Страница 1 из 2
DRSSTC ОТ SAVOLA
Добавлено: 12 ноя 2013, 21:08
сила на кирпичах 200а1200в
Код: Выделить всё
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/GO0PaQujM28?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/GO0PaQujM28?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube]бугз в сборе.jpg
лицевая панель из дюраля д16
бублик
бублик верх.jpg (40.23 КБ) 31565 просмотров
утс 3.3
УТС 3.3.jpg (45.2 КБ) 31584 просмотра
первичка
[/size]
Re: DRSSTC ОТ SAVOLA
Добавлено: 13 ноя 2013, 19:55
savol, попробуй использовать заглавные буквы по назначению. Сейчас это очень непрятно читать.
УСТАНОВКА TVS-ДИОДОВ обязательна и по возможности на все ноги
Дак обязательна или по возможности? Вообще, там везде есть защита и выгорает что-то только при существенной мощности "выжигающего" сигнала.
Вот, к примеру, из даташита на выходной буфер:
ESD protection:
HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
молнеотвод из вольфрама
Для DRSSTC вольфрам бесполезно использовать, там мощности мелкие рассеиваются.
Остальное я даже не знаю, как прокомментировать :)
Добавлено: 13 ноя 2013, 20:12
Добавлено: 13 ноя 2013, 20:17
Добавлено: 13 ноя 2013, 20:19
Добавлено: 13 ноя 2013, 20:41
Dimylko
BSVi писал(а):savol, попробуй использовать заглавные буквы по назначению.
Ну просили же :(
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:00
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:20
Пощади, человек-анекдот, мне плохо...
Псс, эй, парень, кнопка Caps Lock слева, сравни размер наших букв и своих.
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:27
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:35
misterio
вообще за такое банят.
у меня есть ответ топикстартеру, но он матерный.
Добавлено: 13 ноя 2013, 21:43
Добавлено: 13 ноя 2013, 22:02
В бан кароче, слишком толсто.
Добавлено: 14 ноя 2013, 00:22
За неоднократное нарушение предупреждений модераторов, savol ушел в бан на месяц.
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:07
Intra
кажется это был не тролль. =\
Добавлено: 19 дек 2013, 23:24
есть проблема но по ходу временного характера пока недосохнет полеуретановый лак-гееться вторка до 100градусов -замер пирометром-и грееться неравномерно при этом растет нагрузка и уменьшаеться разряд
Добавлено: 20 дек 2013, 00:58
savol, поправь пожалуйста первую тему. Убери большие буквы, переверни фотографию чтобы на нее можно было смотреть. Иначе, придется закрыть тему совсем. Вопрос твой тоже не очень то понятен.
Добавлено: 20 дек 2013, 23:26
это не вопрос -мысли вслух!
Добавлено: 07 янв 2014, 23:47
начну с конфигурирования системы-добавлена емкость электролита 4000мкф.замена ммс 16шт СВВ81 0.15*2000В-150нанофарад8000вольт.FGY75N60SMD-4штзаменены на HGTG30N60A4D-8штук.замена линейного на импульсный блок битания .поднята первичка над блоком системы на8см -замена верхней крышки блока с ацинковки на дюраль в первичке все крепления замена железа на медь-латунь и бронзу-индукция понимаш! вольфрам в разряднике на медь-потери от вольфрама явные на глаз! в драйвере добавлен кондер 470мкф 25в low ESR+10МКФ25В тантал стало все гараздо красивее
Добавлено: 08 янв 2014, 00:05
прошу совета !пробивает разряд в тор иногда сверху а иногда и снизу-сделал две вторички 1ая 100*630. 2ая 100*500 пробивает и 1ая и 2ая разница только в напруге .-а главное при 4-5ом пробое в тор вылетают ключи-накачка 120мкс частота первички 101кгц вторички116кгц.что делал-менял фазировку ос -стало чуть лучше .потом поднимал тор -нижний пробой возникал чуть выше по напряжению. поднял разрядник по высоте -верхний пробой в тор при 160вольт все элементы системы не превышают 30 градусов по цельсию-замер пирометром
Добавлено: 15 янв 2014, 10:56
sterligovak
Ты называешь пробоем сверху искровой разряд из терминала в тор? На твоих фотографиях есть такое. А пробой снизу - это пробой прямо из вторички в тор? Правильно понял?
Торы точно надежно подключены к верхнему выводу вторички?
Для проверки схемы, вторичный контур собран так:
Заземление -> нижний вывод вторички -> вторичка -> верхний вывод вторички -> торы -> разрядный терминал?
Добавлено: 23 янв 2014, 12:12
спасибо ! тор был в воздухе!
Добавлено: 23 янв 2014, 12:21
сейчас собираю усилитель управления Стива(IGBT brick drier от 6/26/2006 rev 1.0) 8ю бтиз FGY75N60SMD -затворы по 3800пфарад-а по реальным замерам 4200пф в сумму в среднем32 наны-тяжеловаты gdt не тянет!
Добавлено: 09 фев 2014, 20:41
https://www.youtube.com/watch?v=GO0PaQujM28( пробовал вставить видео на сайт чото неполучилось!- html код вверху ,а посему отправляю ссылку на видео-вначале текста)запуск трансформатора с резонансным управлением пока на 130 волтах .ограничение тока 170ампер.резонанс на 7 витках трубка кондиционера12мм. первички 110 кГц.вторичка10смдиаметр. 50смвысота провод-0.34 116кГц.кондер 150 нанофарад-8 кВольт-CBB81*2000В*0.154нан-разряд на 130вольтах-80см накачка200мкс.все материалы вторички -латунь-медь-бронза.гайки латунноникелиевые--любое жэлезо или нержавейка-огромные потери-вследствие чего выгорание ключей!
Добавлено: 10 фев 2014, 10:40
когда выйду на220вольт,соберу колонки и сделаю столик для интераптера выложу видео в полном фантане!
Добавлено: 15 фев 2014, 23:37
на 160 вольтах пол моста вынесло в мир шелезяки))) -вывод усилитель хорошо до 150 вольт или делать на дубовых сверхдорогих кирпичях а дальше надо делать как у misterio c дэтектором насыщения коллектора.нашел в космодроме HCPL-316J работы продолжаються!
