, усердия, здоровья и материального благополучия. Пускай в Новом году будет осуществлено всё то что не удавалось ранее, удачных конструкций, идей и вдохновения !!!
Pigball писал(а):А всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом! Успехов в творчестве, поменьше сгоревших деталей, терпения, усердия, здоровья и материального благополучия. Пускай в Новом году будет осуществлено всё то что не удавалось ранее, удачных конструкций, идей и вдохновения !!!
Спасибо.
Да, глянул конструкцию Vanyayak'а, есть примерно такие заметки:
1. Отвязывать светодиоды оптронами нет смысла — они используются в сетевых схемах, максимум до напряжений 1 кВ, дальше идет пробой внутри корпуса.
У разряда же напряжение совсем зверское, и если попадет по светодиодам — ток оптронов даже не заметит.
Драйвер можно подвинуть к краю корпуса, просверлить отверстия в экране и просунуть туда светодиоды. Если стенка экрана металлическая — будет очень надёжно.
2. Потребление SD, в зависимости от транзисторов может подскакивать вплоть до 3-4 ампер в режиме QCW.
Я честно не уверен, надежное ли дадут питание те LM2596 платки — возможно стоит увеличить электролит по питанию.
3. При работе от аккумуляторов по прежнему требуется надежный контакт с землей — иначе это может повлиять на надежность.
4. Переключалку режима работы стоит поместить внутрь экрана и подпаять как можно ближе к пинам.
Режим переключать только с отключенным питанием драйвера, иначе SD путается, в каком режиме работает.
5. В SD v2.2 и v2.3 было добавлено несколько полезнях, вроде терминирующих резисторов 33R/подтягивающих диодов к определенным ножкам/доп. отвязки для ПЛИС — рекомендуется их тоже довесить.
Почитать и посмотреть новую схему можно тут: viewtopic.php?p=12917#p12917
6. На оба проводка от SD к GDT стоит повесить ферритовую бусину.
Их можно купить, или снять с USB кабелей.
iEugene0x7CA, сяп за ответ
Касаемо любезно расписанных пунктов, бусинки на гдт имеются, переключалка чуть выше пинов находится, в экране, как и сам драйвер с прерывателем
контактус с землёй имеется, это кстати произошло не при переносном, а стационарном использовании ;(
Насчёт потребления я момент посмотрю, да, 3 ампера LM'ка может, по этому у меня по входу двойной конденсатор висит, мб стоит поднять питание вольт до 28-30, а то сейчас аккурат 24 приходит.
Для питания SD тогда применю buck на XL4015, должно хватить? для моего тройного моста..
А вот касаемо развязки оптронами.. вот тут я даже не знаю, мне нужно выводить сигналы с ящика на спине на ручной пульт управления, до него пара метров провода, по этому были применены оптики
Возможно и действительно по ним прошило, тогда как, пусть плис тягает мягкие биполяры которые будут тягать оптроны.. хм, не знаю даже как лучше сделать, но то, что в корпусе отверстия мне не помогут - эта 100%
В момент когда это произошло, вроде как разряд в режиме QCW даже не успел сформироваться, просто раз при нажатии пульс всё потухло, до этого буквально в режиме др'ки работало.
Опять же, повторюсь, вторичка находится ощутимо далеко от силовой и управляющей части, лежащей в чумадане в паре метров.
Как показало беглое прочтение некоторой литературы по защите контроллеров - да, тема конечно хорошая
но мне придётся тогда зийоную платку мою чутка резать для вставки пускай даже смд резиков..
iEugene0x7CA писал(а):вроде терминирующих резисторов 33R
попробовал сейчас 10 метровым оптокабелем на светодиод-нормально свечение передается,вместо яркого света светодиода-точка света размером с сечение кабеля.так что можно просто световоды вывести
Хооо... действительно как вариант, однако в моём случае ещё придётся заморочиться с выводом 4х оптокабелей..
Vanyayak писал(а):мне нужно выводить сигналы с ящика на спине на ручной пульт управления, до него пара метров провода, по этому были применены оптики
Ну, как угодно, но оптроны нужно бы нафиг, в идеале туда же и проводной пульт.
Vanyayak писал(а):Как показало беглое прочтение некоторой литературы по защите контроллеров - да, тема конечно хорошая
Все защиты тоже очень стоит добавить, когда макетировал это дело — хорошо зашли 0603 детальки, можно садить прямо на дорожку.
Vanyayak писал(а):Думаю каким напряжением от DC-DC лучше питать SD, питал 24В может стоит увеличить?
Когда напряжения не хватает — срабатывает UVLO, что выглядит как будто сработала OCD(ошибка и OCD на одном светодиоде).
Я бы повысил до 26В, но если сейчас нет проблем — это не обязательно.
Рад представить сообществу свой Бункер 2.0
Двойная опторазвязка, шоттки-вилки на светодиодные выходы плис, шоттки-вилки на выбор режима работы + подвязывающий к земле резик.
Кучка входных бусинок по питанию и связи с пультом управления, отдельное питание 5V и 12V для каждой платы опторазвязки.
Вроде как удачно запаялась плисюха, нужно будет сигналы в контрольных точках глянуть и продолжать
Последний раз редактировалось Vanyayak 25 май 2018, 17:28, всего редактировалось 3 раза.
Похоже на что-то вырванное из чрева терминатора.
Насчет опторазвязки светодиодов — мне кажется намного лучше работала бы защита в виде металлической панельки, подтянутой к заземлению.
Как бы по ней не фигачили разряды — все будут уходить в землю, а светодиоды утопить чтобы не торчали особо.
Напаянная керамика под электролитами думаю тоже мало что делает — она должна быть рядом с микросхемами, иначе ток с неё будет фильтроваться индуктивностью дорожки.
Лучше 33 Ом резисторы добавить и подтяжки Шоттки на линии ПЛИС, вроде крутилок, прерывания и т.д.
Сусл485.6местBettUnivErleХартPeteDaviТаисЧетыSG30EugeТкачPensврачEvilNuitXVIIAtlaКлейтеатИгор
МайкBlanCyliАртипослRobeJohaМайчHiruNickРодиНасрСорозащисертNiveCleaсертOreaжурнTescPaleMich
JoseVoguFashOmsaCotoCotoMicrAlleShafAndrромаИванRoucМиксNostобувкармGianElegНосоOrsoXVIIPush
JohnGeorфакуБогаArthNicoCravMiyoкомпСтанкомпZoneГалиавтоШумаASASРоссКонсZoneзолостарZoneменя
GeorZoneЙаздКуриClauAnilMiffClauZoneпосвотстШатккандXVIIБарисопуHenrXIIIMaurслужотдеМиляСкак
JeanклейШангHS10BegiCataZigmShinMetrZN-0SnooSuzuRuya7868RenzOlmeкомпSTARSTARSSANКутаFundJazz
GOBIинстSdKfWASPКитаHellКитаWindКороTangCrayBoscUnitSongSimbЛитРЛитРЛитРКумиJacoЛитРКлюеOver
PossRussформБуцкКочеSigrШеклCharРогиБельМартстудMariпублTangактеCrundvd-DeepJeffКонсГрач(Вед
ИгнавзроTitoПронЩеглArmsHansэлекрепеавтоГориmailВоитТопоЗениGuntwwwrАмонмечтавтоiXBTHS10HS10
HS10ChriErnsФормЩеглMIDIИллюШляхМураДомбXVIIКичаБортtuchkasФилиFeli
посв231.6таблCHAPРоссUndiАрцрJerzотдеШуреYourSkagSifrFiskрабоЮсупВяткUnitСемесловParkSoulHits
SPORMariStopYvesMexoMariVinoCafeGabrMoisTerrRobeDreaсертMythStanPerpBarbMaxtstopCanoTranкниг
CreoDonaNadiRandЖадь1280LEGOТкалвперRogeIronLowlMornRobeJameАлекCherIsaaEncoМвкдСодеAmarХерл
EtniDiamHarrGeniWindAlexБаркAlexAquaGmaxAndrBaldDigiChecразгTatoKaryвремЗареEHLPTattSviaDavi
крас9056Arts03-1RHZNOptiDrBrLomoЩербExceДобрSvagRolaСысоSergHistсловMichGarmCracDaviEverMicr
MartпотеWordпродорначернZanuRozaPricPeteБрагсерт8327PolaMariРазмРоссРН22ARAGзначВоскгенеClas
BrigValiпечаотлидетаDisnPycaElviWindWindсклаBrauClorGranTriohaveЛитРЛитРJeweЛитРJameInteЛитР
угроНатхМартВолипереRogeBookтетрHearНезаValeЕженЕрмоQuesSparЛеонBlacФэшаBabyJacqЛениAlanврач
OtfrБортситуInsiXXXIКорчкотоWindлицаНикоМироАрноНосоДереSPECЗинчМищеNB00СивовычиПузипродпрод
продWratИллюBabyМошкBittДрозналоRobeVadiМироNenaРедьtuchkasМатвKnow
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
