(Платы)(Киев) Антощенко Владимир Анатольевич
Добавлено: 22 июн 2012, 12:47
Я заказываю прототипы у Антощенко. При этом когда пишешь ему письмо, можно указать - покачественней (2-3недели) или побыстрее (1 неделя). Реально, платы при заказе "покачественней" не особо лучше получаются, поэтому имеет смысл заказывать "побыстрее".
Края плат в обоих случая очень плохое. В моих платах погрешность в 2мм бывает. Но это с лихвой компенсирует цена.
Насколько я помню, 20$/дм^2 - подготовка и 7$/дм^2 - производство.
Дорожка/зазор - 0.2/0.2 но нет электроконтроля и периодически есть коротыши.
Вот - пример платы. download/file.php?id=77&mode=view
"Оффис" находится вот тут и до него очень легко дойти от стм КПИ. Для заказа нужно написать ему письмо по почте (Антощенко связался со мной и попросил удалить контактную информацию. Куда еще ему писать - не знаю). Вот пример моего письма (можете использовать его как шаблон), естественно, нужно приложить архив с герберами плат.
Стоимость обычно узнаешь во время получения плат, но это не проблема - она очень низка
Можно попросить указать стоимость до отправки на производство, но обычно с целью экономии времени он сразу делает, а потом говорит стоимость.
Многослойные платы изготавливает, шелкографию сделать может.
Код: Выделить всё
Прошу принять заказ на изготовление плат.
Платы двухслойные, с маской, 1.5мм.
Название: DRSSTC Controller v3.1
Количество: 4шт, площадь однй платы: 0.581 дм^2
Если есть выбор: быстрее или качественнее, то лучше качественнее.
Все файлы в формате 2.4 English (Inch)
Top.gbr - верхний слой
MaskTop.gbr - паяльная маска верхнего слоя
Bottom.gbr - нижний слой
MaskBottom.gbr - паяльная маска нижнего слоя
Outline.gbr - контур платы
Plated.drl - сверловка
Отверстия(мм):
TOOL SIZE COUNT
1 0.5 99
2 0.7 23
3 0.9 26
4 1.0 10
5 3.0 5
С уважением, Ваше ФИО. Ваш телефон.
