Savrog: средняя тесла
Добавлено: 17 фев 2014, 10:55
Для тестирования UTC5, я решил собрать еще одну теслу (ну как собрать, переделать старую). Так как тестировать на старой силовухе на IRG4CP50U - не серьезно, в этот раз будут CM300NY-12NF.
Хочется получить примерно такие параметры - высота вторички 50см, разряд - 150см. Так как я хочу, чтобы тесла была максимально юзабельная, то и максимальная потребляемая мощность ограничена стандартной розеткой и проводкой - 16А, или 3.5кВт.
Для прокачки такой мощности должно быть вполне достаточно одного CM300, поэтому я опять сделал полумост (балин, я не сделал еще ни одного моста). Если все заработает нормально и я не выйду на 3.5кВт потербялемой мощности, все легко можно будет переделать в полный мост, фактически, только заменой только радиатора.
Силовая часть уже почти готова:
На платке - все сервисные функции: фильтры по питанию, диодный мост, расперделение питания, схема мягкого старта, схема разряда конденсаторов, снаббер и преобразователь 24->12в для питания вентиляторов. Да, я знаю, что можно было просто купить 24в вентиляторы, но у меня ваялется куча 12-вольтовых, поэтому понадобился такой вот преобразователь.
Резонанс вторички - на 120кГц. Теперь нужно определиться с размером MMC. Для этого проще всего найти подобные катушки (коих море) и скопировать их итак:
Гудчайлд: Полный мост/380VDC/108kHz/0.25uF 10Kv/150см
TeslaFX: Полный мост/320VDC/???kHz/0.20uF 20Kv/180-200см
misterio: Полный мост/320VDC/100kHz/0.15uF 8kV/150см
По симуляции в scantesla, напряжение на MMC будет 4кВ, но это, естественно, очень условно, поэтому запас нужен и нужно определиться какой.
Можно сделать два варианта - на 6кв: по 8 конденсаторов параддельно и 3 таких группы последовательно. Получается 24 конденсатора.
На 8кВ: по 10 конденсаторов параллельно и 4 группы последовательно. Получится 40 конденсаторов
Сейчас нужно определиться что влезет в корпус, а что - нет. План примерно таков.
Скорее-всего, это будет долгостроем, потому что у меня сейчас довольно мало времени, но я постараюсь делать как модно больше и быстрее
