Оптодрайверы для DRSSTC
Добавлено: 26 окт 2012, 20:01
открываю тему про создание оптодрайверов для моей DRки.
я тут думал какими должны быть оптодрова. по идее их надо делать изолированными от всего чего только можно и от UTC особенно. но есть и другие варианты...
пока накидал прикидочную схему:
разбираем по порядку:
верхняя часть собсно драйвер затвора.
на входе оптрон. пока заложил свой, но если найду где недорого взять ACPL-P343 возьму его. хотя разницы наверное и не заметиш.
с питанием оптрона есть делема. по идее он может питаться от того же источника что и выходные транзисторы и врядли будет кашлять. тем более обвязать его конденсатором не проблема. но по идее можно ему и отдельный стабилитрон поставить. вопрос что это даст и надо ли оно вообще?
далее идут цепи формирования дедтайма. без них нехочу. сквозняк будет срать в питание, от сюда будет звон в затворах и вообще во время сквозняка что будет на затворах силовухи неизвестно. разводить срач нам не надо.
вопрос только как подобрать сопротивление резистора? пока заложил 5.1 Ом от балды. но затворы будут легкие, не маловато ли?
далее собсно транзисторы. обвязка по схеме Стива не нужна нафиг. транзисторы в SOICе не хочу. нет им доверия. а в из других корпусов FDD8424 найти проще всего. и они самые мощные. вот пусть они и будут. (если конечно они не будут стоить запредельных денег. тогда можно будет и попроще что нить поискать).
в обвязке транзисторов ессно керамика. емкости 10мкФ наверное сильно дофига на один то затвор... наверное можно и поменьше поставить. главное качество. а вот с этим вопрос. как выбрать эти конденсаторы?
я вот смотрю например тут http://www.elitan.ru/price/param_search ... ype=smccap есть керамика на 10мкФ 25В по цене от 14 до 76 рублей за штуку. в чем меж ними разница? и какой выбрать?
на выходе стоит резистор R5. не знаю нужен ли он будет и какой номинал взять... без него не будет ли звона? мож поставить что нить вроде 2.2 Ом?
далее. нижняя часть - изолированное питание.
проще всего конечно было бы незапариваясь использовать IXDNы и задрайвить ими небольшой трансик с 4 обмотками. но я признаться чето оченно на них обижен и прям таки ооооочень хочу полностью отказаться от использования IXDNов где бы то нибыло. недай бог они вздумают сгореть (пусть даже оправданно и на то будет причина) и мне опять придется тащить их из америки... брррр. ужость. нафиг нафиг.
по идее запитывать преобразователь от UTC не шибко здраво... но тогда в UTC будет простаивать без дела 18В стабилизатор, а мне придется еще один трансформатор искать и как то вмещать его в тумбочку ибо на том что есть уже все занято.
я предусмотрел фильтр на входе, и обвязку керамикой для всего что генерирует помехи. плюс преобразователь будет тихомирно молотить а злостные дрючки с драйверов затворов через трансформатор и фильтр будут слабо срать в UTC. а стабилизатор 18В поставить на теплоотвод не проблема.
я еще подумаю но наверное так оставить все же можно.
схема вообще довольно дурацкая, но простая и работать должна вроде. и мне нравится что детали везде будут одинаковые. меньше гемора с доставабельностью.
оптрон стоит потому что их у меня есть а каких нибудь UCCх нет. да и пусть будет дополнительная развязка от UTC.
на вход оптрона предполагается подать сигнал с какого нить дополнительного выхода UTC. думается мне это не будет проблемой.
по идее нет ни чего сложного сделать генератор свой и не озадачивать UTC но так можно будет управлять преобразователем. UTC может включать его когда оно надо, и он не будет молотить постоянно. хотя мож оно и нафиг не надо... поставить 555 таймер и не ипать мосх... как будем делать то, Сергей?
далее. тут тоже есть цепи формирования дедтайма. и их тоже надо подбирать. и здесь я крайне нехочу даже малейшего сквозняка. а не шибко быстрое переключение и может даже какая пауза - не сильно критичны. так что по идее тут резисторы можно ставить поболее. только я все равно не знаю как их подобрать кроме экспериментального способа. но мне не где купить керамику у себя и раз уж все равно заказывать с интернета придется то можно сделать все на SMD, но и резисторов SMDшных у нас не продают так что их заказывать надо сразу.
вот. ну а в остальном вроде все просто и понятно.
жду пинков и советов как и что переделать и где я идиот
