Страница 1 из 3
Нужна помощь в переделке ST2 на полный мост
Добавлено: 17 авг 2015, 19:55
Frenky
Здравствуйте !!!!!
Появилось желание переделать ST2 на мост, понимаю что инфы куча да и схемы есть...
Но знаний пока не больно хватает... И без помощи на врятли справлюсь...
Re: Нужна помощь в переделке ST2 на полный мост
Добавлено: 17 авг 2015, 20:05
И в сотый раз, на кой ляд курочить готовое красивое рабочее устройство?
Ну будетже адовый колхоз.
Хотя, если аккуратно прямо над текущими транзисторами прикрутить ногами кверху еще пару, навесу скоммутировать, запараллелить эти п-мосты, навесом затворные цепочки, перемотать ГДТ на 4 выхода и холодный вывод первички накинуть на этот п-мост. Пробуйте чо.
Добавлено: 17 авг 2015, 20:28
Frenky
Да почему курочить? Радиатор там вполне большой и уместить там мост мне кажется возможно.....
Где-то на форуме находил уже разговор о этом, теперь не могу найти там вроде и схемку примерную накидывали...
Добавлено: 17 авг 2015, 21:03
Вот прям берется схема на симплтеслу и кусок от ГДТ до конденсаторов повторяется навесом.
Транзисторы, затворные резистор+диод+варистор, на транзисторы высоковольтные варисторы.
Перемычками соединяются. Ставится новый ГДТ, перекидывается холодный провод первички.
Добавлено: 17 авг 2015, 21:51
Основная проблема при переделке- это GDT. ;)
В SimpleTesla он повышающий, т.е. вторичка в нём имеет большее количество витков, нежели первичная обмотка.
С одной стороны не проблема, но вот с другой намотать повышающий трансформатор с 5-ю обмотками будет изрядным геморроем.
Кроме того, подключить всё это безобразие тоже нужно будет правильно, а это целых 10 выводов.
По мне, для начала не плохо было бы отдельно поэкспериментировать. :geek:
Например, пособирать драйвера строчников. Идти от самых простых схем к полумосту, а после апгрейднуть его до моста.
Если это получится — проблем с апгрейдом ST до полномостового варианта не возникнет. Ну и, плюс тонна навыков в копилку. ;)
Добавлено: 17 авг 2015, 22:26
Ну допустим не 10, а всё же 8, первичку не считаем.
Коли проводом от UTP мотать - цвета обмоток не спутать, только начала маркером пометить. Ну а фазировка по диагонали. Ну я не знаю...
Добавлено: 18 авг 2015, 01:10
На самом то деле, переделать можно, но будет, как уже сказали, колхоз. Какие конкретные вопросы-то?
Добавлено: 18 авг 2015, 08:02
Frenky
Нашел радиатор точно такой же как на ST на нем попробую мост собрать навесом,
ну и уже далее как-то вкорячить все это дело к плате, и в корпус которой уже есть...
Конкретные вопросы появятся наверное уже как собирать начну, и более глубоко вникать...
Пока читаю,изучаю.... и пытаюсь разобрать что как и за чем.... позже накидаю на листочке
схемку, и выложу, там уж с радостью приму подзатыльники :D
Может и колхоз конечно выйдет, хотя тут больше от кривизны рук зависит... и так как руки есть,
и прямые почему бы не заняться, а вот со знаниями не супер.... И это проблема.... над которой
работать и работать ;)
И все же где-то было обсуждение по поводу переделки на мост, если кто помнит где? ткните носом :)
Добавлено: 18 авг 2015, 08:50
Frenky
Тему нашел)))
Добавлено: 18 авг 2015, 09:55
Frenky
Хотя появились все же уже вопросы)))
Если по этой схеме делать будет норм?
И по этой схеме резисторы в обвязке транзюков 100ком 2вт? и между гдт и p6ke18ca
что ставить? понимаю что можно на ST посмотреть, но она пока собрана и пока не
разобрал еще... а хотел список составить что купить, ну и купить сразу...
На счет ГДТ на родное кольцо наверно не получится намотать... маленькое.... какое
лучше приобрести?
И по ММС нужно увеличивать или этой хватит?
Добавлено: 18 авг 2015, 12:52
Добавлено: 18 авг 2015, 13:05
Frenky
Да не я полностью на новый радиатор соберу мост, с платы силовую выпаю,
и по возможности мост подключу так, чтоб если что можно было все вернуть
как было))
ГДТ если кольцо больше считать придется.... а как хз.... придется изучать)))
Попробую в такое же продеть конечно... но мне кажется не пролезет....
Я имею ввиду какие шоттки там и резистор я так понимая 5ом 1вт?
Добавлено: 18 авг 2015, 13:53
Посчитать легко, для этого есть калькулятор - http://tqfp.org/calculatoria/gdt/
Только нужно помнить что GDT повышающий, поэтому то, что получится для вторичныйх обмотоку нужно умножить на два.
Можность резисторов особо значения не имеет, они не греются, можно и 0.125вт туда поставить.
Добавлено: 18 авг 2015, 14:15
Frenky
Спасибо за подсказку))) колечко взял одно такое 22x13x6 N87 EPC, что более менее
похожее на то что стоит только синее, второе побольше, да продавец не то положила,
точнее не крашеное...
Шоттки взял 30вольт 1А, резистор 5ом 1вт, на обвязку транзюков 100ком 1вт, ну и
остальное по схеме.
Будем надеяться не пожгу ни чего за сегодняшний вечер))))
А как можно мост проверить не подключая?
Добавлено: 18 авг 2015, 14:18
Сами транзисторы проверить можешь.
Самое главное ПРАВИЛЬНАЯ ФАЗИРОВКА.
Вот тут возникает острая необходимость отключения силовой от цепей питания для подачи низкого.
Можно конечно дорожку перерезать, но это пиздец. Хотя тесла не моя.
Добавлено: 19 авг 2015, 04:44
Qic писал(а):Да кольцо побольше. Такоеже зеленое. Или синее.
Я только лишь по цветам бы не ориентировался. :mrgreen:
Был у меня прецедент, когда зелёное кольцо из какой-то девайсины оказалось железным. :geek:
Добавлено: 19 авг 2015, 07:38
Frenky
Да не дорожки резать не хочется.....
На счет колечка клялись что ферит)))) в действительности хз... краску сдирать не хочется....
Начал собирать мост.. думаю сегодня вечером соберу и буду курочить дрку :cry: фото вечером
постараюсь выложить так сказать для получения пинков за говно монтаж и.т.д. :D
Добавлено: 19 авг 2015, 12:26
iEugene0x7CA писал(а):Я только лишь по цветам бы не ориентировался. :mrgreen:
Тут я вспомнил все те разы когда встречал подгоревшие SMD резисторы которые на вид были в порядке но на прозвон в обрыве,прочую кремниевую перемаркированную шушару и остальные тонны китая.
А особенно перемаркированные феты, которые внутри бывали и не феты а медная перемычка.
Ну, и чо мы делать будем? Указывать в BOMах что всё нужно прозвонить и проверить на тестовом стенде?
Добавлено: 20 авг 2015, 07:36
Frenky
Мост почти спаял, сфотать не успел глаза закрывались уже....
ГДТ на тоже колечко перемотаю, попробывал пролазит)))
Добавлено: 20 авг 2015, 11:42
Frenky
На картинке я понимаю соединять так?
И не совсем понял разъемы обведенные синими кругляками... их вместе? Не дубасте сильно...
Как уже говорил ранее знаний не супер.. и до конца еще не понял как работает)))))
Добавлено: 20 авг 2015, 11:51
Frenky
Сори погнал что-то))))) это же выходы первички))))))
Добавлено: 20 авг 2015, 11:58
Frenky
И назрел еще вопрос одной пленки хватит что сейчас стоит?
Добавлено: 20 авг 2015, 15:40
Нужно ставтиь по ленке на каждый полумост, в плотную. Можно даже не такую емкую, главное чтобы была близко.
Добавлено: 20 авг 2015, 18:24
Frenky
спасибо))
Добавлено: 21 авг 2015, 20:32
Frenky
Опять туплю походу.... ищю на плате резистор и диод отмеченные черным..... ни как найти не могу :D
