Страница 1 из 2
Simple Tesla от savola
Добавлено: 11 сен 2014, 16:44
здравие всем форумчанам ! поступил первый заказ на сборку STи я решил не ударить лицом в грязь и построит достойный экземпляр для дольнейших желаний клиентов.планы амбициозные -довести разряд до 1метра и все это украсить корпусом теслы из оргстекла.пока выкладываю на ваш суд фото собранной неспешно за 2 дня и немножко со своими доработками платы ST v1.8
Re: Simple Tesla от savola
Добавлено: 11 сен 2014, 17:03
Метр из нее врядле получится. Для этого нужно менять практически все
А зачем "улучшения" в виде утолщенных дорожек и резисторов на супрессорах?
Добавлено: 11 сен 2014, 17:36
а это описано в окончании моего проэкта drsst ot savola.тут хочу добавить маленькое видео минишоу и вконце видео начало сборки ST
http://youtu.be/3Vgj4YLanWQ видео отличного качества!
Добавлено: 11 сен 2014, 17:55
кстати многие на форумах иногда невндряються в такие мелочи какой должен быть толщины провод для импульса ну например как у fgn60n60smd в 180 ампер. а главное на какое время и как его полностью осуществить,какой импульс тока выдерживает CBB81 47N2000V и на какой частоте-все это конечно описано в даташите и все мы это прекрасно типа знаем-во первых значения даються в основном усредненые и при определленных условиях-к чему это я да ктому что мелочи это и есть самое главное-DRSST-это по сути очень точный механизм сравни швейцарским часам и знание о материаловедении и учитывая все тонкости каждоко отдельного узла можэт родиться шэдевр!
Добавлено: 11 сен 2014, 17:59
кстати вопрос Адепту -если я в импульснике бпит заменю стабилитрон с8.1вольт на15вольт сможэт транс выдать 16-ато я даташит немогу найти на него
Добавлено: 11 сен 2014, 19:27
А умощнять выводы транзисторов и конденсаторов будете? Иначе ёбнет, обязательно умощняйте!
Добавлено: 11 сен 2014, 23:27
GRoza
Да умощнять дорожки полезно
Добавлено: 12 сен 2014, 07:09
А такая красивая плата была
Ну да ладно, дождемся результатов...
Добавлено: 12 сен 2014, 09:50
savol, если хочешь что-то добавить - редактируй предыдущее сообщение. Видео отличное, приятно что на тесле делается программа а не просто жужжат. Еще можешь пороховые заряды на лампочки поставить И потихоньку повышать мощность чтобы стриммер до разных лампочек доставал и заряды по очереди взрывались.
сможэт, сможэт.... Только не нужно этого делать, иначе сгорит все. Там все остальное расчитано именно на 9 вольт, и это напряжение не спроста выбрано.
Добавлено: 12 сен 2014, 11:59
повышать буду только для gdt.а для остального поставлю кренку на 9в.чтобы выжать с ключей все открывать надо при26-27 в плюс 3в насыщение и вуаля 29-30в в импульсе 180 ампер
Добавлено: 12 сен 2014, 12:22
блин глянул в даташит у cbb81 47n2000v-26ампер при100кгц-значит в 2ряда 47нан-52 .а при 200кгц-104 ампера-чота надо решать кондеры видать менять.
Добавлено: 12 сен 2014, 21:02
Про du/dt не забываем.
Добавлено: 18 сен 2014, 13:03
сейчас нашел около200 графических изображений в круге выбираю для поверхностной гравировки блока теслы и тора-недельку займет проэктирование в арткаме .вырезка гравировка....
Добавлено: 22 сен 2014, 20:16
за пару дней состряпал приблизный комплект для st
Добавлено: 29 сен 2014, 09:51
Здравствуйте единомышленники!Очередной раз убедился в слабой эффективности gdt трансформатора.кстати для того чтобы на затворах появилось 24-26 вольт -всего надо поменять стабилитрон d17 - с 8v1 на 12v в импульсном блоке питания. все элементы схемы выдержывают напряжение до 30вольт.
Добавлено: 29 сен 2014, 10:00
начинаю делать силовую схему управления через комплементарную пару как в первой своей тесле-опять на тежэ грабли......и опыт, сын ошибок трудных и гений, пародоксов друг и случай,бог изобретатель...............
Добавлено: 30 сен 2014, 09:55
Красивый акрил. Для такой теслы нужна посеръезнее электроника чем ST. На выходе ST и так комплементарный пары стоят, драйвить она сможет практически любые транзисторы.
Добавлено: 30 сен 2014, 16:20
драйвить та gdt сможет но не такой силой заряда-что есть самое главное при упр. затвором бтиз .что могут полевики непосредственно подключенные к затвору.вообщем прилагаю фото для понимания(на фото схема усил.упр.затворов примерно как у оптики-только схема драйвиться через gdt +импульсный блок питания на top227y для питания схем упр затвором по 36 вольт через среднюю точку=24+/-12(откр/закр)................п.с.не пора сделать управление теслой через голосовые команды-ну а далее подумывать через головные альфа-бэтта волны.ну тоесть мысленно))))).
Добавлено: 16 окт 2014, 16:40
закончил-публикую видео
http://youtu.be/4pW_W2-mOSs и фото
Добавлено: 16 окт 2014, 19:45
Огромный зачет за видео
Руки исключительно прямые. Особенно порадовал индикатор земли. Очень полезно. Да, от ST осталась платка
Сильно больше гнать ST не стоит, думаю, это максимум который можно из нее выжать без взрывов.
Добавлено: 16 окт 2014, 20:53
Спасибо!да полумост я переоценил.кстати,что я заменил: силовые электролиты на 1000мкф200в,термистор 10ом20мм,бтиз с gn60n60smd на fgy70n60smd,ммс 52нан6400в-набранные с 8ми100нан1600в.резонанс на 7ми витках первички 38см вторички 210кгц
Добавлено: 17 окт 2014, 10:07
frion-seo
Обалдеть! ТС просто супер все получилось!
Добавлено: 07 апр 2015, 13:01
клиент попросил изготовить интер для синтезатора,выкладываю фото и вопрос к сообществу где я допустил ошибку и почему он не работает?грешу стало быть я на вот что ifd95 ОПТИК Описание( машинный перевод)
IF-D95T И IF-D95OC - высокая чувствительность photologic детекторов расположенные в
пластические волоконно-оптические пакеты gconnector-lessh стиля. Детектор содержит IC с фотодиодом, линейным усилителем, и логическая цепь триггера Schmitt. IF-D95T Представляет TTL/CMOS совместимого тотема-полюс выхода, пока IF-D95OC имеет выход открытого коллектора. Устройства могут подъехать к 5 нагрузкам TTL над напряжением поставки, колеблющимся от 4.5 до 16 Вольт. Оптический ответ расширяется от 400 до 1100 nm, получение он совместимый с большим разнообразием видимым и около инфракрасных ПРОВЕДЕННЫХ и лазерных диодных источников. Детекторный пакет представляет внутреннюю микро-линзу и заплесневелый прецизионный корпус PBT, чтобы гарантировать эффективную оптическую связь со стандартом 1000 SКm основной пластический волоконный кабель.
Прикладные Выделять
IF-D95T И IF-D95OC пригодные для цифровых связей данных при показателях вплоть до 125 kbps. Триггер Schmitt улучшает устойчивость шума и TTL/CMOS логической совместимости существенно упрощает сопряжение с существующими цифровыми цепями. Встроенный проект IF-D95 обеспечивает общее, экономически выгодное решение в ряде цифровых приложений.
Характеристики
_ Интегрировавшее Photodetector, Amplifier и Триггер Schmitt _ Ковры со Стандартом 1000 SКm Пластический ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ Кабель Core Jacketed _ No Оптический Проект Требовал _ Недорогой Но Износоустойчивый Пластический Корпус Разъема _ Internal Micro-Lens для Эффективной Оптической Связи _ Волоконное Завершение Connector-Less _ Корпус Light-Tight Обеспечивает Передачу Interference-Free _ Высокая Оптическая Чувствительность
_ Выходные Опции gActive Lowh Доступный как Специальный Порядок _ Уступчивые Приложения RoHS. Цифровые Данные Связывается. ПЕРИФЕРИЙНОЕ устройство PC-Связывается. Управление Процесса. Семейные Приспособления. Запуск Диспетчера Двигателя. Электронные Игры. Медицинские Инструменты. Автомобильная Электроника. Связь Робототехники. EMC/EMI МАКСИМАЛЬНЫХ Оценок Сигнальной Изоляции (TA =25 C) Операционный и Температурный Дипазон Памяти (ВЕРХ, TSTG)...............-40 to 85 C, паяющий Температуру t (2mm из низа случая) (TS). 5 s..........................Напряжение Поставки 240 C, (ПРОТИВ).................16 Напряжения V на Выходном выводе (IF-95OC только).........................30 V, Погружающий Ток, DC (IC)......50 Исходных Токов mA (ВХ.-ВЫХ.) (IF-95T только).........................10 Силовое Рассеяние mA (PTOT) TA=25 C...............100 Показателей mW De-Над 25 ......2.50 mW/ C C ha racteristics (TA =
Добавлено: 07 апр 2015, 13:20
выход оптики использовал GQ-05 transmitter Оптоволоконный приемник/передатчик
Передатчик оптического сигнала бытовой электроники.
Добавлено: 07 апр 2015, 13:22
Осциллограф в руки и вперед.
