Re: Первая SSTC
Добавлено: 06 сен 2013, 23:07
Не, фигню тебе проффесор сказал, ибо судя по моему скромному опыту, атмосферные явления практически никак заметно не влияли на пробиваемость воздуха. Эффекты конечно есть, но они незаметны. Да, и ясное дело, что это касается нормальных сред, не саун или бань со 100% влажностью. ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
В чем проблема, хотя я с этим и сталкивался- точно сказать не могу, ибо у меня это было связано с паршивостью крепления нижнего конца вторички, при том, что тесла моя тогда еще была на 4046, которая при потере ОС тупо начинала генерить на заданной частоте, считай работала от внешнего генератора...
Все же проверь еще раз нижний конец, иначе объяснить такие дикие явления просто не получается... Пошатай провод, вдруг он где-то перебит.
Да, и первичку мотать нужно с таким учетом, чтобы на нее в принципе ничего и никогда не пробивалось. Один из неплохих способов- намотка таковой ровно на той трубке, где намотана и вторичка, так, чтобы последний виток первички заканчивался там, где начинался первый виток первички. В итоге получается довольно миниатюрная тесла, лучший выбор для тесел среднего размера. Или еще один вариант, намотка высокой первички на толстой канализационной ПВХ, но это уже скорее под миниатюрные теслы катит.
И поменьше слушай всяких там преподавателей, они руками в своей жизни очень редко что-либо делали.
![Зелёный :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
