модернизация SimpleTesla
Добавлено: 25 июл 2017, 18:29
3 ая модернизация первой simpletesla ,которую брал у BSVi в 2014 году( viewtopic.php?f=27&t=732 -первая модернизация) вторую не стал выкладывать ,так как изменения были не значительные-разряд увеличил за счет замены ключей с диодоми и увеличения емкости электролитов с 680 на 1000мкф400вольт на 10см,в 3ей модернизации меняется практически вся силовая с 600вольтовых ключей на 1200вольтовые (IRG4PH50UDPBF),электролиты940мкф800вольт,пленочные конденсаторы все на 1000вольт,управление ключами осуществляется двуполярным питанием(+27/-18вольт),кстати в этот раз тестил твердотельные кондеры -их видно на фото с красной маркировкой-редкое гавно хочу доложить вам -не ставтье их не в коем случае на комплементарные пары для управления ключами из за них спалил 8 транзисторов и кучу ucc37321 /ir7343\1,5ke24ca......-твердотелы из за своего внутреннего сопротивления увеличивают в дав раза время закрытия ключей,но пропорционально уменьшают открытие,лучше ставить Конденсатор CT 330uF 16V 8*12 105C 3000Hr [Ultra Low ESR] силовое питание220вольт переменки в постоянное 620вольт.
