Идеи для проектов.
Сообщение BSVi » 13 ноя 2012, 00:18
Есть куча повышающих DC-DC, которые работают до 0.6 вольта. Правда стартуют от 0.8. К примеру, вот такой.
tomatniy
Сообщение tomatniy » 13 ноя 2012, 00:29
Вот даже круче со встроенным ключом http://www.siongboon.com/projects/2005- ... CP1640.pdf
И даже от 0.6В старт и до 0.3В работа, но те же 1мА :)
Я с этой планировал играться
Artyr
Сообщение Artyr » 13 ноя 2012, 00:42
оу) вот это интересные штуки) нужно будет поиграться
tomatniy
Сообщение tomatniy » 13 ноя 2012, 02:54
Главное не забывайте, что желаемые 5В и 20мА на выходе - это 0.6В и 170мА на входе. Расчет на разряженные батарейки плохая затея в целом :)
uschema.com
Сообщение uschema.com » 13 ноя 2012, 13:49
+ NCP1402 спускаясь до 0,3В работает, но для старта тоже, все теже 0,8 нужно ему.
Artyr
Сообщение Artyr » 14 ноя 2012, 15:23
Кстати да, но можно и у гугля спросить как светодиод от одной пальчиковой батарейки включить) ответ он знает, транзистор+простецкий трансформатор, в эту сторону поковырять нужно, вдруг и проц так заведется, а там уже и для фантазии нет пределов
uschema.com
Сообщение uschema.com » 14 ноя 2012, 16:33
то что гугл скажет - кпд не больше 0.6
Artyr
Сообщение Artyr » 14 ноя 2012, 19:57
да, это есть такая пичалька
tomatniy
Сообщение tomatniy » 14 ноя 2012, 20:50
В свободное время от нечего делать рисую что-то типа rgb драйвера для светодиодов: 4-ре канала до 1А, регулироваться будет и ток и димминг, ессно на борту МК и разъемы с интерфейсами RS485 и возможно CAN, получается что-то вроде DMX-контроллера. Питалово до 48В, и до 48 светодиодов соответственно. Плата достаточно маленькая: ширина 45мм, длинна пока 80мм, но мб будет 95мм для спецово подходящего корпуса.
Теоретически можно сделать из этого демоплату выведя свободные пины МК на штырьковый разъем, вывести ЮСБ и тд и играться со светом и не только.
Кому-то может быть такое интересным? (Одну пцб только себе заказывать не хочется)
 Фото прототипа
Artyr
Сообщение Artyr » 15 ноя 2012, 21:56
так зачем делать одну, добавь еще что нибудь)
tomatniy
Сообщение tomatniy » 15 ноя 2012, 22:15
то уже другой вопрос :) моё дело предложить. Ладно, все равно когда закончу - покажу
Сообщение savol » 12 дек 2014, 20:40
сейчас закидую потихоньку на разные сайты стартапов идею -которую в практической области реализовал в прототипе индукционного нагрева (отопление квартр.офисов,заводов-тема по моему на сегодняшний да и на завтрашний день очень актуальная) ,но с отличной добавкой-фишкой которая придаст устройству солидный авторитет для дальнейшых продаж-это разработанная на этом сайте его владельцем Адептом управление по блютузу,а лучше через gsm связь система управления и контроля состояние температуры и количество потребляемой энергии.но пока это идея без реального винансирования-но наживка инвесторам закинута-ждем клева. а пока можно выдвигать свои идеи и предложения по силовой части-только всторону удишевления-дабы привлечь потенциальных покупателей.я по пройденому опыту построения теслы-врубился в систему квазирезонансного управления внуле тока и нуле напряжения-
2009_4_62.pdf
это описание квазирезонанса
(245.41 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение savol » 12 дек 2014, 20:56
схема лучше полумост-
реальная схема то что надо
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 17:00
Сообщение yaachii » 02 июл 2025, 19:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
