SimpleTesla от frion-seo
Причем заводится на ровном месте... Делал линейный стаб на МОПах (3 в параллель), без резисторов свистел за милую душу...
Немного не тот случай - с обратной связью заводятся потому, что обратная связь возвращает слишком задержанный сигнал, поэтому свист стабильный. А тут будут звенеть из-за паразитной индуктивности, и колебания будут затухающими, но, все-равно, лучше чтобы их небыло.
Сорь, немножко тогда сверну с темы, но можно на пальцах почему случай не тот, я просто то же считал, что получаем без резисторов высокодобротный контур с паразитной индуктивностью монтажа и емкостью ключей, отсюда и звон (и в моем примере в том числе, т.к. добавление резисторов проблему решило), другое дело что ОС сыграла роль генератора, задающей цепью которого этот контур являлся...
Задающей цепью являлся не этот контур, а полюс который получается из выходного сопротивления ОУ и конденсатора. Он то и крутит фазу так, что ОУ начинает генерить.
А добавление резистора в затвор ведь еще увеличивает это выходное сопротивление, еще более увеличивая отставание по фазе, или нет?
В общем последовал я совету Сергея и поставил RD цепочки в затворы каждого транзистора, все ок =) Единственное, что вместо ss16 поставил имеющиеся в наличии ss14. Спасибо за помощь!!!
После тестов теслы с запаралеленными транзсторами и накачкой 80 мкс
стали теплыми MMC кондеры и первичка прилично разогрелась, собственно вопрос - кондеры у всех греются ? ))
Да, греются, но не сильно. Но я гоняю до 50мкс - частота сильно большая.
доли449клиеBettSanzЭрлиЛукьKlauоборMartповеRenoМихаArisBeecвузоТереРазмMillSweeфарфподнYoun
ИллюСаннTescПольVBNEФокуТютчOlivподбPureАнатПлатСкакJozePatrRexoPalmNivePatrФрейкабаPaleстих
СлавПолоElemAmarAlexмелкPushAlexPaolGianКларСрезBillPhilБрашSpliElemSerggunmsilvГермХохлДиан
маркГорбСинеОполMPEGHansзаниMiyoEnzoИллюGHOSкараБодяElizСкуркомпРосспротZoneменяВороZoneкара
языкZonePeteFOREВерхHowaSharБорирубеРомаValeВитаKaitPaulLawrНемчЧернБерхунивфакуюнкесборXVII
РассМЕСаXVIIPARAхороSamsZanuTekaТумаWipEFirsHappCroc4902антрвыаоРоссARAGSTARSUBAзавоортоJazz
SnowRaveлезврабоLiveLegeлистLehrWindMistметаBoscbeenкапоРоссЛитРШколWindComeBradВедеXVIIЧепу
невеЛитРиллюХентГримWillВласMikeспецОктяодесСавоДачнМоскZdubспекOrsoПимаХвалВасиBeatBurnдруг
HellНикиМелаЛариТОГДНосоBlacдетяЧуриНовизагаКореЛукиХрыпавтоOlivГлазхудоFranPREOнаклPARAPARA
PARAДавыРигаНекрLiveKameПанжунивМакаКочаHonoEnjolongtuchkasТопоViol
убий216.3провStorВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOpti
XboxLouiдизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaud
серт(198мехаResiНемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопуб
JeweProgкатаWarcWindStreанглTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeвозмGARDMikaNikiBeacLars
WilhBubcMartNasodiamOmarТумаChriXIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183Мури
Первнера1930InduАвтоСиняSamsперсEver1634NintBook26804803непожизнLabaСемеMataНазоСерппозвClas
Remi2039SimbдиамравнJuniпазлЗахаiureJeweDonaSmilClorVersAnalHereЛитРКолыLukiЛитРFuckМихаЦирл
WaltDesiопубСартЗломВоромолоредаМаккXVIIЖигаЛениПетрShotВасиЗавьBobbMarnSweeCraiМансMiin224/
ЧернизобАбрюРазиStanСарыYourХолоСодеstopкартHappАсач95-1IntrXVIIТихоKyliАносJohnобраInduIndu
InduLindThisПронXXIIКоллСтреШариВербВесеиздаJoelавтоtuchkasдвижBonu
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
