Страница 1 из 6
SSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 07:54
AC/DC
Здравствуйте,я новый пользователь форума и я начинаю работу над SSTC!!!В ходе работы я буду писать и выкладывать фото и видео.Итак,в качестве катушки я буду юзать свою уже намотанную катушку (ранее была сгтц и давала 54см спарки с питанием от мота и удвоителя)Намоточные данные такие:вторичка диаметр 11см на канализационной трубе,проводом 0,32,1500 витков,высота намотки 50см.Первичка плоская,проводом 2,5мм(алюминий)8 витков(скоро перемотаю медной трубкой)Тор из 8ми см гофры,просто надет на трубу(его я тоже подумываю переделать)
Силовуха-полумост на игбт(думаю это будут HGTG20n60a4d 600V 70A),ДИОДНЫЙ МОСТ на 50 ампер,конденсатор 1000мкфx400в,ну и конечно же на затворы транзисторов 5,1Ом и 1n5819 и остальная стандартная обвязка.GDT-уже купил витую пару и заказал кольцо epcos n87.Прерыватель уже сделал он элементарный,но это только на первое время,а потом покруче будет с миди(стырил у стива :D )
Вот касательно драйвера UCC дела ой как жутко обстоят((из уцц есть только 25600;28051;2808-01;2808-02;28950;37322D;3808-1;3808-2;3817n и еще есть ИРки;2010;2011;21012104;2106;21094;2110;2111;2112;2113;2118;2125;2127;2130;2151;51HD420;53HD420;6220;9431 и пожалуй все что может предложить мне магазин(посоветуйте что нибудь из этих микрух плиз)впринципе отсутствие у них этой микры меня и затормаживает((схема по которой я буду делать с выше перечисленными изменениями http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG На этом пока все,жду ваших откликов :)ЗЫ вот видео работы в режиме сгтц http://www.youtube.com/watch?v=6ET179F1zIU
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 08:24
затворы транзисторов 10 Ом и 1n5819
10 ом - очень много, там 5.1 нужно ставить. Можно два по 10 ом запараллелить.
Схема, которую вы показали - для SSTC, а не для DRSSTC, для DRSSTC нужна синхронизация. Вот пример простой DRSSTC:
UCC37322 можно преобразовать в UCC37321, добавив инвертор по входу.
И да, перечитывайте свои сообщения, они очень плохо оформлены. Как вставлять картинки
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 08:55
AC/DC
Спасибо!хорошо,на счет резисторов я учту,а что такое инвертор по входу(если можно,схемку инвертора)?А что за фидбэк на схеме?это транс ОС который продевается через нижний провод вторички?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 09:04
Схемка инвертора - это одни элемент 74hc14 :) Фидбек - да, трансформатор обратной связи.
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 09:29
AC/DC
а зачем на схеме три элемента 74той к минусу подключены?нельзя ли один отсоединить для уццшки?какие примерные намоточные данные у транса ОС?что за клемы ДЖАМПЕР в сил.части?есть ссылки что-бы увидеть работу устройства?куда подключать интеруптер?что ето на схеме я обозначил нипойму некак?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 11:24
AC/DC
чем в схеме можно заменить 74HCT74?и можно ли ставить вместо 74hct14-74hc14?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 11:33
74HCT74 можно поменять 74HC74. 74hct14 можно поменять на 74hc14. Кстати, это все гуглится.
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 11:38
AC/DC
ясно,спасибочки)))а как же:
AC/DC писал(а):а зачем на схеме три элемента 74той к минусу подключены?нельзя ли один отсоединить для уццшки?какие примерные намоточные данные у транса ОС?что за клемы ДЖАМПЕР в сил.части?есть ссылки что-бы увидеть работу устройства?куда подключать интеруптер?что ето на схеме я обозначил нипойму некак?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 12:17
Честно-говоря, рановато с такими знаниями за дрку браться. Будут горы жженых деталей :) Может, чего попроще?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 12:56
AC/DC
может и вправду сстц для начала,а то я сам засомневался(((на мой взгляд вот эта http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm относительно простая,но я с миди хотел бы(((
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 14:53
Качер, строчник. Можно просто что-то не из тесел, чтобы хоть понимать, как это работает.
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 15:50
AC/DC
Я КАЧЕРОВ И СТРОЧНИКОВ ШТУК 20 СОБРАЛ.ПРИМЕРНО понимаю что к чему!!!я тут схемку набросал как ты говорил на двух ucc37322 зацени пожалуйста
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 16:01
Nikomo
AC/DC, если ещё не видели, то вот тут всё очень классно и доступно обьяснено BSVi (кстати отдельная ему за это благодарность).
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 16:09
Неправильно, инвертор должен быть на входе UCC а не в enable. Поковый трансформатор должен быть на первичке, а не на вторичке. За сканированную распечатку - вообще зачет :) Ну ведь можно было это в пейнте нарисовать и уменьшить в 4ре раза :)
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 16:44
Nikomo
Не мне, конечно, с вами спорить, но разве для ССТЦ не пофиг где ТТ стоит?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 16:50
AC/DC
ну за качество картинки извени,кстати я вот перерисовал,так хоть правильно?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 17:40
Дык, автор заявил DRSSTC. Кстати, для DRSSTC не хватает MMC.
Да, теперь правильно.
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 17:43
Nikomo
Ну да, но:
и ещё :
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 18:16
Если SSTC, то, трансформатор ОС должен быть во вторичке.
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 19:03
AC/DC
спасибо за отзывы,можете дать схемку миди прерывателя без МИКро контролеров и прочей прошиваемой и программируемой фигни.спасибки всем)))
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 19:11
Миди прерывтель невозможно сделать без микроконтроллера.
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 19:18
AC/DC
и как поиграть?(((
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 19:22
AC/DC
BSVi а вот исходя из твоего опыта и параметров моей дрки как думаешь чего можно в среднем с катухи стянуть?
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 19:25
Компа с LPT чтоли нет? В микроконтроллерах (в частности авр) ну нихрена страшного.
Re: DRSSTC от AC/DC
Добавлено: 26 апр 2013, 19:36
AC/DC
Qic у меня такого выхода нет,только юсби вга ашдиэмай аудио микрофон гнездо подзарядки и сетевые
