Красотуличка! Даешь все 220
Как подключать midi к оптопередатчику добавил в даташит.
DRSSTC на CM300
Спасибо! Как все просто-то...
С увеличением напряжения начинает срабатывать ограничитель тока - 800А, хотя визуально стриммеры становятся жирнее.
По моделированию получается, что путь развития - опустить частоту первички относительно вторички и понизить коэфициент связи. Вобщем надо сидеть и подбирать.
Да, первичка должна быть ниже вторички по частоте. А вот связь уменьшать не нужно, пока не пробивает. Если ее уменьшить, то только ток вырастет.
Запустил от 220. Вторичку пробивало, поднял первичку - помогло. Стриммер не вырос, где-то 150см. Кажется надо еще играть с частотой.
Главная проблема в настройке - паникующие соседи.
Видео чуть позже будет.
Вот что получилось (качество видео не очень):
http://www.youtube.com/watch?v=DBjdvC7D1nc
http://www.youtube.com/watch?v=Nhwnmih7tUw
Отлично! Какие планы дальше? Обычно, проблемы начинаются когда стримеры начинают бить в заземленные предметы.
В планах:
- поиграться с частотой. Еще примерно метр можно выжать.
- попускать спарки в заземленный предмет.
- прикрутить музыку
Какие проблемы, кроме увеличения тока в первичке, стоит ждать от заземленного предмета?
- прикрутить музыку
Появятся наводки Очень много наводок. У misterio c этим было много проблем.
