(Платы)(Китай) Sitopway
Сообщение iEugene0x7CA » 30 авг 2016, 14:22
Опробовали новый заводик. :geek:
http://sitopway.com/en/index.php
На письма отвечает некий Кевин — с английским у него не плохо, на впопросы отвечает адекватно.
10 платок в формате 10x10x см(зелёная маска, покрытие HASL, FR4 1.6 мм) обошлись в $30, плюс экспресс-доставка DHL — ещё $30.
Всего $60, оплачивались через PayPal.
DHL очень порадовали — пересылка с другого конца планеты заняла всего 3 дня.
День начался с подъёма под звонок мобильного, когда я посмотрел на экран — оказалось, что это уже 8-й подряд, упси. :mrgreen:
Это был курьер, после ответа он поднялся и вручил мне вот такой пакедж:
Пользоваться ли экспресс-доставкой — зависит от случая. Если имеются срочные заказы — однозначно стоит.
Похоже, что у Sitopway имеется договор с DHL, ибо на том же Али эта опция обойдётся уже в $100, чисто за скоростную доставку.
Если срочная не требуется — могут отправить и простой China Air Registered Mail.
Она практически бесплатна, но есть шанс, что посылку где-нибудь потеряют/переедут будьдозером, ну и ждать придется около 3-х недель. ;)
Заказывалось 10 штучек, китайцы прислали 12, за что им конечно зачёт.
Кстати, хотя многими это считается шарой и проявлением истинной китайской доброты( :mrgreen: ) — на деле доп. платки входят в стоимость заказа.
Ширина заказывавшейся — 72 мм, заказывалось 10 плат в формате 10x10 см, и так как производятся они одной панелью(1000 мм) — по ширине умещается 13.8 платок.
Фотосессия, куда же без неё. :geek:
 Тыц, спойлерчик:
Из нареканий могу упомянуть только шелкографию, причем с ней получился интересный момент: качество верхней стороны без мелких деталей получилось хуже, чем нижней с мелким текстом.
Видимо, если детали крупные — платку прогоняют через простой процесс, который выглядит так себе, имеет смещение и т.д.
Если есть хотя бы строка мелким текстом — плату прогонят через сложный процесс, с идеально выглядящей шелкографией и точным совмещением.
После шуточного вопроса, мол "может стоило добавить смайлик мелким текстом на верхнем слое?" Кевин ответил, что действительно, если детализация текста 0.15 мм — сделают красиво. :)
Так же интересно, что сразу после заказа мне начала стучаться и другая контора, судя по сайту заточенная под сегмент СНГ. Писали на русском, подписываясь именем Елена Джоу. :mrgreen:
Не знаю, что это было. Возможно кто-то из Sitopway сливает русскоязычных клиентов конкурентам, похоже у них там свои, местные киатйские интриги. :geek:
Сообщение BSVi » 31 авг 2016, 08:38
На самом деле, это не новенький завод, это просто ты его первый раз используешь :) Заводик, да, адекватный.
Сообщение iEugene0x7CA » 18 июн 2017, 00:27
Сделал еще заказик, производство заняло 5 дней и 4 дня доставка через DHL.
Обошлось в $120, где $30 за 11X SD v2.3, $40 за 12X ST SSTC v1.0, $20 за 2X синюю маску, и $30 доставка из Китая.
Естественно, фотосессия. :)
 Сверху были фоточки для завлекухи, общие под спойлером:
Сообщение Qic » 19 июн 2017, 22:30
/offtopic
А Earth имеет какое-то отношение к Колорадо-Спрингс?
Сообщение iEugene0x7CA » 07 дек 2017, 01:23
Эхей, новые платки приехали. ;)
Обошлось в $68 за 20 SD и $70 за 50 SI в панельках 2x2, плюс $30 доставка DHL.
Платок как всегда больше — на 76 прерывательчиков и 22 драйвера. :geek:
 Фоточки:
Vitalik
Сообщение Vitalik » 22 мар 2018, 00:08
А если я захочу сам сделать панель из нескольких разных плат, разделяемых скрайбированием, это сильно прибавит к стоимости?
Сообщение iEugene0x7CA » 04 апр 2018, 22:59
Vitalik писал(а):А если я захочу сам сделать панель из нескольких разных плат, разделяемых скрайбированием, это сильно прибавит к стоимости?
Если еще актуально — я как-то спрашивал чуваков насчет стоимости панелирования, но ответили что стоимость заказа зависит сугубо от занимаемой площади на текстолите.
При таком подходе хак в виде размещения нескольких плат на одной панели уже не работает, т.к. производитель не считает подготовку к производству.
Можно все заказывать по отдельности, группировка платок актуальна разве что для обеспечения удобства запайки. ;)
Vitalik
Сообщение Vitalik » 05 апр 2018, 20:06
А на твоей фотке выше как раз такая панель со скрайбом. Это сделано для удобства пайки?
Хочу попробовать автоматизированный монтаж SMD. Интересно, машина схавает отдельные сегменты или нужна панель?
Сообщение BSVi » 06 апр 2018, 06:46
Схавает и отдельные сегменты, если на них есть точки, только загружатсья эти сегменты будут в ручную, что увеличит стоимость монтажа. Плэтому, лучше панелями.
Сообщение savol » 23 апр 2018, 13:08
там же заказал пробную партию и очень доволен,вместо десяти болших-сделали 13 шт,а вместо десяти маленких -круглых-сделали 21 -молодцы !за все отдал 95 у.е
Сообщение iEugene0x7CA » 20 май 2018, 18:28
Про дополнительные платки чуть выше отписывал — т.е. они реально выходт в стоимость заказа, т.к. оплачивается определенная площадь на огромной плате с кучей чужих заказов.
Даже есть прикол, что если заказать 10 платок 1x1 сантиметр, а минимальный размер на производстве это 5x5 см — вместо 10-ти приедет целых 25 штук. ;)
По самому Sitopway — оказалось это весьма дорогой заводик, но у него есть 1 преимущество перед разными PCBWAY и т.п.
Тут делается хорошая маска и шелкография(четкость попадания и разрешение), от которых где-то на 95% зависит внешний вид платы.
Т.е. если платки идут на продажу — стоит юзать Sitopway или другой проверенный завод, остерегаться максимально дешевых производителей.
Если же это прототип, или платка как говорится "для себя", где особо пофиг как выглядит ибо своё( :) ) — можно обратится и к самым дешманским.
Сними правда тоже стрём, как-то попалась платка(отладка EPM240 за $5 на Ali), и там такое чувство что фольга была толщиной менее чем 1 OZ. :shock:
Буквально прикасаешься паяльником и медь слазит с текстолита — такого даже на советском текстолите не видел.
Сообщение iEugene0x7CA » 12 июл 2018, 11:37
Пришли платки для ST3 v3.2 + нержавеющий трафарет для SD v2.3, попробовать как оно паяется пастой. ;)
 Фоточки:
Вернуться в «Где заказать?»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
