Сообщение iEugene0x7CA » 02 июл 2015, 13:56
Если ваш вопрос не требует создания отдельной темы и может быть решен одним сообщением — задавайте его прямо здесь. ;)
tr0k
Сообщение tr0k » 02 июл 2015, 21:20
Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему:
Собрал обратную связь по схеме Стива, трансформатор тока каскадный по 33 витка, сам драйвер работает хорошо, но частота на трансформаторе тока в три раза больше, чем у теслы. Собственная частота теслы порядка 250 кГц, при переключении на обратную связь частота становится 0,6-1,5 МГц.
Сообщение BSVi » 03 июл 2015, 06:08
Нужно увеличить конденсатор гистерезиса обратной связи (с1 на схеме)
tr0k
Сообщение tr0k » 03 июл 2015, 12:27
Заменил кондер С1, пробовал все номиналы от 200 до 1000, ничего не помогло. Прикрепляю фото. На первом сигнал при подстройке резонанса от генератора на компараторе (стример отличный), на втором, при переключении на обратную связь. Стримера практически нет, начинает работать на 540-560 кГц. На третьем фото первички и токового трансформатора.
Сообщение BSVi » 03 июл 2015, 16:59
Судя по звону, что-то очень не так с переключением. Возможно, не парвильная фазировка обмоток, возможно фазокомпенатор перекомпенсирует, или транзисторы очень медленные.
tr0k
Сообщение tr0k » 03 июл 2015, 18:37
Что-то я тупил, в sstc фазокомпенсатор и не нужен, так?
Сообщение BSVi » 03 июл 2015, 19:02
Хех, если вы сделали SSTC, тогда понятно откуда 90 градусный сдвиг по фазе у сигналов. SD 2.0 вообще вообще не предназначен для SSTC. Там и драйвера не могут работать в CW, и логика не особо для этого предназначена.
Сообщение iEugene0x7CA » 04 июл 2015, 03:12
BSVi писал(а):Хех, если вы сделали SSTC, тогда понятно откуда 90 градусный сдвиг по фазе у сигналов. SD 2.1 вообще вообще не предназначен для SSTC. Там и драйвера не могут работать в CW, и логика не особо для этого предназначена.
Думаю имелась в виду SD 2.0, так как именно такая у товарища tr0k и именно она SSTC ещё не поддерживает. Только с версии 2.1 схема драйверов была модифицирована для работы в CW режиме. ;)
tr0k
Сообщение tr0k » 04 июл 2015, 14:51
Товарищи, сейчас запускаю на своем драйвере (на 74 собран), вот интераптер ваш. Тут такая проблема, когда включаю прерыватель, частоты все поддерживаются, а вот миди играет не все частоты. Высокие тона не играются, даже на тестовой мелодии имперского марша, играется только начало
Сообщение iEugene0x7CA » 04 июл 2015, 16:36
tr0k писал(а):Товарищи, сейчас запускаю на своем драйвере (на 74 собран), вот интераптер ваш. Тут такая проблема, когда включаю прерыватель, частоты все поддерживаются, а вот миди играет не все частоты. Высокие тона не играются, даже на тестовой мелодии имперского марша, играется только начало
Это не баг, это фича. :mrgreen:
SimpleInterrupter имеет ограничительные настройки, благодаря которым есть возможность срезать губительно высокие ноты для DRSSTC.
Настраивается всё это безобразие в последней вкладке, в меню Settings. С наилучшей стороны показали себя вот такие значения:
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс;
Как показывает практика, с ними отлично играется большая часть треков.
Значение частоты прерывателя используется для расчётов ширины импульса, оно тоже влияет на воспроизведение MIDI.
Чем выше частота- тем уже импульс. Это позволяет безопасно играть на DRSSTC даже самые высокие ноты. ;)
tr0k
Сообщение tr0k » 04 июл 2015, 17:14
Спасибо, все заработало :)
tr0k
Сообщение tr0k » 05 июл 2015, 13:40
Еще возник вопрос, заметил, что при включении обратной связи частота уходить, и стримеры становятся меньше, чем при работе от генератора. При работе генератора резонансная частота составляет 316 кГц, при переключении на обратную связь становится 320 кГц. Чем это может быть обусловлено? Сам думаю на сильную связь, хочу попробовать первичку большего диаметра сделать.
Сообщение iEugene0x7CA » 11 июл 2015, 01:59
tr0k писал(а):Еще возник вопрос, заметил, что при включении обратной связи частота уходить, и стримеры становятся меньше, чем при работе от генератора. При работе генератора резонансная частота составляет 316 кГц, при переключении на обратную связь становится 320 кГц. Чем это может быть обусловлено? Сам думаю на сильную связь, хочу попробовать первичку большего диаметра сделать.
Ну, от лишних 4 кГц в сторону ещё никто не погибал. :)
Если в режиме ОС резонанс держится на 320-ти, то значит, что это и есть настоящая резонансная частота системы.
А стримера меньше скорее всего из-за ненастроенной фазокоррекции. ;)
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 14 июл 2015, 18:40
Есть ли в катушке тесла постоянный заряд на тороиде во время работы? По типу генератора Ван де Граафа?
Сообщение iEugene0x7CA » 15 июл 2015, 16:39
Poznajuschij писал(а):Есть ли в катушке тесла постоянный заряд на тороиде во время работы? По типу генератора Ван де Граафа?
Неа, трансформатор Теслы выдаёт переменное напряжение с частотой в сотни кГц. ;)
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 05 авг 2015, 09:53
iEugene0x7CA Значит те кто говорит про статическое напряжение в катушках тесла, говорят ерунду?
И еще вопрос, если стоит задача зажечь лампочки на максимальном удалении от теслы, то какие параметры улучшать?
Какую лучше выбрать частоту, размер тороида...
Пока только отсутствие молнии позволяет увеличить расстояние...
Сообщение iEugene0x7CA » 05 авг 2015, 14:42
Poznajuschij писал(а):iEugene0x7CA Значит те кто говорит про статическое напряжение в катушках тесла, говорят ерунду?
Видимо да, генератор Ван де Граафа — кардинально другая девайсина, хотя и не менее прикольная. :geek:
Poznajuschij писал(а):И еще вопрос, если стоит задача зажечь лампочки на максимальном удалении от теслы, то какие параметры улучшать?
Ну, если честно, для беспроводной передачи энергии трансформатор им. т. Н.М. Теслы хреновато подходит. :geek:
А улучшает это дело действительно, именно отсутствие разряда, в таком случае вся энергия уходит в поле.
Если же нужно и мощное поле, и разряд, то желательно увеличивать размер тороида.
Влияние же частоты поля на засвечиваемость газоразрядностей как-то особо не изучал, хотя вполне вероятно, что она тоже есть. ;)
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 05 авг 2015, 20:58
iEugene0x7CA Да чисто для фокусов))) Да соседей попугать))) Пока передавать ток на расстояние задачи нет)))
Кто пробовал делать конструкцию, как на картинке? Основная идея в том, что бы увеличить связь обмоток и защититься от пробоев... где-то у Тесла в патентах я читал про такие конструкции...
И еще... Почему в ТТ особо не стремятся увеличить связь первички и вторички? Транзисторы же не разрядник они же мощность качают беспрерывно...
Сообщение savol » 05 авг 2015, 21:56
http://www.катушка-тесла.рф/?product_cat=plazmennyi-rekvizit кто знает как можно купить у коллег плазма шары закаченные ксеноном?
Правка от iEugene0x7CA:
Перебросил в темку "Вопрос-Ответ". ;)
Kembrik
Сообщение Kembrik » 06 авг 2015, 10:32
Может проще напрямую у них спросить чем тут.
http://www.катушка-тесла.рф/?page_id=93
http://www.катушка-тесла.рф/?page_id=11
Сообщение savol » 06 авг 2015, 11:29
у них же ясно написано -стран таможенного союза!
Сообщение BSVi » 06 авг 2015, 12:35
Эта система называется магнифаер. Гуглтся по запросу tesla coil magnifier
Poznajuschij
Сообщение Poznajuschij » 06 авг 2015, 22:38
Ну что же... Значит система имеет право на жизнь, но информации крайне мало... То что я нарыл не совсем то, что я задумал.
Магнифаеры, которые я нарыл имеют довольно много витков на L2. Да на некоторых еще и тороиды для защиты от короны между катушками L2 и L3...
Я же задумал делать чуть ли не одинаковым проводом L1 и L2. Почти как на картинке Изображение
Может кто видел такие конструкции в интернете?
Сообщение BSVi » 07 авг 2015, 06:41
Одинаковое количество витков работать будет плохо. Одинаковое количество витков не будет ничем отличаться от того, чтобы просто подключить драйвер к низу вторички. Работать такая система будет (гуглиться по tesla basefeed), но плохо.
Сообщение Qic » 07 авг 2015, 13:06
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
