Выбор комплектующих для xSSTC
Сообщение BSVi » 13 апр 2015, 21:25
Думаю, если выбор только между 5 и 10 ом - можно ставить любой разница будет небольшой.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 29 апр 2015, 15:52
Всем привет
На каких частотах могут работать IRGP4068D ?
Спасибо
Сообщение BSVi » 29 апр 2015, 21:08
Не больше 200кГц в DRSSTC
i_slayer
Сообщение i_slayer » 02 май 2015, 15:58
привет всем
допускается ли намотка вторичной обмотки из двух кусков медной проволоки (при намотке случайно оборвал проволоку).
спасибо.
Сообщение iEugene0x7CA » 02 май 2015, 17:09
i_slayer, проблема не в двух кусках проволоки, а в нарушении изоляции и геометрии провода.
Работать будет, однако есть вероятность, что из скрутки начнёт тоже бить стример, если она близко к верхушке.
Лучше перемотать. Изготовление вторки- это час-полтора за любимым фильмом.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 25 май 2015, 09:52
Всем привет
Можно ли в полумосте ставить транзисторы с напряжением сток-исток 200-250в плюс 1.5ке220 (2 шт)?
Спасибо.
Сообщение Qic » 25 май 2015, 19:11
Я разрешаю.
В сетевом? Нельзя. При открытии одного на втором будет всё напряжение питания.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 04 июн 2015, 15:22
Привет
на каких частотах могут работать в хард режиме irfp4768pbf?
спасибо
Сообщение BSVi » 05 июн 2015, 15:22
277кГц
Predator
Сообщение Predator » 24 июн 2015, 23:21
привет , всем
хотел проконсультироваться , в каких частотных диапазонах возможно использовать вот такие кирпичики :
CM150DY-24H
CM150DY-24A
CM100DY-24H
не HF конечно , но все же , хотелось бы применить для средних размеров ДРок
Сообщение BSVi » 25 июн 2015, 09:47
Что-то этот вопрос стал подозрительно часто возникать. Поэтому написал совсем простой калькулятор.
