Page 1 of 2
Настольная музыкальная DRSSTC от iEugen'а
Posted: 11 Oct 2012, 00:57
Собственно, вот и моя тема про мелкую DR'ку.
Что же у нас есть сейчас?
Модернизированная Mini SSTC с прошлого проекта(силовая: полумост из IRFP450, обвязка 15ETH06 и 1.5KE400CA, DR цепочки по затворам), с новым прерывателем(признаюсь, паршивым) на двух 555, и MMC К78-2(батарея 2 кВ 50 нФ), что представляет собой уже рабочую DRSSTC. Калибровок пока не производилось, но результаты уже радуют, вот фото стримеров(выдержка 5 сек, накачка 110 мкс, напряжение п-моста около 160В):
При 160В мы получаем стример длиной в высоту вторички, при превышении этого порога длина более не растет, но увеличивается количество точек выхода, на 200В бьет уже 3-4 стримера, один с терминала, другие с крышки. А это уже проблема.
Что хочется доделать:
1. Для начала нужно оптимизировать сам трансформатор, т.е. решить проблему куста стримеров, хочется, чтобы как у всех, разряды шли в одну сторону. Обычно для этого используется тороид, но у меня почему-то из него(алюминиевая гофра) начинают бить стримера. Как сделать хороший тор?
2. Калибровка первичного контура. Я так понимаю, делается это при помощи токового трансформатора и осцилла, путем выбора наибольшей амплитуды раскачки тока? Прошу поправить, если не так.
3. Силовая. Я удивлен, что относительно слабые 450-е запросто коммутируют 250В на полумосте(до 310-ти пока не крутил), ибо Фримен с Ютуба жаловался на неспособность справится с его мелкой DR'кой 460-х из-за импульсных токов, кстати вот его катушка, примерно такое я желаю получить:
Его силовая построена на IRFPS37N50K(по моему уж слишком немеряно мощные феты).
Так, что скажете, продолжать использовать 450-е, или взять другой MOSFET?
4. И теперь главное... Прерыватель! Оказывается применительно к DRSSTC это не такая простая вещь. Построил бы этот:
https://bsvi.me/preryvatel-dlya-drsstc/
Но я ведь был бы не против поиграть MIDI на катушке, а COM у меня отсутствует, так что простой прерыватель в аналоге проще сделать...
Никто не знает хорошей и простой схемы USB-MIDI контроллера?
А пока попробую свой говноинтер интерраптнуть аудиосигналом с ПК, может чего выйдет, по крайней мере на SSTC эта технология звучала не так плохо:
Как-то так пока.
Re: Настольная музыкальная DRSSTC от iEugen'а
Posted: 11 Oct 2012, 01:31
К прерывателю две прошивки, одна для чистого миди как есть, другая для игры с компа.
Posted: 13 Oct 2012, 18:51
Ну, я так понял придется делать 2 раздельных устройства, один USB-MIDI порт, а второе- уже сам интер.
Со стыдом признаюсь, знания мои о стандарте MIDI очень поверхностны и несут чисто теоретический характер. Ни сделать самому, ни даже найти простой USB-MIDI контроллер я за последние пару дней так и не смог. Может кто знает какую-нибудь проверенную схемку?
Еще такой вопрос:
Перед сборкой интера, решил попробовать какое-нибудь простое устройство на МК запилить, выбрал простые часы на Tiny2313, купил детали, контроллер, пришел домой, и... Новенький контроллер не распознается программатором. Ну, пару раз в руках крутил, больше ничего с ним не делал. Скажите мне, как я умудрился по дороге загнуть МК?
Программатор и подсоединения в норме, информация 100%.
Posted: 13 Oct 2012, 19:52
by VladRT
Какой программатор?
Posted: 13 Oct 2012, 20:53
USBASP. Без проблем шьет лежащие рядом Tiny13 и 85.
Posted: 13 Oct 2012, 23:21
Тебе не нужен именно USB->MIDI. Я использую USB->UART, виртуальный midi пачкорд (Midi Yoke) и прогу Hairless MIDI<->Serial Bridge
Posted: 15 Oct 2012, 20:35
Заснял видео того, что пока есть, длина разрядов в руку около 22 см, может кому будет интересно:
Posted: 16 Oct 2012, 00:19
Отлично! Не понятно, как оно работает на макетках
Мышка себя нормально чувствует?
Posted: 16 Oct 2012, 12:37
by nampuapx
Я бы сделал так, либо в молнию установил контроллер с обычным MIDI плюс использовал покупной (безглючный) USB<->MIDI, либо в молнию установил контроллер и с обычным MIDI и с USB-MIDI.
Потомучто тогда можно подключать молнию к midi клавиотуре, или к грувбоксу и возить молнию на вечеринку в клубы и опенэйры. итд
Вобщем круто
А так я делал USB<->MIDI на PIC2550 для usb термен сенсора, потом другу ножную клавиотуру для органа. Он с Польши приволок старую ножную клавиотуру от электро органа, надо было её усбмидировать))) потом ещё усбмидировал другому другу поливокс.
Не знаю чем бы мог вам помочь, жили б рядом, я б вам пик запрогамакетировал, а выб помогли мне тоже такую хреновину сделать....
А так сейчас у микрочипа уже есть готовые примеры программ для USB-MIDI на офф сайте. Когда я делал свою программу в примерах был только USB-CDC
Posted: 17 Oct 2012, 21:27
BSVi wrote:Отлично! Не понятно, как оно работает на макетках
У меня на макетке работал простенький, но 120 МГц передатчик на пол ватта, думаю после этого я уже не сомневаюсь в ней ни на секунду.
Компу на DRSSTC на удивление пофиг(даже при 310В на п-мосте), в то время как просто SSTC в CW даже при 3 см пушистике вешает клавиатуру, мышь, вырубается монитор(из-за сенсорной клавиши питания), пару раз ПК даже в BSOD вылетал.
Слушайте, что-то таки не так с программатором(сомневаюсь, другие МК то шьет) или прогой для прошивки(сейчас стоит какая-то Khazama, первая попавшаяся из инета), ибо еще один купленный Tiny2313 не определяется, кроме него не определяются еще и две Mega8(эти может и спаленные, ибо я их через свой "COM" в свое время прошивать пытался). Никто не знает, что не так? Какой другой прошивальщик попробовать?
(Но только не AVRDude, он мне до сих пор в кошмарах снится после попытки прошивать через FT232 на Ардуине.)
Posted: 17 Oct 2012, 21:49
AVRProg из состава AVRStudio меня не подводил никогда, как и программатор AVR910 от prottossa.
Posted: 19 Oct 2012, 22:29
Qic, ну у меня AVRASP, и я его еле достал, другого пока не будет.
Пишу вот чего:
Оказывается эти МК не давал прошивать... Шедший в комплекте шлейф.
Длина всего 30 см была, я сделал новый, на 10 см, и все стало чудесно определятся, урра!
Завтра запилю часы, и возможно бак, там уже посмотрим, что насчет прерывателя на МК. Кстати у меня есть отцовский синтезатор, правда у этой пианинки я не нашел ничего похожего на классический DIN-5 выход MIDI, может сейчас он какой-то другой?
Posted: 19 Oct 2012, 22:31
Нет, миди все тот-же, DIN5
Posted: 21 Oct 2012, 13:44
Осмотрел корпус еще раз, ничего. Есть правда USB... Но куда мне его...
Блин, еще и с прошивкой МК оказывается проблемы не кончились. На схеме(кстати часы вот такие
http://cxem.net/house/1-199.php, думал, проще проекта не найти) на МК висит кварц на 4 МГц, ну я перед прошивкой поставил в опциях тактирование от внешнего кварца... И на этом МК умер, сейчас вообще признаков жизни не дает. Пробовал даже этот кварц цеплять на ноги, кондеры туда-же, но МК все равно не определяется, хоть тресни. Скажите, что это было?
Есть еще один 2313, его не хотел бы так-же загнуть...
Posted: 21 Oct 2012, 14:11
Фьюзы это. Для таких факапов есть нормальные программаторы и прошивалки.
Сделай генератор меандра или подключи к своему программатору если там есть встроенный - тактовый сигнал заведи на (вроде) XTAL1 . МК должен завестись.
Posted: 21 Oct 2012, 15:03
Блин, второй МК угробил.
Я уже ничего не понимаю...
Подрубал к XTAL1 SCK от программатора, 0 изменений.
Posted: 21 Oct 2012, 19:58
by VladRT
2313– фу, опять эта бяка! Она вообще редко у кого работает. Ты при прошивке контакты не перепутал? Стоп, 2313 на 8МГц! Я ещё на 16 ставил – работало, но в даташите восемь.
Posted: 21 Oct 2012, 21:13
2313 - отлинчая штука, у меня довольно много проектов на ней работает.
Posted: 22 Oct 2012, 15:13
by VladRT
А у меня работает каждая 3-5.
Posted: 22 Oct 2012, 15:55
Шлите мне "неработающие" AVRки. Пересыл оплачу.
У меня есть 3 "горелых" меги8, две точно горелые (ибо греются при подаче питания) а вот одна интересная, программируется от 3.3, а от 5В нивкакую - как труп.
Posted: 30 Oct 2012, 12:59
Ладно, чуть оправился пока от катастрофы с МК.
Решил поковырять бак-конвертер, хочется на QCW стримеры поглазеть.
Собственно первый тестовый стенд уже собран, даже работает, хотя у меня есть по нему пара вопросов. Но для начала видео:
(проклятая автоподстройка яркости камеры почти не дает увидеть изменений в свечении лампы, но поверьте, они есть
В общем, хоть эта штука и работает, но помехи дает просто жеские, и радио, и просто в виде кривого выходного напряжения. Осциллограммы пока не успеваю сделать, но все равно, может кто знает, как с этим делом бороться?
Устройство такое: 494 в однотакте, выход идет на две 2N7000, одна из которых является РТЛ инвертором, далее на драйвера из BD139/149, они дергают кап, в цепи которого стоит GDT, вторичка которого дергает затвор IGBT'шки. Силовая вообще без премудростей(
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... iagram.svg), питается от простого диодного моста с фильтром(никаких пока синфазных дросселей и прочего добра)...
Posted: 30 Oct 2012, 23:41
Блин, я вообще в шоке, как силовуха у тебя работает на этой макетке. У меня часто и на хорошей плате глюки вылазят, а тут такое. Чудо! Собственно, и решение - сделать номральную плату под это чудо.
Posted: 31 Oct 2012, 23:15
Ха, ну силовуху даже я на макетке не размещаю, она у меня на отдельном радиаторчике, с максимально плотным монтажом...
Что насчет драйвера, так отладить в начале же нужно, а после фигачить на текстолит. Конкретно то, что есть- мне не нравится, уж слишком шумит она, да и ОС никак не сделаешь для стабилизации, токовый транс же с задержкой, а другого варианта я не вижу... В общем чего изобретать велосипед, нашел в сети готовую схемку бака с пилой на выходе, правда все так вплотную напихано, что и не скажешь сразу, как эта штука работает, а на веру собирать стремно, никто дело не имел с ней?):
Posted: 21 Nov 2012, 22:17
Знаю, что всем пофиг, но все же. Запилил резонатор немного большего размера и добавил тороид, не настраивал контур(да и сама MMC, если честно, сейчас состоит из кучи разных капов, лишь бы емкости хватило), стримера на 250В постоянки уже достигают 30 см, дальше как обычно боюсь крутить.
Увы, на бак, муз. прерыватель, или что-то еще не хватает ни времени, ни степухи, а скоро может и вообще напевать "Здравствую юность в сапогах" буду, так что извините за медленный прогресс.
Posted: 22 Nov 2012, 07:13
by misterio
невероятно как на макетках работают столь капризные схемы.
