E-class SSTC с ФАПЧ
Добавлено: 10 сен 2013, 22:53
freeman401
Все началось с того, что я начал думать над подарком отцу на день рождения.
Решил сделать небольшую безопасную сстц, которая может воспроизводить звук в хорошем качестве с любого источника.
Остановился на е-классе с фапч.
Дизайн был позаимствован у обычного е-класс'а, который уже давно стоял на полочке:
ФАПЧ был сделан на основе этой довольно известной схемы:
В итоге получилось вот это:
Ключ IRFZ46, драйвер IXDD609, капы в контуре B32652A 100нф, греются, что поделать...
Тут надо ВЧ керамику от APC
Поскольку БП под нужное напряжение у меня не было, пришлось изготовить.
Полумост на ir2153 и irf740
Выходное напряжение 14.5В при токе 1.5А
Качество звучания приемлемое, учитывая низкую резонансную частоту вторички.
http://vk.com/video_ext.php?oid=81396289&id=165825708&hash=d8f453f35373e31e&hd=1
Re: E-class SSTC с ФАПЧ
Добавлено: 11 сен 2013, 02:38
Не плохо, однако не думаю, что стоило пихать в столь маломощную теслу столь сложную электронику, вот например, самый обыкновеннейший качер с модуляцией класса А, всего 2 транзистора, однако звучание замечательное, да и пушист побольше будет:
www.youtube.com/watch?v=M6OhCj5sQ_M
Добавлено: 11 сен 2013, 12:30
Красотища! Главное, что законченная конструкция получилась, что не часто бывает! А БП в таком исполнении не греется?
Добавлено: 11 сен 2013, 15:30
Я собирал такую, у мелких E-класс тесел потребление вообще мизерное, 10-15 Вт, так что любой более-менее годный ИИП с дискретным ключом их выдержит.
Добавлено: 11 сен 2013, 17:51
freeman401
iEugene0x7CA писал(а): с модуляцией класса А
Как там с нагревом? Это же класс А
Моя сстц может непрерывно хоть полчаса работать, и без того довольно малое тепло рассеивается и выходит из корпуса через дырки. Она потребляет 20ватт, и, судя по нагреву, кпд около 70-80%
В БП самая горячая часть - резистор питания ирки, он разогревается очень сильно, но уже не хочется что-либо с ним делать.
Добавлено: 11 сен 2013, 17:56
Я собственно про этот резистор и спрашивал. А сделать с ним можно просто - намотать еще одну обмотку на трансформатор от которой питать ирку.
Добавлено: 11 сен 2013, 18:04
freeman401
Да, можно, но лень
Добавлено: 11 сен 2013, 20:15
А почему вообще БП на 2153?
Там же нет ОС ни по току, ни по напрягу, да и не нужен полумост для таких мощностей.
UC3842 без проблем бы справилась с делом.
Добавлено: 11 сен 2013, 20:27
Полумост можно расчитать на бумажке, а с флайбеком так не выйдет. Да и стабилизация тут совершенно не нужна.
Добавлено: 12 сен 2013, 13:08
Ага, ОС и защита по току тоже не нужна.
БП на 2153 без обмотки самопитания, как немецкая граната в земле, чуть что не так- вылетят сразу оба ключа и ИР'ка.
Уже собирал этого товарища, повторного желания не возникает.
Кстати, никто не пробовал на таком БП организовать ОС по напруге?
Вроде бы там есть ножка shutdown, на которую в теории можно было бы поцепить оптопару.
Добавлено: 12 сен 2013, 13:30
Без ОС можно обойтись, там мегаточного напряжения не нужно. Защита по току тоже не нужна, если нагрузка более-менее постоянная и КЗ никто делать не собирается. Вообщем, тупой "импульсный трансформатор" на ирке имеет право на жизнь. И даже без обмотки самопитания. С резистором все тоже отлично работает. Только вот резистор этот греется как печка.
Добавлено: 12 сен 2013, 15:20
freeman401
Полумост на ирке было сделать проще всего. Зачем защита по току? ключи позволяют хоть 300ватт прокачивать, а на сетевой стороне стоит предохранитель на 0.5А
Добавлено: 12 сен 2013, 16:34
Nikomo
А что это за конденасаторы такие голубенькие(те что на 1кВ, судя по надписи)?Я видел их зерг применял для ММС в ДРках, а разузнать что это за агрегаты никак не доводилось...Не подскажете?
Прошу прощения за оффтоп.
Добавлено: 12 сен 2013, 17:42
freeman401
B32652A104K
Добавлено: 12 сен 2013, 17:49
Nikomo
Спасибо.
Добавлено: 13 сен 2013, 14:05
freeman401
Это очень хорошие капы, у них минимальная индуктивность и хорошие токовые характеристики. В дрсстц отдают около 70-100А/штука при незначительном нагреве.
Вот фото внутренностей:
